土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理一定要知道钢筋“七不绑”“五不验”的管理措施
发布于:2024-01-12 14:24:12 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
钢筋“七不绑”“五不验”管理措施
七不绑:
1、已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑钢筋;
2、钢筋污染清除不干净不准绑钢筋;
3、控制线未弹好不准绑钢筋;
4、钢筋偏位未检查、校正不合格不准绑钢筋;
5、钢筋接头 本身质量未检查合格不准绑钢筋;
6、技术交底未到位不准绑钢筋;
7、钢筋加工未通过验收不准绑钢筋。
五不验:
1、钢筋未完成不验收;
2、钢筋定位措施不到位不验收;
3、钢筋保护层垫块 不合格,达不到要求不验收;
4、钢筋纠偏不合格不验收;
5、钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。
一、钢筋工程施工质量预控
(1)在钢筋的预检上下功夫
1) 应包括审查钢筋的施工组织设计、方案、交底。
看其对现场钢筋工程施工有无指导性、针对性、可操作性、严肃性(符合规范)。
2) 应对钢筋加工预检把关,重点在:
135o、10d、75mm(箍筋)
保护层垫块的分类制作与码放(见后表);
钢筋 马凳 的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
钢筋定距框的分类制作与码放(检查模具、计算、制作质量);
直螺纹的加工抽检(做记录,按规范)。
(2)在钢筋的预控上下功夫
1) 弹线:未弹线不绑(弹两条墙、柱外边线、轴线;弹两条模板外50位置控制线)
2) 施工缝处理:砼接茬面(墙柱外边线内)所有浮浆、松散砼、石子彻底剔除到露石子;接茬面未清净不绑。(正负零以下做隐检,正负零以上做预检)
3) 污筋:所有钢筋上污染的水泥未清干净不绑。
4) 查偏:所有立筋未检查其保护层大小是否偏位不绑。
5) 甩头:所有受力筋甩头长度(包括接头百分比、抗震系数)、错开距离;第一个接头位置;锚固长度(包括抗震系数)不合格不绑。
6) 接头:所有接头质量(包括绑扎、焊接、机械连接)有一个不合格,不绑。
二、钢筋施工质量过程控制
(1)钢筋的原材料质量控制
钢筋的外观质量控制:进场的每捆(盘)钢筋均应有标牌,按炉罐号、批次及直径分批验收,分类堆放整齐,严防混料,并应对其检验状态进行标识,防止混用。外观应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、折叠、颗粒状及片状老锈、结疤及夹杂。盘条允许有压痕及局部的凸块、凹块、划痕、麻面
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-13 08:20:13
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
旁站、巡视、平行检验!监理的日常工作!
监理工程师对建设工程实施监理,采取旁站、巡视、平行检验等形式,依据《建设工程质量管理条例》和《建筑工程监理规范》的要求,提出以下工作程序。
