地暖依靠加热管中热水的循环实现采暖,因此,一些人觉得地暖的加热管道越多越好,地暖管间距越密越好,这样整个房子都是暖呼呼的,真的是这样吗?
一、地暖管越多越好吗?
当然不是的了。因为这个不要以为地暖管道多的话,那么就会更暖和,因为地暖管过多会造成地暖管里面的水循环流动慢。所以地暖管间距以15-20厘米较合适。
二、地暖管铺得越密越好吗?
地暖管并不是越密越好,管的间距应根据《地暖安装规范》来实行。地暖管的间距如果过密会有以下几点坏处:
1、如果地暖的盘管间距过密的话,会造成室内的温度太高而出现燥热的情况,同时还有可能会影响到他人的身体健康。
2、地暖管间距如果过小,地暖管的转弯弧度就会弯的很大,这样就有可能出现地暖管折坏,造成材料浪费,影响施工进度。
3、地暖管间距过小,会导致管路加长,增加死弯的风险,增加水阻,减小流量。还会增加业主初期的投资。
4、如果地暖管间距过小,就会出现局部过热的现象,增加管线的阻力,使壁挂炉的循环泵处于超负荷的状态,影响壁挂炉的使用寿命。
总而言之,安装地暖是需要布局的,并且地暖安装的布局需要缜密,要根据使用的面积和房间的保温效果来考虑地暖的布局。设计合理的地暖管的走向以及管路之间的间距,同时按照辐射的原理来向房间提供更为合适的散热量,进行精确的计算,避免过多、过密的情况发生,以达到更好的采暖效果和更低的成本。
零基础学地暖
返回版块4.02 万条内容 · 160 人订阅
地暖设计100问(二)51、分水器总进水管与集水器总出水管之间设旁通管的作用? 分、集水器总进、出水管之间设置旁通管,能够字啊水流不进入加热管的条件下,进行供热管路系统整体冲洗,防止杂物进入加热管;并可调节回水流量。 52、什么情况下需要水泥砂浆防潮层? 地暖加热盘管铺设子在与土壤相邻的地板上时,绝热层以下应做水泥砂浆防潮层。 53、哪些地方需要设置防水层? 加热盘管设在潮湿房间(卫生间、厨房和游泳池等)的楼板上时,填充层以上应做防水层。
