土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 深度解析:实现无液氦极低温制冷技术突破的重大意义与深远影响
发布于:2024-01-11 13:23:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
相信大家一早上都被《我国科学家实现无液氦极低温制冷基础研究突破》刷圈了,那么,这项技术的突破究竟为何具有如此重大的意义?制冷妞为您深入剖析。
首先: 划重点说明 下 “这一科研成果是革新了传统的低温制冷技术”, 是在制冷低温领域 点亮另一条科技树 的行为!!!
然后:我们来讲讲开展低温制冷工程有什么意义和价值:
0           1
在科学研究领域:
  • 基础物理研究: 低温环境是研究量子现象、超导电性、超流体行为以及凝聚态物理等众多前沿科学领域必不可少的条件。在极低温度下,物质会展现出常规状态下无法观察到的独特性质。
  • 宇宙学与天体物理学 :模拟太空中的低温条件对于理解星际尘埃、彗星冰核以及其他天体的物理化学过程至关重要。
  • 粒子物理实验: 如中子散射实验、暗物质探测等大科学装置需要达到接近绝对零度以减小背景噪声,提高测量精度。
    △科研人员挑选高质量钴基三角晶格单晶样品
0           2
在技术创新与发展领域:
  • 超导技术 :低温工程支撑了高温超导材料的研发与应用,例如在磁共振成像(MRI)、能源传输线、储能系统等方面的应用。
  • 量子计算与信息技术 :许多量子比特系统要求在微开尔文甚至更低的温度下工作,以减少环境噪声对量子态的影响,从而实现高效的量子计算和通信。
0           3
在工业应用:
  • 航空航天: 火箭燃料的液化存储、航天器内部设备冷却、低温推进剂的使用等都需要低温技术支持。
  • 医疗健康: 除了MRI外,低温生物医学研究包括冷冻生物学、低温手术技术等也广泛应用低温工程。
  • 能源利用与储存 :低温制冷技术用于天然气液化、氢能液化存储以及低温热能转换系统的研发 ;此外先进的低温分离技术可应用于碳捕集与封存 CCS,有助于减少温室气体排放,低温制冷技术对优化能源结构,提高能源利用效率,减少碳排放有重要意义 。
最后:我们讲讲这项技术的突破重大的意义?
  •  突破资源瓶颈,推动可持续发展
氦气是 真真正正的不可再生资源 。以往的超低温实验设备主要依赖液氦作为冷却介质,尤其是在达到毫开尔文甚至更低温度时,对液氦的需求量极大。而无液氦极低温制冷技术的成功研发,意味着我们可以在不消耗大量液氦的前提下,实现极低温度条件,这是对资源高效利用和环境保护的一次重要贡献。
  •  推动前沿科技领域的飞跃
液氦的价格昂贵,其制备、储存及使用的成本极高。无液氦极低温制冷技术的应用,无疑将大幅降低相关科研项目的运行成本,为更多科研机构和企业提供更为经济高效的低温实验条件,有力推动了量子计算、凝聚态物理、超导材料研究、暗物质探测等前沿领域的科研进程,极大地加速了我国乃至全球相关领域的科研进步。
  • 提升科技自主性与安全战略
中国在“氦气”上被美国"卡脖子",中国95%的氦气都靠进,绝大多数来自美国。无液氦制冷技术的研发成功,标志着我国在高端科研装备领域打破了对国外氦资源的依赖,进一步增强了我国科技领域的独立性和自主创新能力。这在国际科技竞争日趋激烈的当下,对于保障国家科技安全具有显著的战略价值。
  • 产业升级与国际竞争力提升
此次技术突破不仅是我国在精密制冷与低温物理工程技术上的一次飞跃,更是我国向世界展示科技创新硬实力的重要窗口。它将助力我国相关产业的技术升级,提高国际竞争力,进一步巩固我国在全球极低温科学技术领域的领先地位。同时,吸引更多的国际科技合作与交流,共同推进世界科技的发展进程。
无液氦极低温制冷技术 的突破是我国科学家在解决资源瓶颈问题、服务国家战略需求、推动科技进步以及提升国际影响力等方面交出的一份亮丽成绩单。
让我们携手见证这场由科技创新驱动的低温革命,共创一个更加绿色、自主、先进的科技未来!
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空气能热泵的15个故障原因分析
1、电流故障原因分析: A、确认电流互感器检测准确度、热继电器保护值调整大小确认。 B、电压过低或过高引起压缩机电流过大。 C、压缩机接线,交流接触器及电源端子接线松动。 D、水路流量不足导致,压缩机负荷过大,也会造成电流故障。 E、冷媒系统故障,导致压缩机自身损坏造成压缩机电流保护。 2、排气探头故障原因: A、系统冷媒过少或过多都会造成排气温度过高。
