土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供电干线、电气动力、电气照明资料上怎么区分它们
发布于:2024-01-12 11:21:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
供电干线、电气动力、电气照明
在建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015中的术语介绍暂没有看到关于供电干线、电气动力、电力照明的解释。
在做电气资料过程中,相信不少人打开软件之后看到这几项,一时半刻搞不清楚它们有什么不同,最主要的问题是,它们相互之间有些表格是相同。
同是导管敷设,挑哪一个,还是要不要一起做。
三个系统的区别
针对上述问题,你就要搞明白供电干线、电气动力、电气照明三个系统的区别。
供电干线
主要是主干线,从低压配电房到总配电箱,再到各个楼层的分配电配,在分配电箱再到各个控制的区的电箱。主要是使用电缆,包括动力和照明的在内。
电力动力
大功率的设备用电,如中央空调用的用电、水泵、电梯设备用电,一般是380V供电。
电气照明
主要就是照明灯具的用电、另外也包括提供插座用电、普通的分体式空调都是电气照明里面,一般是220V供电。
如果你搞明白这三个系统的含义,就是针对现场导线敷设,表格相同,但是系统不同,它们的资料都是要做出来的。
附:各子分部工程所含的分项工程和检验批
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV变配电室元器件选型
(一)10kV断路器的选择: 当进线和主变高压侧断路器采用真空断路器时,常规真空断路器的额定电流一般为:630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A。 额定电流 分断能力 630A:20、25KA 1250A:31.5KA 1600A :31.5KA 2500A:40KA 3150A:40KA
