土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 你们要的轻钢龙骨吊顶的全部工艺,都在这了!
发布于:2024-01-12 13:39:12 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
今天,咱们就从三个方面入手,谈一谈最基本、最常用的         轻钢龙骨石膏板吊顶工艺         :
1、 主要组成部分与基本构造
2、 轻钢龙骨石膏板吊顶的施工工艺
3、 重点控制以及关于主要部位
ps:本文实操性极强,建议 先收藏,后阅读。
01 .  主要组成部分与基本构造
想要知道一种材料或者工艺的所有详细内容,就要细致的了解清楚关于它的一切,尤其是构成。
1、 主要组成
轻钢龙骨石膏板吊顶根据在施工中主要使用的材料,主要分为 6大组成部分: 吊筋、主龙骨(承载龙骨)、副(次)龙骨、横撑龙骨、配套吊件螺栓、纸面石膏板等。
2、 基本构造
以 轻钢龙骨作为支撑结构框架,纸面石膏板+乳胶漆作为饰面材料的饰面工艺 ,实际项目中,基本90%以上的装饰工程都是采用这种做法。下面分享几张张它 在吊顶大样中、自身完成后的基本构造图纸展示:
△吊顶标准大样1
△吊顶标准大样2
△吊顶基本构造图纸
△吊顶基本构造示意
02 .  施工工艺流程
在施工过程中,轻钢龙骨石膏板吊顶的主要施工步骤有:
前期准备——测量放线——安装吊筋及主龙骨——安装副龙骨、横撑龙骨——天花内机电及龙骨隐蔽验收——安装纸面石膏板
1、 前期准备
前期完成设计图纸及施工材料的加工准备等。
施工现场除了必要的材料、设备、人员等条件外,还要保证搭设的脚手架已验收,施工中电动工具在规定的作业时间内使用,同时机械噪声等符合环保要求等。
source:google.cn
2、 测量 放线
根据施工图纸标高,在 墙面、柱面 用墨线弹出天花标高水平线,在顶棚上画出吊筋位置,要保证 吊筋间距在900-1200mm 之间,第一排吊筋距离墙面小于300mm,并保证沿主龙骨方向的吊筋处于一条直线,同时考虑灯具位置,防止吊筋与灯具冲突。
△source:google.cn
3、 安装吊筋及主龙骨
钻眼,安装胀栓及吊筋,一般吊顶为 Φ8热镀锌全丝吊筋。
根据吊筋在主龙骨长度方向上的间距在主龙骨上安装吊挂件,吊挂件的方向依次正反安装(消除龙骨吊挂时的偏心受力,刚度更好)。
安装主龙骨间距以900-1200mm为宜 ,且平行于房间长向安装,同时应起拱,悬臂段≤300mm,否则应增加吊杆。
根据标高控制线使龙骨就位。待主龙骨与吊件及吊杆安装就位以后,以一个房间为单位进行调整平直。
调平时按房间的十字和对角拉线,以水平线调整主龙骨的平直。较大面积的吊顶主龙骨调平时,应注意其中间部分应略有起拱, 起拱高度一般≥房间短向跨度的1/200-1/300。
△source:baidu.com
4、 安装副龙骨、横撑龙骨
依次安装副龙骨及横撑龙骨,副龙骨间距一般为400mm,横撑龙骨为600mm,副龙骨挂件也需要依次正反安装,消除受力变形。
边龙骨固定
边龙骨可采用 L(U)形镀锌轻钢条 ,在混凝土墙柱可用射钉固定, 射钉间距≤吊顶龙骨的间距 。
固定时,一般常用高强水泥钉, 钉的间距≤500mm 。
如果基层材料强度较低,紧固力不好,应采取相应的措施,改用膨胀螺栓或加大钉的长度等办法。
5、 天花内机电及龙骨隐蔽验收
在水电安装、试水、打压完毕后,应进行隐蔽检查,待检查合格后,方可进入下一步施工。
6、 安装石膏板
石膏板安装从顶棚中间顺主龙骨方向开始,石膏板长边与主龙骨方向一致,向两侧伸延分行。
固定罩面板使用镀锌自攻螺钉,安装时应从板的中间向板四周固定, 螺钉间距控制在150-200mm 之间, 螺丝帽沉入板内0.5-1.0mm ,但不应穿破纸面,并在螺帽上涂刷防锈漆, 钉距板边10-15mm 。
