土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件那个版本好,版本太多怎么选?
CAD软件那个版本好,版本太多怎么选?
发布于:2024-01-12 13:22:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首先是你的硬件决定的:
win11 最低从CAD2021开始,目前支持到最新;
win10 最低从CAD2016开始,目前支持到最新;
win8.1 最高到CAD2021;
win7 最高到CAD2020;
winxp 最高到CAD2014;
32位 操作系统: 用2019版本及更低的版本, 2019版本是最后的32位版本。
然后是有一些功能,是新版本逐步更新出来的:
1,对 块 有 计数 算量需求的:用 2022版本及以上,直接带计数功能,不用再用插件了。
2,有 双屏 的:   用2022版本及以上,支持浮动窗口,可以拖拽到另一个屏幕了。
  3, Mac笔记本 想用简体 中文 :   用2021版本及以上,开始对mac版支持简体中文
4,桌面云移动 多端协同 的:   用2020版本及以上,对web和移动端同时支持了。
  5, 图纸对比 :   用2019版本及以上,原生支持dwg对比
6,   4K显示   屏的:用2018版本及以上,2018才开始支持4K分辨率,能显示效果最好。
  7,涉及 输入 图纸是 PDF 的:   用2017版本及以上,最好是2018版本及以上,因为2017引入pdf功能导入,2018引入字体识别,来解决针对pdf导入导致的几何文字不能识别的问题。
  8,涉及 输出 图纸 PDF 的:   用2016版本及以上,2016开始支持pdf不同页之间增加跳转链接,大大方便下游。   什么?   你说你不管下游?   甲方爸爸我劝你好好做个人。
  10,要使用 平板触摸 屏的:   用2014版本及以上,2014才开始对触摸屏支持。
  11,喜欢用 命令行 的:   用2013版本及以上,2013版本才支持对命令选项鼠标点击及调用使用过的命令,命令模糊搜索等等,不能再低于这个版本了,不然使用起来缺少操纵感和爽快感。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 689 人订阅
总结CAD使用中令人崩溃的5个难点,教你一次搞定
“ 蜀道难,难于上青天”,可能对于很多学习CAD的小伙伴来说,CAD=蜀道,太难了! 但是先别放弃呀,小编整理了几个在学习CAD过程中经常会遇到的问题以及解决的方法,一起看看有没有解决你的问题吧~ 一、常见问题及解决方法1、打开旧图异常退出想要打开旧图,却发现总是会因为异常而中断退出?其实只要新建一个图形文件,然后把旧图以图块 的形式重新打开一次就可以了。
