土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水土保持自然资源调查
水土保持自然资源调查
发布于:2024-01-11 14:22:11 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
(一)土地资源调查
包括土地类型、土地资源评价、土地利用现状等。
1、土地类型调查
一般按土地所在位置及其地貌特征分类。宏观调查中,一般分山地、坡地、沟地、平地等几个大类;微观调查,在山地中又分山顶地、山腰地、山脚地,在坡地中又分缓坡(小于5°)、中坡(5°-15°)、陡坡(15°-25°)、急陡坡(大于25°),在沟地中又分沟坡地、沟台地、沟底地等。
2、土地资源评价
根据调查范围内各类土地的地貌与地面完整程度、地面坡度、土层厚度、土壤侵蚀、土壤质地、表层土壤有机质含量、石砾含量、盐碱化程度,以及有无灌溉条件等指标,将各类土地分为六个等级,评价其对农、林、牧各业的适宜性。一般高等级的土地为宜农地,其次为果园和经济林地,再次为牧草地和水土保持林地。
3、土地利用现状调查
土地利用分类包括农地、林地(天然林地与人工林地)、草地(天然草地与人工草地)、果园与经济林、荒地、水域(水利工程或天然水面占地)、其他用地(村庄、道路等)、难利用地(沙漠、裸岩、石沟床等),分别调查其分布位置与面积、人均各类土地数量,结合土地资源评价,指出土地利用中存在的问题,特别是由于土地利用不合理,导致水土流失和低产、贫困等方面的问题。
调查方法:大面积规划中,收集土地管理部门和农、林、牧等部门的普查和区划成果,按上述三方面作基本了解,结合局部现场调查,并在不同类型区内选有代表性的小流域进行具体调查,加以验证。小面积规划中,与当地农民和乡、村干部结合,用土地详查的办法,对上述三方面的内容,一坡一沟地进行调查,着重了解土地资源评价和土地利用现状中存在的问题,为水土保持规划中的土地利用规划打好基础。
(二)水资源调查
以调查地面水为主,同时调查地下水。
大面积规划中,收集水利部门的水利区划成果和水文站的观测资料,结合局部现场调查验证,着重了解以下内容:年均径流深的地区分布。根据河川径流和地表径流等值线图,按不同年均径流深将规划范围划分为不同的径流带。提出各带分布范围与面积、人均水量(m3/人)和单位面积耕地平均水量(m3/hm2)。着重调查人畜饮水困难地区的分布范围、面积、涉及的县、乡、村与人口、牲畜数量、困难具体程度和解决的途径。不同类型地区地表径流的年际分布(最大、最小、一般)与年内季节分布(汛期洪水占年总径流的比重)。河川径流含沙量(kg/m3),河川径流利用现状、存在问题与发展前景。
小面积规划中,以小流域为单元,在上、中、下游干沟和主要支沟进行具体调查。调查非汛期的常水流量和汛期中的洪水流量、含沙量。调查常水流量,选有代表性的断面,用活动三角堰量水槽或当水量很小时用水桶、量杯、秒表等进行量算。调查洪水流量,选有代表性的断面,请了解历史情况的人指出洪水痕迹进行量算。对于不同频率的暴雨洪水,结合暴雨调查,查阅当地的水文手册,弄清各次洪水的洪峰流量与洪水总量。
(三)生物资源调查
着重调查有开发利用价值的植物资源和动物资源,以植物资源为主。在植物资源中着重调查可供用材、果品、纤维、编织(含工艺品)、药用、油脂、淀粉、染料、调料、山货、观赏等方面开发利用的树种和草类。在动物资源中着重调查易于饲养、繁殖、肉皮毛绒等产品在市场上有竞争能力的畜、禽、鱼、虫和珍奇动物。
大面积规划中,从植物、动物、农业、林业、畜牧、水产、综合经营等部门收集有关资料,结合局部现场调查,进行验证。小面积规划中,除查阅有关资料外,着重现场调查和向有经验的农民进行访问。
(四)光热资源调查
大面积规划中,根据气象站、水文站的观测资料,结合农业气象,就光热资源的以下三项主要指标进行调查,作为不同类型区的分区依据之一。包括年均≥ 10oC的积温,年均日照时数,年均辐射总量。小面积规划中,调查内容和方法与大面积规划相同。但引用资料的观测站(场)必须与规划小流域属于同一类型区,而且二者之间没有高山阻隔等影响。
(五)矿藏资源调查
大面积规划中,向各地各级计划委员会和地质、矿产部门收集有关资料,结合局部现场调查进行验证,着重了解煤、铁、铝、铜、石油、天然气等各类矿藏分布范围、蕴藏量、开发情况、矿业开发对当地群众生产生活和水土流失、水土保持的影响、发展前景等。小面积规划中,调查内容与大面积相同。调查方法除查阅有关资料外,应着重对规划范围内各类矿点逐个进行具体调查。对因开矿造成水土流失的,应选有代表性的位置,得出具体年均新增土壤流失量。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
一机场项目水保方案报告书内容存在重大缺失遗漏,附审查意见
    报告原件及审查意见可点击文末“ 阅读原文 ”下载 来源:内蒙古水利厅
