土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相电表用互感器的计算方法
三相电表用互感器的计算方法
发布于:2008-04-17 15:26:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手:互感器的电流比是250/5A;穿心1匝;准确级0.5;电表是DT862-4型三相四线有功电度表;450r/Kw.h;
3*220/380;3*3(6)A;50Hz;怎样计算电表的读数!!!谢谢
全部回复(5 )
  • derrm_boy
    derrm_boy 沙发
    互感器电流比是500:5穿心匝数是3匝该怎样计算电表的度数。谢谢!
    2009-09-07 07:45:07
  • qian68747
    qian68747 板凳
    你是要用表计算某个时间段的线路功率是吧??
    方法为在电表X转计时为Y秒这样公式为P=3600*50*X/Y*450=计时段的平均功率
    3600--每小时3600秒
    50--电表互感器的倍率
    450--电表的时间常数
    X--电表的转圈数量
    Y--在X圈数所需的秒数
    2008-04-18 16:21:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电容式电压互感器原理
电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于长途通信、远方测量、选择性的线路高频保护、遥控、电传打字等。因此和常规的电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱和引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有很多优越之处。电容式电压互感器主要由电容分压器和中压变压器组成。电容分压器由瓷套和装在其中的若干串联电容器组成,瓷套内充满保持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以保持油压,电容分压可用作耦合电容器连接载波装置。中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼装置组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼装置抑制谐振,阻尼装置由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼装置有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱和了只剩电阻负载,使振荡能量很快被降低。
