土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 地震区的预制
地震区的预制
发布于:2024-01-11 09:21:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
如果预制构件连接处的各项细节处理得当的话,预制混凝土建筑足以抵御地震。在地震发生时,建筑虽然可能会出现裂缝,但连接节点会完好无损,从而巍然屹立,为逃生赢得宝贵的时间。
那么,该如何在地震区建造有弹性的预制建筑呢?
且听Elematic设计副总裁 Vaibhav Singhal 在此为您详解究竟。
 “ 没有建筑在地震中是安全的…… ”,他同时又补充了重要的一点,“ ……除非设计得当,能让建筑有效应对横向载荷。 ” Vaibhav Singhal 说。
作为Elematic印度子公司的设计副总裁,Singhal知道他在说什么。
印度,尤其是印度北部,是地震多发区。Singhal和他的大约30人的团队,在设计商业、工业和住宅用途的高层和多层预制混凝土建筑方面,拥有丰富的经验——所有这些建筑在地震发生时 都可以 完全屹立不倒。
   延性可防止坍塌
建筑设计通常是为了使建筑能够抵御来自自然界的冲击,例如 风荷载 和 重力载荷 。然而,在针对地震区进行设计时,情况就不仅仅是这样了。
“当考虑地震作用时,我们不会按照100%的地震震力设计建筑物。我们会尝试减小地震带来的冲击力,并提升建筑物的延性。因此,如果发生地震,建筑物虽然会出现很多裂缝,但却不会倒塌。”Singhal解释说。
“我们对建筑的设计主要是为了防止倒塌。地震发生后,即使建筑物已经无法继续使用,但在地震发生时,它可以挽救生命。”
这里的关键词是 延性 。
 “一旦地震来了,建筑物会开始摇晃,但建筑应该能够吸收所有这些地震带来的能量而不至于倒塌。 这就是延性的意义所在: 虽然发生了很多变形,但连接节点却完好无损 。”
  接缝是关键
Singhal指出, 抗震承载力 的概念在任何类型的结构中都是相同的。
“无论我们使用 现浇 、 钢结构 还是 预制结构 ,对 建筑物性能的基本原则和期望都是一样的: 建筑物应该非常坚固,在发生地震时不会倒塌 。 ”
牢记这些基本原则,结构工程师将为地震区的预制项目选择 横向抗荷载系统 。
通过这种方式,他们就能确保力的流动是顺畅的,从楼板到垂直构件都不会发生故障。当然,这是需要通过细致精密的工程来确保的。
“我们知道, 预制构件中最薄弱的地方就是连接节点 。因此, 所有的连接节点都必须能够传递垂直和水平载荷而不被破坏。 ”
地震区预制混凝土建筑中各式预制构件链接件
<向右滑动查看更多>
建筑物的延性通常是通过使用 湿连接 来实现的。 这意味着预制构件在现场,使用钢筋连接件、混凝土和灌浆进行连接,通常在楼板顶部使用钢筋混凝土。
在为每个项目选择合适的连接方式时,设计团队都会遵循经过充分验证的规范和标准。
 “我们会在设计中使用,经过充分验证并且拥有令人满意延性的连接方式。”
  缺乏认知导致担忧
Elematic 设计团队不时会听到,一些人对采用预制技术建造的建筑,是否真的能承受地震力的担忧。
Singhal认为,这种担忧与我们周围看到的,数量有限的预制建筑有关。在他看来, 这是由于对预制建筑在地震中的表现缺乏认知而引起的 。
“由于人们对现浇的建筑已经习以为常,所以就没有了顾虑。因为他们看到传统的建筑一直屹立不倒,所以也就没有人再质疑这一点。”他指出。
尽管如此, Singhal 强调,预制建筑与任何以其他方法建造的建筑物一样安全 。
“只要称职的结构工程师设计得当,建筑就不会有问题。”他保证道。任何建筑技术都是如此。
“最终,大多数客户都相信预制建筑的抗震能力。他们对结构顾问充满信心,当然这也是正确的选择。”Singhal说。
“从各方面来看,预制都是一个很好的解决方案,即使在地震区也是如此他说道。
“无论你是在地震区还是非地震区,通过采用预制混凝土建筑技术,你都可以在 建筑质量 和 施工速度 方面获得优势。而且,我们也永远不会在建筑物的安全性上妥协。”
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
BIM+装配式支架技术在南通医学中心一期中的应用分析
项目简介
