土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 电力管井还能这样施工?方便快捷!
电力管井还能这样施工?方便快捷!
发布于:2024-01-11 10:45:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
日前,中国混凝土与水泥制品协会组织召开了由江苏东尚住宅工业有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、黑龙江华装清配建筑科技有限公司完成的 《轻量化装配式电力管井研究及应用》 科技成果鉴定会。
《轻量化装配式电力管井研究及应用》项目主要对电缆井、箱变基础、电缆沟和排管等电力构件进行研究,并对其进行 拆分设计 ,最终形成了 片状预制 的预制方案。
预制式环网箱
预制式电缆管沟
预制式电缆排管
预制式箱变基础
该方案工厂 生产方便 ,现场 安装快捷 ,结合实际应用后,验证了该研究成果的可行性,同时在施工中不断对该成果完善、改进,最终形成了预制装配式新型电力管井部品部件系列产品,已逐步在市场中进行推广应用。
配电网建设土建模块预制装配式作业,不仅可以有效缩短配电网工程建设周期,同时提升工程建设工艺水平,切实提升配网建设质效。
轻量化装配式电力管井
目前,装配式电缆管井大多采用整体预制的形式,以直线型环网柜基础为例,构件通常由一块底板加环状墙体拼接而成,构件体量大,重量重,不便于生产和运输,经济性差。研究一种轻量化装配式电力管井是解决这一问题的有效途径。
  本项目技术路线图
一、轻量化装配式电力构件方案研究
对电缆井、箱变基础和电缆沟构件进行装配式方案研究,对电缆井、箱变基础提出了整体预制方案和片状预制方案,对电缆沟采用U型构件及盖板的拆分形式,排管采用节段式企口搭接的形式。
  箱变基础轻量化预制方案
二、结构分析
应用MidasGen对轻量化箱变基础、直线型及三通型电缆井进行了结构整体有限元模拟分析,考虑土体边界,并考虑多种工况及荷载组合,将分析结果与理正计算结果对比分析,进而进行结构配筋及裂缝宽度验算,并对生产和吊装阶段及关键节点进行了验算,最后应用ABAQUS对板-板拼接节点进行了有限元分析,验证结构安全可靠。
  三通电缆井受力模型有限元分析
三、防水、防腐研究
由于轻量化装配式电力管井采用全干法的螺栓拼装,各个节点通过设置多道防水、防腐构造措施,满足结构受力和使用要求的同时保证现场的施工效率和防水效果。
轻量化装配式电力管井防腐关键在于各埋件的封堵和表面防腐处理工艺。其中,螺栓的安装手孔和套筒缝隙可采用带有微膨胀性质的自密实混凝土封堵密实,起到对螺杆的防腐作用;端墙板的螺栓套筒埋件外侧设有防腐凹槽,采用带有微膨胀性质的自密实混凝土封堵密实,对螺栓起到防腐作用;宜采用热镀锌处理的螺栓及其配套螺纹套筒,安装后再采用与主体结构相同的防腐蚀措施;连接处的缝隙,应嵌刮耐腐蚀密封膏,实现与结构同寿命。
四、生产工艺与施工工法研究
全程通过BIM指导设计,各构件详图均由三维模型导出,避免埋件碰撞,确保精度,便于模具设计;生产时,对模具进行严格把控、对预埋件定位通过模具工装进行精准定位、对材料及浇筑质量严格控制、对预埋件标准化制造加工,按设计要求对每件构件进行编码,一物一码,可实时查看构件信息;安装前在厂区进行预拼装后,运至现场进行起吊安装。轻量化拆分构件重量较小,一般不超过3t,且尺寸较小,可采用随车吊进行运输和安装,节省成本。
  施工顺序
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土结算亏方咋办?看完你就懂了!
预拌混凝土作为一种产品,交付时存在两个特点:一是重量计量,体积交货;二是小票签收,图纸结算。在当前买方市场环境下,结算亏方问题一直困扰着预拌混凝土生产企业。 个人理解,亏方来自于两个方面,一是企业实足供货,但因各种原因不能如数结算回来;二是企业超方(胀方)供货,即使是按小票全数结算回来,实际上也亏方。 下面就亏方原因做如下分析: 1.技术方面:技术方面导致的结果是双向的,可能是亏方,也可能是胀方
