土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 室内石材装饰工程通用节点标准图集,收藏学习
发布于:2024-01-12 13:31:12 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
石材与石材相接工艺做法
石材与石材相接工艺做法(一)
石材与石材拼接若在一个平面上,需做留封、倒角、错位、或采用收口条等,不建议直接对接。
材料分析
■  石材专用干挂配件,选用指定石材加工、固定框架,用石材专用AB胶固定安装
■  安装时到5*5mm防撞斜角,石材需做六面防护
■  完成面处理,用专用填缝剂擦缝、保洁,专用保护膜做成品保护
详细工序
准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--石材干挂结构框架固定--石材专用AB胶粘结--铺贴石材--完成面处理
石材与石材相接工艺做法(二)
石材与石材相接工艺做法(三)
02.石材与不锈钢相接工艺做法
石材与不锈钢相接工艺做法(一)
当不锈钢与石材拼接高度不在一条线上时注意前后压边关系,适当预留工艺缝
材料分析
■  方管制作隔墙,封水泥压力板、对要处理的基层加固处理
■  选用定制石材加工,加工不锈钢、不锈钢与石材收口
■  石材用专用胶固定、需做六面防护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--隔墙结构框架固定--基层处理--封水泥压力板、及防火板--不锈钢定制--铺贴石材--安装不锈钢--完成面处理
石材与不锈钢相接工艺做法(二)
当不锈钢与石材拼接高度不在一条线上时注意前后压边关系,适当预留工艺缝。不锈钢施工时保护膜不易撕去。
不锈钢造型与木基层粘结厚度应在3mm左右,用玻璃胶、万能胶粘平板。
材料分析
■  槽钢、镀锌角铁制作石材结构框架,选用定制石材安装
■   不锈钢基层制作木龙骨、防火板,不锈钢安装
■  石材用专用胶固定、需做六面防护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--干挂石材结构框架固定--基层处理--用木龙骨、防火板制作基础--不锈钢定制--干挂石材--安装不锈钢--完成面处理
墙砖与不锈钢相接工艺做法
01 墙砖与不锈钢相接工艺做法(一)
墙砖与不锈钢相接工艺做法(二)
不锈钢,易于变形安装时不可用硬物直接打在不锈钢面上,需增大其受力面积,以此保证,不锈钢面无变形完整
材料分析
■   镀锌槽钢、镀锌角铁及配件,选用指定墙砖干挂,木龙骨、防火夹板
■  加工不锈钢、注意不锈钢与墙砖收口,墙砖用专用胶固定
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--墙砖结构框架固定--木龙骨基础、防火板基层--不锈钢定制--干挂墙砖--安装不锈钢--完成面处理
石材与玻璃相接工艺做法
04
01 石材与玻璃相接工艺做法(一)
基础厚度处理,易碎品安装需专业人士指导,注意定制尺寸规格(现场不宜再次加工)
材料分析
■  定制石材,8#方管、50*40镀锌槽钢、镀锌干挂件、防火板基层
■  定制镜子、不锈钢等,玻璃注意与石材收口,石材用专用胶固定、需做六面防护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--隔墙结构框架固定--基层处理--干挂石材框架制作--玻璃基础制作--干挂石材--安装玻璃--完成面处理
石材与玻璃相接工艺做法(二)
材料分析
■   定制石材,普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂,木龙骨、防火夹板基层
■  定制镜子、不锈钢等,玻璃注意与石材收口,需做六面防护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--镜面、结构框架制作--玻璃基础制作--水泥砂浆结合层--铺贴石材--安装玻璃--成面处理
石材与玻璃相接工艺做法(三)
材料分析
■  定制石材、不锈钢、镜子,镀锌角钢、木龙骨、防火夹板
■  石材用专用AB胶固定、需做六面防护,不锈钢折边成框架状
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--石材干挂结构框架固定--基层处理--镜框骨架制作--干挂石材--不锈钢下料--不锈钢安装--镜面安装--完成面处理
石材与乳胶漆相接工艺做法
05
分清贴法工艺,对不同材质加以区分,收口完整
材料分析
■  选用指定石材20mm,石材铺贴用普通硅酸盐水泥配细沙或粗砂或用石材专用云石胶铺贴
■  三地两面,石材需做六面防护
■  完成面处理,用专用填缝剂灌缝、擦缝、保洁,专用保护膜做成品保护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--方管石膏板基层--水泥砂浆结合层--石材专用粘结剂--铺贴石材--墙面三底两面(刷乳胶漆)--完成面处理
06.墙砖与乳胶漆相接工艺做法
06
墙面墙砖与乳胶漆直接碰接时墙砖上口需做倒角处理,必要时做收边处理
材料分析
■  150石膏板隔墙制作内含隔音棉,墙砖用专用胶泥铺贴
施工工序
准备工作--现场放线--轻钢龙骨隔墙制作--材料加工--基层处理----墙砖专用粘结剂--铺贴墙砖--墙面三底两面(刷乳胶漆)--完成面处理
石材与墙纸相接工艺做法
07
石材与墙纸相接工艺做法(一)
墙纸施工要做好基层处理,注意墙纸拼缝顺序及图案完整,墙纸与墙砖建议做压条处理,墙砖易于水墙纸需做防潮、防水处理
材料分析
■  定制石材、墙纸;镀锌角钢、镀锌石材干挂配件、50#角码
■  石材用专用AB胶固定、需做六面防护,石材切10*10mm工艺缝与墙纸接口
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--石材干挂结构框架固定--基层处理--墙纸基层制作--干挂石材--前面处理--贴墙纸--完成面处理
02 石材与墙纸相接工艺做法(二)
材料分析
■  选用指定墙砖、铺贴,防火办基层、木饰面,墙砖用普通硅酸盐水泥或胶泥铺贴
■  木饰面与墙砖收口压不锈钢条,石材需做六面防护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木饰面基层制作--水泥砂浆结合层--墙砖铺贴--安装木饰面--灌封、擦缝--完成面处理
墙砖与木饰面相接工艺做法
08
墙砖不易于木饰面直接拼接,需做修饰或用其它材质收口,对木饰面与砖、基层厚度把握,做好成品保护
材料分析
■  选用指定墙砖,定制成品木饰面、基础材料木龙骨
■  用墙砖专用胶干挂,木饰面与墙砖接口用实木线条收口
■  完成面处理,保证墙砖与木饰面拼接缝完整,墙砖做擦缝处理
■  专用保护膜做成品保护
施工工序
准备工作--现场放线--材料加工--基层处理--木饰面基础固定--墙砖干挂结构框架固定--干挂墙砖--成品木饰面安装--完成面处理
装饰装修施工图
5220 条内容 · 180 人订阅
玻璃/镜面怎么施工安装?
内装项目中关于玻璃或者镜面的安装工艺常见的主要有胶粘、干挂、框架支承等,本期和大家分享的就是 常见的 四种做法以及在安装中常见的质量通病防治措施 。 01 4种常见的玻璃/镜面安装
