土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 你知道吗?常见的水利工程分类,有哪些?
你知道吗?常见的水利工程分类,有哪些?
发布于:2024-01-12 13:56:12 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水闸
修建在河道、渠道或湖、海口,利用闸门控制流量和调节水位的水工建筑物。
堤防
简称堤,亦称堤埝。指为防御水流漫溢而在岸边修筑的水工建筑物。一般用土修筑。
混凝土坝
土坝
坝
指拦截水流的挡水建筑物。在坝的上游形成水库,用以调节流量、抬高水位,为防洪、灌溉、发电、航运、给水等事业服务。
通常按筑坝材料分为混凝土坝、浆砌石坝 、土石坝 、草土坝 、橡胶坝、钢坝和木坝等,其中混凝土坝和土石坝是常的主要坝型。
混凝土坝和浆砌石坝按力学特点和结构特征又可分为重力坝、拱坝和支墩坝。
土石坝又称当地材料坝,分为土坝和堆石坝。坝体剖面为上窄下宽的梯形。优点是就地取材,结构简单,抗震性能好,除干砌石坝外均可机械化施工,对地形和地质条件适应性强。缺点是一般需要在坝体外另设泄洪过流和施工导流设施。
坝还按坝顶是否允许泄流分为溢流坝和非溢流坝。
按坝的高度分为高坝、中坝和低坝,对此各国标准不一。中国规定坝高70 米以上为高坝 ,坝高30~70米为中坝 ,坝高30米以下为低坝。
船闸
船闸是克服河流上建坝(或天然)形成的集中水位差的一种过船建筑物,它是由上下闸首、闸门、闸室等组成。
泵站俯视图
泵站内景
机电灌排
指利用动力机(如内燃机、电动机)带动水泵或其他提水工具,进行排涝或灌溉。
渡槽
渡槽,指输送渠道水流跨越河渠、溪谷、洼地和道路的架空水槽。
某鱼道示意图
鱼道
鱼道,就是供鱼类洄游的通道,由于人类活动破坏了鱼类洄游的通道而采取的补救措施,一般通过在水闸或坝上修建人工水槽来保护鱼类的习性。
护坦和海曼
闸、坝下游的消力池底板,称为护坦。它是被用来保护水跃范围内的河床免受冲刷。一般用混凝土或桨砌石做成,护坦的高程和尺寸取决于护坦水跃旋滚的水力特性。紧接护坦或消力池后面的消能防冲措施,称为海漫。其作用是进一步消杀水流的剩余动能,保护河床免受水流的危害性冲刷。
垛坝
坝垛布置与河岸平行,有调缓溜势保护堤岸作用,其形式多样,有人字形、月牙形、盘形、雁翅形、鱼鳞形等。
丁坝
又称“挑流坝”,是与河岸正交或斜交伸入河道中的河道整治建筑物。该坝的端与堤岸相接呈“T”字形。
消力池
消力池促使在泄水建筑物下游产生底流式水跃的消能设施。消力池的型式通常有下降式、消力槛式和综合式等3种。
溢洪道
用于宣泄规划库容所不能容纳的洪水,保证坝体安全的开敞式或带有胸墙进水口的溢流泄水建筑物。溢洪道一般不经常工作,但却是水库枢纽中的重要建筑物。溢洪道按泄洪标准和运用情况,分为正常溢洪道和非常溢洪道。前者用以宣泄设计洪水,后者用于宣泄非常洪水。按其所在位置,分为河床式溢洪道和岸边溢洪道。
导流洞
指用于施工导流目的的隧洞。隧洞导流主要适用于河谷狭窄、岸陡岩坚的山区河流。
冲砂洞
指防止泥沙进入建筑物(如渠道、引水洞、厂房)而修筑的一种冲沙设备。
泄水洞
指水库向下游泄洪、放水灌溉和发电的通道,包括设在坝端或坝下的涵洞或在坝端附近岩石开凿的隧洞。
水利枢纽
为了开发利用水利资源和防治水害,将几种水工建筑物集中修建在一起,它们各自发挥作用又互相配合工作。这些彼此直辖市工作的水工建筑物组成的综合体,叫水利枢纽。
地下水库
地下水库 是地下砂砾石孔隙、岩石裂隙或溶洞所形成的,或指修建于地下并以含水层为调蓄空间,通过修建地下截水墙以截蓄地下水或潜流而形成的有确定范围的 贮水空间 。
