现如今,随着社会的迅速发展,使得我们生活水平也逐渐地提高。然而,污水的产生也随之增多,对于各类的污水。想要最有效地处理污水,就要采用最合适的污水处理方法。常见采用MBR膜处理、A/O法处理等,一体化污水处理设备也因此在污水治理上大放异彩,广受欢迎。
一体化污水处理设备常见一种 “ 地埋式一体化污水处理设备 ” ,其中“一体化”指的是解决繁复程序的一种简单设备,将所有处理环节需要用到的设备都组合安装在一台机器上,这样无论在任何环境之下,都只需要这一台设备就可以完成全部操作且可以长久使用。而“地埋式”则意思是可将该设备埋设于地下,埋于地下时,上部覆上可用于绿化,厂区占地面积少,地面构筑物少。
至于是否选择地埋式,完全就根据实际情况来决定,地埋式一体化污水处理设备可以地面安装,也可以半地下安装,还可以全地下安装,仅需要接通进、出水管道即可使用。
对于这种设备的采购,采购者往往会有一个误区存在, 就是直接询问厂家污水量,而不问其他内容。 “用来每天处理10吨污水的污水处理设备多少钱?”,这样直接问有时候可能会让人感觉你不专业或者说没有更深一步的了解污水处理设备是做什么的,所以,被坑的几率非常大。那么该怎样做才能避免这类问题发生?
这里为大家总结一些一体化污水处理设备的采购需要懂得且注意的一些内容:
1、基本要求:
在污水处理设备的最终解决方案中必须严格遵守中国本地环境保护,安全等规定,并需要参考中华人民共和国人的保护行业规定。符合“城市污水处理厂处理植物污染物排放”标准的相关要求。同时,要严格执行各种环境标准。
2、所需处理污水量:
首要了解自己需要处理污水量,这也是上面所说的,处理污水量不同的一体化污水处理设备,设备尺寸肯定不同,而且成本也不同,那么对价格的影响肯定是非常大的。
3、材质:
污水处理器处理设备由碳钢,玻璃钢,不锈钢等制成。不同的材料和设备成本不同,自然对价位影响颇大。
4、所需达到的排放标准:
不同的排放标准,要选择的污水处理工艺也不同,且成本也不同,这个造价差距会比较大。
5、污水水质:
要了解清楚处理的污水水质,主要去除什么成分,这是在购买设备时候必须需要了解的工作,关系到污水处理的工艺类型,材质等,影响也非常大。
6、尺寸规格:
要清楚自身设备的安装位置,所留空间大小,水电走向,保证设备有合理的放置位置,通过这些,再询问厂家的设备规格尺寸,关系到设备的用料多少,有一定的价格影响。
7、规划:
配合专业技术人员确定最终设备处理流程和设备安置计划,制定污水处理设备的工艺计划。
8、清算:
公司负责对设备清单进行分类,并总结清单上的参数和详细价格。
9、人员培训:
熟悉污水处理项目的成本和运营成本,确定好污水处理设备管理和维护人员,以及污水处理设备运行培训。
10、售后:
需要提前跟厂家沟通好,厂家是否承诺提供售后维护和远程监控服务。
一体化污水处理设备可以处理的污水非常多种,包括了生活污水,工业污水,食品污水,医院污水,养殖污水,化学污水和其他污水,不同的污水处理有不同的解决办法和工艺。根据以上介绍,可以选择对应的、适宜的一体化污水处理设备,做到保证设备出水达标,获得更好的用户体验。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
探索苦咸水膜的优势:为何它优于普通膜技术?在水处理技术的发展史上,苦咸水膜技术的出现标志着一个重要的里程碑。这种技术以其独特的处理能力和高效性,在处理特殊类型的水质问题,特别是苦咸水方面,展现出显著的优势。相比于传统膜技术,苦咸水膜在多个方面展现出了其独特的优越性。本文旨在深入探讨苦咸水膜的这些优势,并分析它为何在众多方面优于普通膜技术。 苦咸水膜技术的高效过滤能力 苦咸水膜技术的主要优势在于其针对特定类型污染物的卓越过滤性能。这项技术主要应用于处理某些地下水和工业废水,这些水源中常含有较高浓度的硫酸盐、钠和镁等矿物质。这些矿物质不仅赋予水苦涩的口感,而且可能对环境及人体健康造成不利影响。苦咸水膜利用其精心设计的材料和优化的结构,有效去除这些矿物质。这一点在传统膜技术处理类似水质时往往难以做到。通过这种高效的过滤技术,苦咸水膜为处理特定污染物提供了一个有效的解决方案。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于一体化设备选择有一定的参考作用,谢谢楼主分享
