规格 (宽 * 厚) |
额定电流 |
每平方 重量( kg ) |
平放 |
竖放 |
15 × 3 |
162 |
171 |
0.4 |
20 × 3 |
212 |
275 |
0.53 |
25 × 3 |
264 |
285 |
0.66 |
30 × 4 |
368 |
385 |
1.04 |
40 × 4 |
485 |
510 |
1.4 |
40 × 5 |
540 |
580 |
1.74 |
50 × 5 |
660 |
705 |
2.18 |
50 × 6 |
740 |
775 |
2.61 |
60 × 6 |
873 |
920 |
3.13 |
60 × 8 |
1018 |
1070 |
4.18 |
60 × 10 |
1140 |
1195 |
5.22 |
80 × 6 |
1115 |
1205 |
4.18 |
80 × 8 |
1270 |
1370 |
5.57 |
80 × 10 |
1430 |
1540 |
6.96 |
100 × 6 |
1356 |
1475 |
5.22 |
100 × 8 |
1430 |
1540 |
6.96 |
100 × 10 |
1730 |
1875 |
8.7 |
120 × 8 |
1860 |
1955 |
8.35 |
120 × 10 |
1980 |
2170 |
10.5 |
2 根 60 × 6 |
1340 |
1410 |
6.26 |
2 根 80 × 8 |
1950 |
2120 |
11.14 |
1、电流超过100A的开关选用铜排做导线。
2、现市场铜价格约为85元/公斤。
3、A、B、C三条母线长度约等于机柜内部安装宽度。
4、每条回路按1米长度来计算长度。
5、N排、PE排约等于机柜内部深度。
6、N排、PE排根据市电总容量选尺寸大小。
7、最终铜排定价按【单价×1.2(水、电、房租等)+单价×20%(人工费)=成本】
计算经验表
单位 长度 |
mm |
取排 总长 |
上直 长度 |
下直 长度 |
弯排 角度 |
垂直距离 |
150 |
303.84 mm |
128.1 mm |
98.1 mm |
42.5 度 |
水平距离 |
55 |
铜排厚度 |
8 |
上元件长 |
60 |
上余长度 |
70 |
其他 计算 参考值 |
折弯 增长 |
排垂 直高 |
斜面 长度 |
下元件长 |
80 |
下余长度 |
20 |
3.8 |
290.0 |
81.4 |
中置柜KYN28 进出线柜PT柜GB3906[附录D]中公式:
S=I/a√(t△θ)
式中:
I-- 额定短时耐受电流;
a— 材质系数,铜为13,铝为8.5;
t-- 额定短路持续时间;
△θ — 温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25000/13)*√4/215=260 mm2 用60*5就可以了.
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31500/13)*√4/215=330 mm
240KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40000/13)*√4/215=420 mm
263KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63000/13)*√4/215=660 mm
280KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80000/13)*√4/215=840 mm2
接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑:
25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm 2
231.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm 2
240KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm 2
263KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm 2
280KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2
帮忙算一下高压柜的整定值!和总的用电负荷和总电流!
A、计算电流:80A;
B、过流一段:1.25×80A≈100A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×80A≈120A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×80A≈480A ;时间0s;
A、计算电流:100A;
B、过流一段:1.25×100A≈125A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×100A≈150A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×100A≈600A ;时间0s;
A、额定电流:193A;
B、过流一段:1.15×193A≈221A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×193A≈289A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×193A≈1154A ;时间0s;
A、额定电流:30.31A;
B、过流一段:1.15×30.31A≈35A ;时间60s;
C、过流二段:1.50×30.31A≈46A ;时间2s;
D、速断电流:6.00×30.31A≈182A ;时间0s;
【注意】你的电负荷可能是采矿井下供电系统,采矿井下是国家设计规范及安全规范不允许单电源配电的。此定值保护仅作为一般知识了解或作业而已。不可用于实践!
A、低压总统计负荷:P=2491.2、Q=1845.80、S=3100.60;
B、低压总计算负荷:
Pjs=2117.52、Qjs=1568.93、Sjs=2635.51。
A、高压统计负荷:P=1800、Q=1256.41、S=2195.12;
B、高压计算负荷:
Pjs=1530.00、Qjs=1067.55、Sjs=1865.85。
A、总统计负荷:
P=4415.76 KW、Q=3194.50 KVAR、S=5450.75KVA;
B、总计算负荷:
Pjs=3763.40 KW、Qjs=2715.32 KVAR、Sjs=4633.14 KVA;
C、6KV高压侧设置2000KVAR的高压电容补偿装置,补偿后计算负荷修订为:
Pjs=3763.40 KW、Qjs=715.32 KVAR、Sjs=3820.95 KVA;
D、6KV高压总计算负荷:
Pjs=3763.40 KW;
Qjs=715.32 KVAR;
Sjs=3820.95 KVA;
Ijs=367.67 A。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
原来,贴片电阻上的数字竟然代表这种含义?插件电阻往往用色环表示电阻阻值,贴片电阻上面的印字绝大部分标识其阻值大小。贴片电阻的阻值通常以数字形式直接标注在电阻的表面,所以读电阻的阻值直接看电阻表面的数字即可。 一般会有四种表示方法:
