土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教关于锰砂
请教关于锰砂
发布于:2008-04-17 15:29:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位好 我厂原厂区内用水水源为地下水 铁超标 用曝气+锰砂过滤(分级过滤) 开始运行效果良好 现在运行了一年多了 开始发现出水水质变差 基本每天都要反冲洗
我想请教一下 1 锰砂处理通常要多久反冲洗一次
2 锰砂滤料是不是需要定期更换 一般多久更换 怎么换 全换还是换一部分
3 锰砂购买如何选择 粒径大小 颜色
谢谢 各位高手不吝赐教
全部回复(3 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    1 锰砂处理通常要多久反冲洗一次?
    (1)可参见《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ58-2009)第4.8.1条 普通快滤池应符合下列规定:13 滤池水头损失达1.5-2.0米或滤后水浊度大于设定目标值或运行时间超过48小时时,应进行冲洗。
    (2)可参见《 镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ 123-2008)第10.1.17条规定:除铁、除锰滤池工作周期宜根据水质及气候条件确定,宜为8~48h。
    2 锰砂滤料是不是需要定期更换 一般多久更换 怎么换 全换还是换一部分?
    可参见《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ58-2009)第6.8节过滤设施 第6.8.2条 定期维护项目、内容,应符合下列规定:第2歀要求: 每季测量一次砂层厚度,砂层厚度下降10%时,必须补砂(一年内最多一次)。
    3 锰砂购买如何选择 粒径大小 颜色 ?
    可参见《水处理用天然锰砂滤料》(CJ/T3041-1995)有关规定。
    2013-07-29 14:50:29
  • chifeng7
    chifeng7 板凳
    锰砂选购的话首先看砂的硬度、(硬度不强的话、容易粉碎堵塞过滤设备的过滤网);其次看粉尘多不多,再者看含量吧,,很多人以次充好
    2013-07-25 17:21:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于气浮计算的错误
最近在研究气浮池的计算,在计算过程中发现没有一本书对于气浮池的溶气计算的公式是正确的。其中三废处理废水卷中的公式错误,废水处理理论与设计中的公式也是错误的。单位运算错误。不知道谁有正确的方法。我自己做了一个计算书,不知道是不是正确,希望有兴趣的同行可以交流一下。
