依据 《回弹法检测混凝土技术规程》 JGJ/T23-2011第6.1.1条、第6.1.2条之规定,检测泵送混凝士板时可采用地方回弹标准,采用地方测强曲线。对于没有地方测强曲线的地方,依据《拔出法检测混凝土强度技术规程》 (CECS69: 2011)的规定,对于泵送混凝士板,可采用后装拔出法,此方法属于微损检测。
依据《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03: 2007) 第1.0.2条规定,泵送混凝土板检测可采用钻芯法,但该方法应用不便,属于有损检测,实际中尽量减少应用。
确需采用钻芯检测时,建议采用上图 (CECS03: 2007) 第1.0.2条画红线部分方法,最大程度减少楼板损伤破坏。
在工程现场,也有技术人员采用在混凝土楼板与梁交接处,用回弹仪测梁侧混凝土强度值来判断楼板砼强度,当然这是非规范做法,属于工程人员的简易判断的一种方式。
来源:亨瑞老于的结构设计
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
注射式植筋胶应该如何存储?一文带您详细了解!注射式植筋胶适用于各类钢筋、螺栓、金属型材及混凝土、岩石、砖墙基础结构的锚固。因其抗拉强度高、抗疲劳、抗老化、抗振动、附着力强、施工方便等特点而得到广泛应用。 但是,正确的储存方法对于保证植胶的质量和性能非常重要。如果没有正确的储存植筋胶,后期在使用过程中,会出现种种不利施工的因素,今天,就让小编带着大家一起了解应该如何正确保存注射式植筋胶的方法。 首先,注射式植筋胶应存放在干燥、通风、避光的地方。 这是因为植筋胶易受潮、热、光的影响,导致其质量下降。 因此,在储存植筋胶时,应将其置于密闭容器中,并保持干燥、通风。
