土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 可拆式传力伸缩接头和风道或烟道进行连接
可拆式传力伸缩接头和风道或烟道进行连接
发布于:2024-01-11 11:39:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
可拆式传力伸缩接头是由法兰松套伸缩接头和法兰短管法兰、传力螺杆等构件组成,能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路安装误差,不能吸收轴向位移。主要是用于泵、阀门等附件的松套连接,可以有效保护管道设备(如泵和阀门)的使用,当使用管道运输时,各种物质可以高效快速的运输。例如,运输熟悉的淡水、饮用水、原油和成品油。可拆式传力伸缩接头可以有效移动,可以与其他设备有效的连接,在连接和安装过程中可以在小范围内移动,因此在安装和维护过程中可以非常方便快捷的操作,节省安装时间。可拆式传力伸缩接头在对连接排水通气管和风道或烟道进行连接时,由于通气管、风道、烟道内气体压力的不同会造成气体串通现象,当风管或烟道内气体大时会流入通气管内,阻碍通气管内的臭气上升,破坏可拆式伸缩接头连接的排水系统的平衡;
当风管或烟道内气体压力小时,通气管内抽气也会流入风管或烟道内,如果进入房间内就会污染室内空气影响空气质量。污水管线伸缩接头长度的长短都是有标准可依的,不是厂家盲目的去进行设计的,而且在设计标准长度的范围内污水管线伸缩接头的伸缩量也是一定的,并不是无限的伸长或压缩,比如我们以DN500口径的污水管线伸缩接头,安装长度是370mm,补偿量是65mm,也就是伸长32.5mm,压缩32.5mm,这样才叫65mm的补偿量,我们在管道上安装的时候要依据这个长度和伸缩量来调整,否则导致拉脱。可拆式传力伸缩接头是一种全身为金属材质的管道配件,主要是利用自身的伸缩特性,来解决管道中因两条管道倾斜或连接距离不够而带来的困扰。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-15 10:53:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
江西省首座花园式全地下水质净化厂工程设计
0        1     项目背景        九江市为江西省唯一拥有长江岸线的城市,成为全面参与
