土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD八个不说不知道的冷知识
CAD八个不说不知道的冷知识
发布于:2024-01-12 11:58:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
众所周知,在CAD设计中绘图和修改相关命令是大家用得最多的。 对于这些命令基本不需要过多的讲解。 然而,仍然有很多关于文件、系统等相关知识是大家不常接触的。
CAD室内设计
一、如何关闭CAD中的*BAK文件
两种方法
1、【OP】命令,在打开与保存栏目下,把“每次保存均创建备份”选项取消勾选即可。
2、系统变量【ISAVEBAK】的值改为0,1是创建备份。
二、怎样测量带弧线的多线段的长度?
除了选中在特性栏查看之外,还可以用【LIST】命令查看。
三、如何将附图中的红色字改成灰色?
用修改块属性的方法【BATTMAN】
四、如何将视口的边线隐去?
用图层来控制,把视口建在单独的图层,关闭该图层就可以隐去视口边线。(如果对图层不熟悉,不要随便使用此方法)
五、如何让图幅线与介质的边线吻合?
如果你的图幅线是用块的方式,那么只要知道布局中的可打印区域就能定位了。
六、如何画一条120长的圆弧?
用【LENGTHEN】命令,可以知道弧长,也可以改变弧长。
七、集旋转、移动和缩放等操作为一体的命令有吗?
有的,对齐命令【ALIGN】。
八、命令前加“-”和不加的区别是?
加“-”是该命令的命令行模式,不加是对话框模式。
什么意思呢?
加了的话,命令运行时不出现对话框,所有命令都是在命令行中输入的。
不加会出现对话框,参数的输入在对话框进行。
以PLOT打印命令为例
这是没加的,弹出对话框。
这是加了的,只有命令行提示,非常明显的区别。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD新手须知:这两种线条如何实现相互转换?
虽然样条曲线在CAD中可编辑的操作性不是很高,所以使用频率也很低,但是在一些特殊场合也有使用到的,不可避免地,需要将样条曲线转换为多段线,以方便后续编辑和输出。 大家应该能发现,在低版本的CAD是没有相关的转换工具的,想要进行样条曲线和多段线的相互转换,可以说各种方法都出动了。   例如,保存成低版本的DXF,用WMFOUT输出WMF文件后再用WMFIN命令输入进来。
