土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是pvc地板?当今流行的新型轻体材料
发布于:2024-01-11 14:28:11 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
PVC地板是当今世界上非常流行的一种新型轻体地面装饰材料,也称为"轻体地材"。在欧美及亚洲的日韩广受欢迎,风靡国外。
那究竟什么是pvc地板呢?
"PVC地板"是指采用聚氯乙烯材料生产的地板。具体就是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料,加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料,在片状连续基材上,经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。
实景图
- 01 -
材料特性
Performance
① 绿色环保
生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯,聚氯乙烯是环保无毒的 可再生资源 ,其中石塑地板(片材)主要成分是天然石粉,经国家权威部门检测不含任何放射性元素,更是绿色环保的新型地面装饰材料。
任何合格的PVC地板都需要经过 IS09000国际质量体系认证 以及 ISO14001 国际绿色 环保认证 。
② 超轻超薄
PVC地板只 有1.6mm-9mm厚度,每平米重量约仅2-7KG,在高层建筑中对于楼体承重 和空间节约,有着无可比拟的优势,同时在旧楼改造中也有着特殊的优势。
③ 超强耐磨
PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层 ,根据厚度的不同在正常情况下可使用5—10年,耐磨层的厚度及质量直接决定了PVC地板的使用时间,标准测试结果显示0.55mm厚的耐磨层地面可以在正常情况下使用5年以上,0.7mm厚的耐磨层地面足以使用10年以上,所以更是超强耐磨的。
Bananain蕉内概念店 ?邵峰-榫卯建筑摄影
④  高弹性 和超强抗
PVC地板质地较软所以弹性很好,在重物的冲击下有着良好的弹性恢复,同时PVC地板具有很强的抗冲击性,对于重物冲击破坏有很强的弹性恢复,不会造成损坏。
最新研究数据表明,在人流量较大的空间铺装了优异的PVC地板后,其人员摔倒及受伤的比率较其它地板减少了近70%。
⑤ 超强防滑
PVC地板表层的耐磨层有特殊的防滑性,而且与普通的地面材料相比,PVC地板在粘水的情况下脚感更涩,更不容易滑到,即越遇水越涩。
⑥ 防火阻燃,防水防潮
质量合格的PVC地板防火指标可达B1级,仅次于石材。PVC地板本身不会燃烧并且能阻止燃烧;不会产生致息性的 有毒有害气体;
PVC地板由于主要成分是 乙烯基树脂 ,和水无亲和力,只要不是长期的被浸泡就不会受损,并且不会因为湿度大而发生 霉变 。
⑦ 抗菌性能
PVC地板表面不仅经过特殊的抗菌处理,表面还特殊增加了 抗菌剂 ,对绝大多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。
⑧ 吸音防噪
PVC地板有普通地面材料无法相比吸音效果,其吸音可达20分贝。
⑨ 导热保暖
PVC地板的导热性能良好,散热均匀,且热 膨胀系数小,比较稳定。
实景图 ?STUDIO FANG
⑩  拼接简单
用较好的美工刀就可以任意裁剪,同时可以用不同花色的材料组合,达到最理想的装饰效果。
?安装 施工快捷
PVC地板的安装施工非常快捷,不用水泥砂浆,地面条件好的直接用专用环保地板胶粘合,24小时后就可以使用。
?环保可再生
当今是一个追求可持续发展的时代,新材料新能源层出不穷,PVC地板则是能再生利用的地面装饰材料,这对于保护我们的地球自然资源和生态环境具有巨大的意义。
实景图 ?Masaya Yoshimura
- 02 -
产品类型
Category
① 从结构上分主要有 多层复合型和同质透心型及半同质体型 3种
多层复合PVC地板是指它具有多层结构,一般由4-5层层压结构组成,一般包括耐磨层(包括UV处理)、印刷膜层、玻璃纤维层、弹性泡沫层、基层等。
多层复合型
所谓同质透心型PVC地板就是说它是上下同质透心的,即从面到底,从上到下,都是同一种花色。
同质透心型
② 从形态上分为 卷材地板和片材地板 2种
卷材地板就是质地较为柔软的一卷一卷的地板,一般其宽度有1.5米、2米等,每卷长度有20米,总厚度有1.6mm-3.2mm(仅限商用地板,运动地板更厚可达4mm、5mm、6mm等)。
片材地板的规格较多,主要分为条形材和方形材。
条形材的规格主要有:
4"×36" (101.6mm×914.4mm)6"×36" (152.4mm×914.4mm)8"×36" (203.2mm×914.4mm)
厚度:1.2mm-3.0mm
方形材的规格主要有:
12"×12"(304.8mm×304.8mm) 18"×18" (457.2mm×457.2mm) 24"×24" (609.6mm×609.6mm)
厚度:1.2mm-3.0mm
③ 从耐磨程度上分为 通用型和耐用型 2种
国内主要生产和使用的都是通用型PVC地板;一些人流量非常大的场所比如机场、火车站等需要铺设耐用型PVC地板,其耐磨程度更强,使用寿命更长,同时价格也更高昂。
实景图 ?STUDIO FANG
- 03 -
施工工艺
Technic
1、施工工艺
基层处理——自流平施工,预铺——pvc安装 ——接缝焊接——清理现场。
① 基层处理
