1、水利水电工程质量:指国家和水利水电行业的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中,对水利水电工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。
2、单位工程:指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。
3、分部工程:指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的各个部分。对单位工程安全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。(质量评定标准中带 号为主要分部工程;带*者可定为主要分部工程,也可定为一般分部工程,视具体情况决定)。
4、单元工程:通常是由若干工序组成的综合体,是施工质量考核的基本单位。依据建筑物设计结构、施工部署和质量考核等要求,将分部工程划分为若干个层、块、区、段,每一层、块、区、段为一个单元工程。其中对工程安全、效益、功能有显著影响的单元工程为关键部位单元工程;主要建筑物的地基基础、地基防渗等隐蔽工程中,对工程安全或功能有显著影响的单元工程为重要隐蔽单元工程。
1、项目划分程序
1.1 主体工程开工前应由项目法人组织监理、设计、施工等单位进行工程项目划分,并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,并将项目划分表及说明书报相应工程质量监督机构确认。
1.2 由建设单位以《关于××工程项目划分的请示(函)》的形式,报质量监督机构审核确认。其主要内容包括:该工程项目单位工程、分部工程划分情况,单元工程划分原则及统计数量,主要分部工程、主要单元工程、重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程的确定等。
1.3 工程实施过程中,需对单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分进行调整时,项目法人应重新报送工程质量监督机构确认。
2、项目划分原则
2.1 水利工程项目划分为单位工程、分部工程、单元工程三级。
2.2 同一个单位工程中,同类型的分部工程的工程量不宜相差太大;不同类型的各个分部工程投资不宜相差太大。
2.3 每个单位工程的分部工程数目,不宜少于5个。
3、河道工程项目划分原则
3.1 单位工程划分原则:按招标标段或建筑物划分单位工程。大、中型建筑物以每座独立的建筑物为一个单位工程。
3.2 分部工程划分原则:按施工部署或长度划分分部工程。大、中型建筑物按工程结构主要组成部分划分。
【可根据工程实际情况,以1000延米为一个分部工程,有时分左、右岸以1000延米为一个分部工程,再有按施工期分水上、水下部分以1000延米为一个分部工程】
例1:某滨河公园建设工程全长2165米 ,主要工程内容为河道治理和橡胶坝工程。因此工程的项目划分为河道工程和橡胶坝工程两个单位工程。河道工程按施工部属,为便于施工管理,每一个施工段为一个分部工程,共划分为8个分部工程。
例2:某水系护城河段综合治理工程项目划分 :河道为一个单位工程,两个船闸为两个单位工程,由于白孔雀桥运行管理移交给白孔雀艺术中心管理,所以单独划分为一个单位工程。河道工程全长6km,按施工部属每1000米划分为一个分部工程,共划分了六个分部工程,其工程量相差不多。
3.3 单元工程划分原则
①土料碾压筑堤:按工程设计结构或施工检查验收区、段、层划分,通常每一区、段的每一层为一个单元工程。新堤填筑宜按堤轴线施工段长100m~500m划分为一个单元工程;老堤加高培厚宜按填筑工程量500m3~2000m3划分为一个单元工程。
②混凝土工程:按混凝土浇筑仓号或检查验收范围划分,每一仓为一个单元工程。
③堤基清理:沿堤轴线方向每100m~500m为一个单元工程;分为基面清理和基面平整压实2个工序。
④土方基槽(坑)开挖:按工程设计结构或施工检查验收区、段划分,每一区、段为一个单元工程。
⑤岩石边坡开挖、岩石地基开挖:按施工检查验收区、段划分,每一区、段为一个单元工程。
⑥回填土、回填砂砾料、石笼护坡(底)、干砌石护坡(底)、浆砌石护坡(底)、混凝土预制板护坡(底)、植草护坡、防浪护堤林、预制固坡砖护坡、生态砖护坡、碎石护坡、生态袋护坡、联锁板块安装:按施工检查验收区、段划分,每50m~100m为一个单元工程。
4、水闸工程项目划分原则
4.1 单位工程划分原则:每一座独立的建筑物为一个单位工程。
4.2 分部工程划分原则:依据设计及施工部署将单位工程划分为若干个分部工程,一般分为
(1)上游联接段;
(2)闸室段(土建);
(3)消能防冲段;
(4)下游联接段;
(5)工作桥(交通桥);
(6)金属结构及启闭机安装(或坝袋安装);
(7)地基防渗及排水;
(8)基础处理;
(9)管理房屋。其中闸室段(土建)、地基处理为主要分部工程,其它可根据水闸工程实际情况调整为主要分部工程。
4.3 船闸工程一般划分为一个单位工程,可划分为上游引航段、船闸上闸首、船闸闸室段、船闸下闸室、下游引航段、船闸金属结构及启闭机安装、地基防渗及排水、基础处理等分部工程。
4.4 桥梁工程若单独作为一个单位工程时,分部工程按主要部位划分为:基础、下部结构、上部结构、桥面及附属工程四个分部工程。
例1:某滨河公园建设工程的橡胶坝工程为一个单位工程,其分部工程划分为:上游联接段、闸室段、消能防冲段、下游联接段、金属结构及坝袋安装、导流管道、交通桥、管理房屋。(此两个橡胶坝工程基础处理、地基防渗及排水未发生)
例2:某水系综合治理工程的船闸工程为船闸及节制闸结构,其分部工程划分:上游引航段、船闸上闸首、船闸闸室段、船闸下闸室、下游引航段、船闸金属结构及启闭机安装;节制闸上游联接段、节制闸闸室段、消能防冲段、节制闸下游联接段、交通桥、节制闸金属结构及启闭机安装、土方工程及基础处理、管理房屋共14个分部工程。
4.5 单元工程划分原则
①钻孔灌注桩:每一柱(墩)下的灌注桩基础为一个单元工程;不同桩径的灌注桩不宜划分为同一单元。
②振冲桩:按施工部署划分,每一独立建筑物地基或不同要求区的振冲桩为一个单元工程。
③高压喷射灌浆防渗墙:以相邻的30个~50个高喷孔或连续600m2~1000m2的防渗墙体为一个单元工程。
④水泥土搅拌防渗墙:按轴线每20m为一个单元工程。
⑤强夯、换土(砂)地基、土方基槽(坑)开挖、回填土、回填砂砾料、干砌石护坡(底)、浆砌石护坡(底)、混凝土预制板护坡(底)、粘贴纤维复合材料加固、注浆法裂缝修补、防碳化处理:以每一检查验收区、段为一个单元工程。
⑥笼体护砌、浆砌石墙(墩)、栏杆、预制板人行步道、帽石、混凝土预制构件制作:按设计部位划分单元工程。
⑦混凝土工程:按混凝土浇筑仓号或检查验收范围划分,每一仓为一个单元工程。包括基础面或混凝土施工缝处理,模板安装,钢筋制作及安装,止水、伸缩缝安装,混凝土浇筑及混凝土外观质量检查6个工序。
⑧混凝土防渗墙:每一槽孔为一个单元工程。包括造孔、清孔、混凝土浇筑3个工序。
⑨橡胶坝袋安装:每一孔为一个单元工程。
⑩混凝土预制构件安装:每一根、组、批的预制构件安装为一个单元工程。包括构件外观质量检查、吊装、接缝及接头处理3个工序。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
