土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 超详细的光纤熔纤、盘纤教程,值得收藏!
超详细的光纤熔纤、盘纤教程,值得收藏!
发布于:2024-01-12 13:53:12 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
综合布线工程中光纤熔接技术的操作与技巧,可主要分为五个步骤:剥纤、切纤、熔纤、套纤、盘纤。
剥纤 :是指将光缆中的光纤芯剥离出来,包括最外层的塑料层,内层中的涂覆层
切纤 :是指将剥好准备熔接的光纤的端面用“切割机”切齐。
熔纤 :是指将两根光纤在“熔接机”中熔接到一起。
套纤 :是指将已经熔接好的光纤接头部分用“热缩管”保护起来。
盘纤 :是将熔接好的光纤在光纤配线架上利用熔纤盘等工具整理好。
下面将详细介绍各个步骤的操作
(需要的工具)
端面的制备
光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。
(1) 光纤外被层的剥除
需要用到的工具是剥线刀,剥纤钳、酒精,用剥线刀剥去光缆外被护套,根据现场施工的经验,线缆拨开长度在50~100CM区间适宜,注意剥去的力度
谨防端面污染,热缩套管应在剥纤前穿入,严禁在端面制备后穿入。
剪掉芳纶纱,用剥纤钳剥去光纤外被护套,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤,右手随之用力,顺光纤轴向平推出去,剥去长度为3-5CM适宜
(2)裸纤的清洁
观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,可用棉球或无尘布沾适量酒精进行擦拭
(3)裸纤的切割
裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是已制备的端面切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其它物件擦碰。在接续中,应根据环境,对切刀“V”形槽、压板、刀刃进行清洁,谨防端面污染。
切割是光纤端面制备中最为关键的部分,严格、科学的操作规范是保证。
切割时,动作要自然、平稳,勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺、裂痕等不良端面的产生。
光纤熔接
光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。
(1)熔接机参数设定
熔接程序熔接前根据光纤的材料和类型,设置好最佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接机“V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔接中有无气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象
熔接完成后,应观察熔纤损耗,损耗在0.03dB以下,才算合格
盘纤
盘纤是一门技术,也是一门艺术。科学的盘纤方法,可使光纤布局合理、挤压造成的断纤现象。
(1)盘纤规则
规则是每熔接和热缩完一个或几个松套管内的光纤、或一个分支方向光缆内的光纤后,盘纤一次。优点:避免了光纤松套管间或不同分枝光缆间光纤的混乱,使之布局合理,易盘、易拆,更便于日后维护。
(2)盘纤的方法
先中间后两边,即先将热缩后的套管逐个放置于固定槽中,然后再处理两侧余纤。优点:有利于保护光纤接点,避免盘纤可能造成的损害。在光纤预留盘空间小,光纤不易盘绕和固定时,常用此种方法。
根据实际情况,按余纤的长度和预留盘空间大小,顺势自然盘绕,切勿生拉硬拽,尾纤盘在光纤配线架熔纤盘两边的的绕线环上,注意弯曲半径大于光缆的十倍且不小于30mm,尽可能最大限度利用预留盘空间和有效降低因盘纤带来的附加损耗。
光缆接续质量的确保
加强OTDR的监测,对确保光纤的熔接质量,减少因盘纤带来的附加损耗和封盒可能对光纤造成的损害,具有十分重要的意义。
在整个接续工作中,必须严格执行OTDR 四道监测程序:
(1)熔接过程中对每一芯光纤进行实时跟踪监测,检查每一个熔接点的质量;
(2)每次盘纤后,对所盘光纤进行例检以确定盘纤带来的附加损耗;
(3)封接续盒前,对所有光纤进行统测,以查明有无漏测和光纤预留盘间对光纤及接头有无挤压;
(4)封盒后,对所有光纤进行最后检测,以检查封盒是否对光纤有损害。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
楼宇自控系统监测点
#1  供水、空调设备房漏水监测 作为超高层建筑的XX广场其供水系统是靠分布在不同楼层的供水设施及水箱逐级提升来完成供水任务,其空调系统也是按不同的楼层分区进行供应冷冻水来达到空调的目的,这些供水设施、水箱及空调系统冷冻水系统,均分布在大厦的不同楼层,一旦发生水箱漏水及冷冻水管软连接爆裂,在无人值守的设备房将会泛滥成灾,如果漏水量过大,一旦排放不及,将会殃及下层用户,根据几次爆管的教训,建议最好在高层搂宇的水泵房、空调冷冻水系统周边设施装设漏水探测系统。
