土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 变化中的立面,Paral-lel 住宅
变化中的立面,Paral-lel 住宅
发布于:2024-01-10 13:58:10 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
Paral-lel 是一个住宅项目,位于帕尔马西南部安静的 La Bonanova 社区,有两个独立的街区。利用 pb+3 法规,建筑物的设计使 12 栋房屋尽管密度大、空间有限,但仍能享受可持续性、节能和私密性,并配有小型私人花园和泳池。有些房屋是复式的,6 栋位于底层,带花园和泳池,6 栋顶层公寓带屋顶泳池,在此可以将帕尔马湾、Cala Mayor 和 Illetas 的美景尽收眼底。
? José Hevia
? José Hevia
? José Hevia
位于最佳朝向、景观和花园的主要外立面均由带水平板条的折叠式木质百叶帘组成,起到阳光过滤器的作用,产生一种动态效果,让人联想到地中海的凉棚和传统花格。这种解决方案可以调节私密性,全年控制阳光的进入。
? José Hevia
细节大样
? José Hevia
外墙表皮具有多功能性的特点,可以根据房屋的需要、朝向和阳光照射情况,将面板升起,从百叶窗变成凉棚。这种技术可以在冬季获得太阳能,在夏季防止过热,从而创造出一种变化的、有机的和可渗透的外墙,反映出房屋的内部生活。
轴测分析图
? José Hevia
? José Hevia
该项目的设计旨在实现最高能效和极低的空调需求。因此,与传统建筑相比,空调和制冷的需求大大减少,从而降低了建筑的能源成本。
? José Hevia
? José Hevia
主要外墙的设计通过太阳能研究进行了优化,其灵感来自马略卡岛的乡土传统。项目中使用的木材均经过认证,这意味着这些木材是通过负责任和可持续的森林管理方式获得的。
? José Hevia
建筑的侧立面采用了与城市环境融为一体的策略。从这个意义上说,设计了更加坚固和密封的外墙,限制了对近邻和邻近街道的视线,保证了使用者的隐私。
? José Hevia
侧立面采用不同的纹理和泥土色调,使建筑在视觉上与城市环境融为一体,并与城市肌理融为一体。开口的不规则性以及不同纹理和色调的组合打破了侧立面的平整和规整,使建筑更具有机和自然的特征。
? José Hevia
? José Hevia
建筑采用了雨水收集和储存系统,以利用水资源并最大限度地减少对环境的影响,将储存的水用于泳池和地中海花园的灌溉。
? José Hevia
? José Hevia
建筑选用了天然材料和当地材料,使建筑与周围环境和谐共处,并对气候和环境条件做出了适当的反应。马略卡水力砖和定制水磨石营造出温馨的氛围,体现了当地的建筑传统,在开采和生产过程中对环境的影响较小。作为当地资源,它们最大限度地减少了运输和二氧化碳排放。
? Ana Lui
? José Hevia
首层平面图
轴测图
立面图
剖面图
细节大样
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了变化中的立面,Paral-lel 住宅设计理念,多谢了。
    2024-01-17 09:02:17
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    Paral-lel 是一个住宅项目,位于帕尔马西南部安静的 La Bonanova 社区,有两个独立的街区。利用 pb 3 法规,建筑物的设计使 12 栋房屋尽管密度大、空间有限,但仍能享受可持续性、节能和私密性,并配有小型私人花园和泳池。有些房屋是复式的,6 栋位于底层,带花园和泳池,6 栋顶层公寓带屋顶泳池,在此可以将帕尔马湾、Cala Mayor 和 Illetas 的美景尽收眼底。
    2024-01-15 17:04:15
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
安徽·舒城生命力幼儿园
01 希望之所藏不住了 在时间的刻度里 感受生命之美 从宇宙到深海,人类对生命维度和未知的探索从未停止,无论哪个领域,总有人在推动着历史的车轮,带我们走入一个全新的世界,如王尔德所言:“我们都生活在阴沟里,但仍然有人仰望星空”,泛泛星光亦可点缀星辰大海,基于一颗向前奔跑的心,迪卡建筑设计中心开启了理想与现实的较量。 △ 错综的地景布局,孩子们在户外玩耍进行活动 ?存在建筑 图片由迪卡建筑设计中心提供
