土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 储能的几种形式
储能的几种形式
发布于:2024-01-11 08:19:11 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
储能的几种形式
随着清洁能源的大规模利用,为了应对清洁能源的随机性与波动性,为电力系统的稳定运行提供有力支撑,以及将不同形式能源收集储存和高效利用,储能设备就派上了大用场。储能设备可以实现能源的大规模储存以及时空转移,满足不同时段、不同区域和不同类型负荷对能源的需求。在上一期,我们讨论了储能设备如何提升“网”与“荷”运行的灵活性。在这一期,电博士和大家一起分享下常见的储能方法,包含电储能(抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能)、热储能和蓄冷三种类型五种方式的储能。
一、抽水蓄能
1.优势
(1)规模大,可实现大规模清洁能源的快速储存。
(2)释放能源功率大且供能稳定。
2.不足
(1)建设成本高、周期长。
(2)响应速度慢(分钟级),无法实现秒级响应。
(3)建设地点受限于地区和水量。
(4)效率相对较低,约为70%~75%。
3. 应用范围
(1)城市大规模新能源的储存。
(2)实现电力系统的削峰填谷。
(山东文登抽水蓄能电站,图片来自新浪财经头条)
二、电化学储能
1.优势
(1)可以实现秒级响应,快速提供供电服务。
(2)转化效率相对较高,通常在90%~100%。
(3)兼顾集中式和分布式类型,可实现用户级储能。
(4)建设成本相对较低、周期较短。
2.不足
(1)后期维护成本较高。
(2)循环使用次数受到限制,多在2000~6000次。
(3)使用运行中存在一定的安全风险。
(4)容量受到限制,不适宜大规模的新能源储存。
3.应用范围
(1)主要有锂离子电池、铅酸电池等,可以实现小区域内分布式能源的快速储存。
(2)可作为应急供电。
(3)可以为电力系统提供调频调压等辅助服务。
(锂离子电池储能,图片来自Bing)
三、压缩空气储能
1.优势
(1)物理储能,安全系数较高。
(2)建设成本低、周期较短。
(3)循环使用次数高,可达上万次。
(4)电力输出为正弦波,无需另外配置逆变器等设备。
2.不足
(1)商用较少。
(2)效率低,约为40%~70%。
(3)响应速度慢,通常为分钟级。
3.应用范围
(1)可作为楼宇应急电源,也可为大型社区供电等。
(压缩空气储能示范系统,图片来自中国科学院工程热物理研究所)
四、储热
1.优势
(1)满足用户对多种异质能源的需求。
(2)可将工业余热储存起来,实现能量的梯级利用;也可采用电加热蓄热。
2.不足
(1)传输损耗大。
(2)多能互动协同调度难度大。
3.应用范围
楼宇、学校、医院、车站等对热能有需求的场景。
(广东高温储热储能综合利用系统工程,图片来自Bing)
五、蓄冷
1.优势
(1)满足用户对多种异质能源的需求。
(2)可利用吸收式制冷机将工业余热转化为冷能并储存起来,实现能量的梯级利用;也可采用电制冷蓄冷。
2.不足
(1)传输损耗大。
(2)多能互动协同调度难度大。
2.应用范围
楼宇、学校、医院、车站等对制冷有需求的场景。
(大型水蓄冷冷却水系统,图片来自Bing)
应当说明的是,储能的方式非常多,如储氢、二氧化碳储能等。电博士仅举例常见的几种方式,这也是目前储能方面研究相对成熟的方式,其他的方式我们后续再讨论。文末附上几种储能方式的对比。
我们以一个含有风光分布式发电的小型社区消纳清洁能源进行举例。经过计算,这里储能设备容量大约200kWh,用锂离子储能即可满足要求。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    楼上辛苦了!
    2024-01-20 08:42:20
  • 论污施治
    论污施治 板凳
    储能的几种形式
    一、抽水蓄能
    1.优势
    (2)释放能源功率大且供能稳定。
    2.不足
    (1)建设成本高、周期长。
    (3)建设地点受限于地区和水量。
    1. 应用范围
    (1)城市大规模新能源的储存。
    (2)实现电力系统的削峰填谷。
    二、电化学储能
    1.优势
    (4)建设成本相对较低、周期较短。
    2.不足
    (1)后期维护成本较高。
    (3)使用运行中存在一定的安全风险。
    3.应用范围
    (2)可作为应急供电。
    三、压缩空气储能
    1.优势
    (1)物理储能,安全系数较高。
    (2)建设成本低、周期较短。
    (3)循环使用次数高,可达上万次。
    2.不足
    (1)商用较少。
    (2)效率低,约为40%~70%。
    (3)响应速度慢,通常为分钟级。
    3.应用范围
    四、储热
    1.优势
    (1)满足用户对多种异质能源的需求。
    2.不足
    (1)传输损耗大。
    (2)多能互动协同调度难度大。
    3.应用范围
    五、蓄冷
    1.优势
    (1)满足用户对多种异质能源的需求。
    2.不足
    (1)传输损耗大。
    (2)多能互动协同调度难度大。
    2.应用范围
    2024-01-19 11:37:19
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
2023年光伏行业总结与2024年趋势展望
2023年光伏行业总结与2024年趋势展望 一、2023年光伏行业总结 1.价格下跌与市场回升: 终端市场的延迟项目启动带来了意外的增长,国内光伏新增装机164GW,超过前两年总和。但由于产能激增和新进入者的加入,光伏制造市场价格急速下跌,多晶硅、硅片、电池片、组件价格分别降幅达66%、49%、55%、48%。 集中式光伏成为亮点,新增装机达61.79GW,同比增超250%,其中,装机前三省区分别为新疆、云南、湖北。
