土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 大跨屋盖建筑抗震设计
大跨屋盖建筑抗震设计
发布于:2024-01-12 11:39:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、一般规定
1、(本节适用范围)本节适用于采用   拱、平面桁架、立体桁架、网架、网壳、张弦梁、弦支穹顶等基本形式及其组合而成的大跨度钢屋盖建筑 。
采用非常用形式以及跨度大于120m、结构单元长度大于300m或悬挑长度大于40m的大跨钢屋盖建筑的抗震设计,应进行专门研究和论证,采取有效的加强措施。
2、(屋盖及其支承结构的选型和布置要求)屋盖及其支承结构的选型和布置,应符合下列各项要求:
a、应能将屋盖的地震作用有效地传递到下部支承结构。
b、应具有合理的刚度和承载力分布,屋盖及其支承的布置宜均匀对称。
c、宜优先采用两个水平方向刚度均衡的空间传力体系。
d、结构布置宜避免因局部削弱或突变形成薄弱部位,产生过大的内力、变形集中。对于可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。
e、宜采用轻型屋面系统。
f、下部支承结构应合理布置,避免使屋盖产生过大的地震扭转效应。
3、(屋盖体系的布置要求)屋盖体系的结构布置,尚应分别符合下列要求:
a、单向传力体系的结构布置,应符合下列规定:
1)主结构(桁架、拱、张弦梁)间应设置可靠的支撑,保证垂直于主结构方向的水平地震作用的有效传递;
2)当桁架支座采用下弦节点支承时,应在支座间设置纵向桁架或采取其他可靠措施,防止桁架在支座处发生平面外扭转。
b、空间传力体系的结构布置,应符合下列规定:
1)平面形状为矩形且三边支承一边开口的结构,其开口边应加强,保证足够的刚度;
2)两向正交正放网架、双向张弦梁,应沿周边支座设置封闭的水平支撑;
3)单层网壳应采用刚接节点。
注:单向传力体系指平面拱、单向平面桁架、单向立体桁架、单向张弦梁等结构形式;空间传力体系指网架、网壳、双向立体桁架、双向张弦梁和弦支穹顶等结构形式。
4、(交界处理要求)当屋盖分区域采用不同的结构形式时,交界区域的杆件和节点应加强;也可设置防震缝,缝宽不宜小于150mm。
5、(非结构构件要求)屋面围护系统、吊顶及悬吊物等非结构构件应与结构可靠连接,其抗震措施应符合抗规第13章非结构构件的有关规定。
二、计算要点
6、(可不进行地震作用计算的界定)下列屋盖结构可不进行地震作用计算,但应符合本节有关的抗震措施要求:
a、7度时,矢跨比小于1/5的单向平面桁架和单向立体桁架结构可不进行沿桁架的水平向以及竖向地震作用计算。
b、7度时,网架结构可不进行地震作用计算。
7、(计算模型要求)屋盖结构抗震分析的计算模型,应符合下列要求:
a、应合理确定计算模型,屋盖与主要支承部位的连接假定应与构造相符。
b、计算模型应计入屋盖结构与下部结构的协同作用。
c、单向传力体系支撑构件的地震作用,宜按屋盖结构整体模型计算。
d、张弦梁和弦支穹顶的地震作用计算模型,宜计入几何刚度的影响。
8、(阻尼比)屋盖钢结构和下部支承结构协同分析时,阻尼比应符合下列规定:
a、当下部支承结构为钢结构或屋盖直接支承在地面时,阻尼比可取0.02。
b、当下部支承结构为混凝土结构时,阻尼比可取0.025~0.035。
9、(水平地震作用计算要求)屋盖结构的水平地震作用计算,应符合下列要求:
a、对于单向传力体系,可取主结构方向和垂直主结构方向分别计算水平地震作用。
b、对于空间传力体系,应至少取两个主轴方向同时计算水平地震作用;对于有两个以上主轴或质量、刚度明显不对称的屋盖结构,应增加水平地震作用的计算方向。
10、(抗震计算方法)一般情况,屋盖结构的多遇地震作用计算可采用振型分解反应谱法;体型复杂或跨度较大的结构,也可采用多向地震反应谱法或时程分析法进行补充计算。对于周边支承或周边支承和多点支承相结合、且规则的网架、平面桁架和立体桁架结构,其竖向地震作用可按抗规第5.3.2条规定进行简化计算。
11、(地震作用效应组合)屋盖结构构件的地震作用效应的组合应符合下列要求:
a、单向传力体系,主结构构件的验算可取主结构方向的水平地震效应和竖向地震效应的组合、主结构间支撑构件的验算可仅计入垂直于主结构方向的水平地震效应。
b、一般结构,应进行三向地震作用效应的组合。
12、(挠度要求)大跨屋盖结构在重力荷载代表值和多遇竖向地震作用标准值下的组合挠度值不宜超过下表的限值。
13、(构件抗震验算要求)屋盖构件截面抗震验算除应符合抗规第5.4节截面抗震验算的有关规定外,尚应符合下列要求:
a、关键杆件的地震组合内力设计值应乘以增大系数;其取值,7、8、9度宜分别按1.1、1.15、1.2采用。
b、关键节点的地震作用效应组合设计值应乘以增大系数;其取值,7、8、9度宜分别按1.15、1.2、1.25采用。
c、预张拉结构中的拉索,在多遇地震作用下应不出现松弛。
注:对于空间传力体系,关键杆件指临支座杆件,即:临支座2个区(网)格内的弦、腹杆;临支座1/10跨度范围内的弦、腹杆,两者取较小的范围。对于单向传力体系,关键杆件指与支座直接相临节间的弦杆和腹杆。关键节点为与关键杆件连接的节点。
三、抗震构造措施
14、(长细比要求)屋盖钢杆件的长细比,宜符合下表的规定:
15、(节点抗震构造要求)屋盖构件节点的抗震构造,应符合下列要求:
a、采用节点板连接各杆件时,节点板的厚度不宜小于连接杆件最大壁厚的1.2倍。
b、采用相贯节点时,应将内力较大方向的杆件直通。直通杆件的壁厚不应小于焊于其上各杆件的壁厚。
c、采用焊接球节点时,球体的壁厚不应小于相连杆件最大壁厚的1.3倍。
d、杆件宜相交于节点中心。
16、(支座抗震构造要求)支座的抗震构造应符合下列要求:
a、应具有足够的强度和刚度,在荷载作用下不应先于杆件和其他节点破坏,也不得产生不可忽略的变形。支座节点构造形式应传力可靠、连接简单,并符合计算假定。
b、对于水平可滑动的支座,应保证屋盖在罕遇地震下的滑移不超出支承面,并应采取限位措施。
c、8、9度时,多遇地震下只承受竖向压力的支座,宜采用拉压型构造。
17、(隔震减震支座要求)屋盖结构采用隔震及减震支座时,其性能参数、耐久性及相关构造应符合抗规第12章隔震和消能减震的有关规定。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
2023年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(结构专业)
荷 载 1、建设单位提供的多层厂房楼面使用活荷载说明书中,活荷载 数据为2.5、3.5 kN /m2 等,而建设单位名称是 xx 机械制造公司, 其厂房楼面活荷载是否需至少按轻型机械加工类取值( 活荷载不 低于8.0 kN