7、 验收整理
待安装完成后,需对整个工程进行一个验收工作,确保吊顶施工符合设计要求及施工标准,并确保安全稳固严密。验收合格后对施工现场进行清洁整理。
8、 注意事项
a、 现场温度、湿度环境应满足本工艺施工要求,确保施工质量。
b、 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求,吊杆垂直、吊挂件连接件无松动,必要时吊杆做负载试验。龙骨吊杆不得与设备吊杆共用。
c、 检查校平,起拱高度应是短向跨度1/200,结构连接应牢固。
d、 石膏板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
03 .  重点控制及主要部位做法
除了上面的施工过程中主要注意的事项,在根据设计要求和施工图纸进行安装过程中,根据主要情况需要进行相应的操作:
1、 关于跌级吊顶
a、 跌级吊顶或灯槽吊顶,一般 先造型部位 ,后大面吊顶,先 上部龙骨后下部龙骨 的顺序,依次进行。
b、 跌级高度<300mm,可采用细木工板作为跌级龙骨,>300mm,建议采用副龙骨,减少变形。
灯槽部位轻钢副龙骨应深入灯槽底部,加强灯槽部位龙骨刚度。
2、 关于设置伸缩缝
当吊顶长度 >12m ,或遇到结构伸缩缝时,石膏板天花需要设置伸缩缝。
3、 窗帘盒做法
在dop设计之前的文章《 这才是窗帘盒的正确设计方式 》 (点击查看详情) 中,有专门讲解窗帘盒的做法,而施工时主要控制 固定窗帘轨道的承载力 ,轨道上方一定要增加 细木工板,固定轨道 。
△窗帘盒节点
4、 关于检修口
对于检修口、轻型嵌入灯具预留口部位,四周要增加轻钢副龙骨,检修口建议采用 成品GRG材料或石膏制品 。
轻型吸顶灯具安装部位可在顶部预留细木工板, 重型灯具 ( >8KG )严禁直接安装在天花龙骨上, 必须预留在结构楼板上 。
5、 关于反支撑设置/转换层
根据《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第6.1.11的规定,当吊顶吊筋长度 ≥1.5 m且 <3.0m 时,应按规范要求设置 反支撑 。
安装 双层石膏板 时,基层板与面层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
当吊顶内部空间 ≥3000mm 或反支撑垂直长度 ≥1500mm 时,应设置转换层。
注:当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆,吊顶面积较大时,吊顶设备排布复杂,不建议使用反支撑。
6、 关于吊顶造型
吊顶造型一般采用木基层如细木工板。
细木工板的拼接采用 带胶“燕尾”接 ,在地面制作成型,表面经防火处理后吊挂安装。
造型需 单独安装吊筋并且要适当减小间距 ,造型较重则需采用 角钢 作为吊筋,吊筋与造型通过铁件用对接螺栓固定。
△吊顶基层
7、 关注吊顶转角部位
对于转角部位的天花封板,为防止开裂,应采用 整体L形石膏板 ,不得采用两块石膏板拼接。
轻钢龙骨石膏板吊顶整体刚度越好,后期开裂、变形发生的概率越低。
在选择轻钢龙骨的型号时,应在造价基本合理的前提下,尽量选择 规格大 一点的龙骨, 龙 骨间距适当缩小(符合模数),加强转角、洞口等部位龙骨刚度,可有效提高天花的整体刚度。
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
地面石材与实木地板的四种拼接工艺
实木与大理石两种材质的融合,使空间像是有流动生命力,温润而自然,低调而内敛,看似清冷的姿态,却流露出时尚奢华的质感。 有木则雅,有石则贵。 今天跟随几个案例来了解一下这两种材质的拼接工艺吧~        1