灌溉系统
指人工补给农田分水的工程技术措施。通过这些工程措施可以随时按农作物的需要,将水从水源输送到田间。灌溉系统主要的工程技术设备,包括有取水、输水、配水及泄水建筑物和渠道系统。
灌溉保证率
指灌溉设施对灌区用水的保证程度。它的灌溉设计标准的一种表示方法。即在多年中灌区作物对灌溉用水全部获得满足的年数与总年数之比,以百分数表示。
水利水电工程等级
指水利水电的等级及其建筑物的分级。在规划设计水利水电枢纽及其水工建筑物时,为使工程既安全可靠,又经济合理,根据工程规模、效益、在国民经济中的作用及失事后的影响,将工程划分为若干等级。根据其工程规模、效益和在经济社会中的重要性,按表3.0.1确定:
库容
总库容: 校核洪水位以下的全部水库容积。
死水位 ——又称设计低水位
水库在正常运用情况下,允许消落到的最低水位,称死水位。
死库容: 死水位以下的水库容积。
确定死水位应考虑的主要因素:保证水库有足够的能发挥正常效用的使用年限,特别应考虑部分库容供泥沙淤积;保证水电站所需要的最低水头和自流灌溉必要的引水高程;库区航运和渔业的要求。
正常蓄水位 ——又称正常高水位、兴利水位,或设计蓄水位
水库在正常运用情况下,为满足兴利要求在开始供水时应蓄到的水位,称正常蓄水位。正常蓄水位决定水库的规模、效益和调节方式,也在很大程度上决定水工建筑物的尺寸、型式和水库的淹没损失,是水库最重要的一项特征水位。
兴利库容: 正常蓄水位与死水位之间的库容,是水库可用于兴利径流调节的库容,又称调节库容或有效库容。正常蓄水位与死水位之间的深度,称为消落深度或工作深度。
防洪限制水位 —— 又简称汛限水位
水库在汛期允许兴利蓄水的上限水位,也是水库在汛期防洪运用时的起调水位,称防洪限制水位。
结合库容:当防洪限制水位低于正常蓄水位,则将两个水位之间的水库容积称为结合库容,也称共用库容或重叠库容。
防洪高水位
水库遇到下游防护对象的设计标准洪水时,在坝前达到的最高水位,称防洪高水位。只有当水库承担下游防洪任务时,才需确定防洪高水位。此水位可采用相应下游防洪标准的各种典型洪水,按拟定的防洪调度方式,自防洪限制水位开始进行水库调洪计算求得。
防洪库容 :防洪高水位至防洪限制水位间的水库容积称防洪库容V防。
设计洪水位
水库遇到大坝的设计洪水时,在坝前达到的最高水位,称设计洪水位。设计洪水位是水库在正常运用情况下允许达到的最高洪水位。也是挡水建筑物稳定计算的主要依据,可采用相应大坝设计标准的各种典型洪水,按拟定的调度方式,自防洪限制水位开始进行调洪计算求得。
拦洪库容 ——又称设计调洪库容
设计洪水位至防洪限制水位间的水库容积。
校核洪水位
水库遇到大坝的校核洪水时,经水库调洪后,在坝前达到的最高水位,称校核洪水位。校核洪水位是水库在非常运用情况下,允许临时达到的最高洪水位,是确定大坝顶高及进行大坝安全校核的主要依据。此水位可采用相应大坝校核标准的各种典型洪水,按拟定的调洪方式,自防洪限制水位开始进行调洪计算求得。
调洪库容: 校核洪水位至防洪限制水位之间的水库容积称为调洪库容。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
什么是“引江补汉”?
什么是“引江补汉”?   引江补汉工程是首个开工的南水北调后续工程中的重大项目。该工程将打通长江向北方输水通道,增加中线一期工程北调水量,提高中线工程供水保证率。同时,它还将向汉江中下游补水,对提高汉江流域水资源调配能力,改善汉江中下游水生态环境具有重要作用。