·  墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物洁扫干净
·  清除基层表面起砂、油污、遗留物等
·  清理干净地面尘土、砂粒
· 地 面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂
② 自流平施工
·  检查水泥自流平是否符合有关技术标准,如过期的自流平不得使用
·  将自流平适量倒入溶器中,按产品说明用洁水将自流平稀释
·  充分搅拌直至水泥自流平成流态物
·  顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2-3mm
·  自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品
③ 放线
·  根据设计图案、胶地板规格、房间大小、进行分格、弹线定位
·  在基层上弹出中心十字线或对角线、并弹出拼花分块线
·  在墙上弹出镶边线、线条必须清细、准确
·  地板铺贴前按线干排、预拼并对板进行编号
④ 地板安装
·  先将地面基层用毛扫或干毛巾擦抹一遍、洁除灰尘
·  将地面水平化,达到铺设要求,再将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向处顺序铺贴、一间或一个施工面铺好后用滚筒或推板加压密实
·  板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝焊接
·  焊接前将相邻的两块析边缘切成v形槽、焊条采用与被焊板材成分相同的焊条、用热空气焊枪温度调至180度;——250度;进行焊接
·  焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整,操作时应注意不铲伤地板面
实景图 ? 吴清山
2、维护保养
① 应及时清除地面的各种污物。
② 绝对禁止将地板浸泡在明水中,尽管有些地面采用防水胶隔断水源(如地漏、水房等处),但是长时间的被水浸泡,会严重影响地板的使用寿命。清洗过程中及时用吸水机将污水吸干。
③ 对于人流较多、磨损较大的地方应缩短维护周期,增加高强面蜡的上蜡遍数。
④ 绝对禁止使用坚硬、粗糙的清洁用具(如钢丝球、百洁布等),防止尖锐物体碰撞弹性地坪。
⑤ 强烈推荐在人流量高的公众场所入口放置蹭脚垫,以防止带入污垢砂粒等玷污划伤地材。
清洁保养的目的:
改善外观 ,及时去除日常使用中所产生的污垢,使弹性地板充分展现其非凡外观及自然光泽度。
保护地板 ,使弹性地板免受意外化学品、烟头痕迹、鞋印、油和水等的侵蚀,将表面的机械磨损降至最低限度,使地板本身的耐用性得以充分发挥,从而延长地板的使用寿命。
方便护理 ,由于弹性地板本身紧密的表面结构和特殊处理,注意日常
- 04 -
应用案例
Application case
pvc地板从80年代初就开始进入中国市场,在国内的大中城市已经得到普遍的认可,使用非常广泛,如 家庭、医院、学校、办公楼、工厂、公共场所、超市、商业 等各种场所。
位于上海陆家嘴一座超高层办公楼的资产管理公司因团队由数学家与工程师组成,创始人希望能留出一半用于接洽与活动的公共空间,并营造科技感与学院氛围。
实景图 ?STUDIO FANG
实景图 ?STUDIO FANG
地面铺设 混凝土质感PVC ,柱子和天花为艺术微水泥饰面。条型灯与圆型风口自由但规律地与天花共面。两道弧线围合出对外的会客室,第三道弧线形成了餐饮区,视线可穿透取餐台看到座位与窗外的风景。
实景图 ?STUDIO FANG
东京Athletia旗舰店地板下方部分铺设了 从农业地膜回收而来的PVC板 ,柜台上约43%的瓷砖则由陶瓷厂的废料回收制成
产品生产过程中产生的玻璃残缺品被打碎,成为项目中部分人造石的原料,这些室内材料的使用充分体现了对环境的保护和关心。
东京目黑本町住宅的餐厅位于第三层级,地面以PVC铺设。
餐厅层的地面以PVC铺设? Akira Nakamura
在墨西哥城中心一座20世纪早期宫殿的屋顶改造上,使用了大量的轻质工业化合成材料,如: PVC地板 、 聚碳酸酯板,以及由尼龙网制成的栏杆,这种选材的目的是减轻结构重量,并使其与历史建筑的材料产生强烈的对比。
实景图 ?Onnis Luque
半透明与透明两种类型聚碳酸酯的结合,过滤了刺眼的自然光线,营造出丰富的光影效果。
实景图 ?Onnis Luque
BIBILEE深业上城快闪店地设计保留了混凝土柱和部分混凝土墙壁原有的材质肌理,主材使用PVC地板,原色不锈钢,定向刨花板。从材质选择到肌理形态,均契合褶皱的元素,塑造空间与品牌的高度一致。
 实景图 ?聂晓聪
 实景图 ?聂晓聪 实景图 ? 吴清山
- 05 -
材料造价
Price
一般pvc地板的价格为40-150元/㎡,其价格因地区差异、环保等级、厚度、密度、尺寸等也会有所不同。 (价格仅供参考)
结语:
PVC地板行业正处在一个高速发展的时期,是当今世界各国使用广泛的一种新型地面装饰材料,在欧美市场以及亚太市场广受欢迎。
在中国随着国内房地产行业的发展以及家装市场对PVC地板的使用偏好增加,均有可能加速PVC地板替代实木地板和地毯,发展前景非常广阔。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
呼吸式幕墙在建筑中的应用
前言   呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。   呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。
