土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 某高层建筑混凝土施工质量缺陷的分析与处理
发布于:2024-01-10 13:54:10 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1   混凝土质量缺陷情况
某小区工程为剪力墙结构 ,采用筏形基 础,地下2层,地上33层,层高3m。该工程10层以下墙、柱混凝土强度等级为C50,梁、板混凝土强度等级为C35,现场施工时,操作 工人私自往混凝土罐车里加水,且将墙柱与梁板混凝土混用;而且由于施工工艺安排不太合理,先浇筑完成的墙柱混凝土已初 凝,且施工缝处也未加处理。监理工程师发现问题后随即下达停工令,待28d后检测该 墙体的强度。在28d龄期到达后,应为C50的墙体混凝土强度等级仅达C45,后经钻芯 取样法试压,混凝土强度等级确定为C45,经设计计算满足结构要求。由于混凝土施工 顺序混乱,拆模后的梁板同墙体交接位置出 现了比较明显的施工冷缝,且由于混凝土混用,部分墙柱颜色较浅,随即监理单位要求 该施工单位上报处理方案,并且由此造成的损失和工期延误由施工单位承担。
2   原因分析
(1)设计存在缺陷,不同混凝土之间必然会留下施工缝,破坏了梁板整体性。这样受力不合理,施工又麻烦。
(2)项目部技术人员未对现场作业人员进行技术交底,也无管理人员进行现场监督,现场操作工人对主体结构各部位的混凝土强度等级不清楚,混用墙柱与梁板混凝土,从而导致墙柱混凝土强度等级降低,施工单位未编制不同混凝土浇筑专项施工方案。
(3)施工单位未听取监理单位的意见采取分段浇筑,即先浇筑部分墙柱等高强度等 级混凝土,然后浇筑部分梁板等低强度等级混凝土;而是一次性将墙柱混凝土全部浇筑 完成,然后浇筑梁板混凝土,这样导致先浇筑完成的墙柱混凝土已经基本凝固硬化,且未采取有效措施对此部位进行凿毛洒浆处理,此错误的施工方法造成了混凝土的质量缺陷。
(4)墙柱同梁板交界处未采用密闭钢丝网进行分隔,墙柱混凝土浇筑未完成,大量的梁板低强度等级混凝土流入墙柱内,两者混用导致混凝土强度等级降低。
(5)预拌混凝土搅拌站距离施工现场较远,且现场协调工作安排不好,混凝土运送不及时,混凝土到达现场后其坍落度太小,工人为了便于施工,私自往混凝土罐车里面加水,加水量太大,导致混凝土强度等级降低。
(6)施工单位刻意追求经济利益,而不考虑质量后果,当楼层上剩余一部分墙柱未浇筑时,施工单位将梁板低强度等级混凝土 浇筑到墙柱内替代高强度等级混凝土,这种蛮干的施工方法是导致质量事故的主要原因。
(7)由于中午天气炎热,施工单位未采取降温措施,罐车在工地滞留1~2h 导致混凝土出现初凝现象,现场作业人员又私自往罐车里面加水,导致混凝土严重离析,使泵管堵塞,从而耗费了大量时间。
3   预防措施
(1)首先混凝土浇筑要有总工程师批准的专项施工方案。施工过程中现场必须派专职技术人员进行监督,且混凝土要连续浇筑,不得停歇,每层墙柱高强度等级混凝土不得一次浇筑完成,要分段流水作业进行浇筑。运送到现场的混凝土要做好坍落度检测,切不可私自加水进行搅拌。
(2)混凝土搅拌厂要调整配合比设计,在满足强度等级及可泵性的条件下,减小墙柱高强度等级混凝土的水泥用量和含砂率,增加石子含量、坍落度和用水量,对粉煤灰和外加剂的用量也需相应调整,使混凝土的流动性增大, 便于施工。
(3)节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则,即先浇筑高强度等级混凝土,后浇筑低强度等级混凝土,在先浇筑的混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土,事先做好技术交底和准备工作。
(4)墙柱及梁板的混凝土均采用二次振捣法,即混凝土在浇筑完成时振捣一次,在初凝前再振捣一次,墙、柱和梁板节点处必须振捣密实,重复振捣一次,增强高低强度等级混凝土交接面的密实性,减少收缩。
(5)在容易产生裂缝相对较多的梁侧面,增加水平构造钢筋,提高梁的抗裂性。
(6)严格控制混凝土拌合物的坍落度,因为高层作业全部采用地泵输送,混凝土的坍落度对其影响较大,所以在现场必须对每车混凝土进行坍落度检测。
(7)加强混凝土的养护,特别是梁板与墙柱。除了板面浇水外,还要对拆除模板的 墙柱浇水养护,必须派专人监督,保持混凝 土面的足够湿润状态,持续时间自混凝土浇筑完成之日起不少于7d,并推迟梁侧模的拆模时间。
4   处理方法
墙、柱混凝土强度等级太高而出现收缩裂纹在工程中比较常见。本项目在柱与墙边采用钢丝网加止水钢板隔断,先浇墙、柱,后浇梁、板,现在设计为降低成本,在很多地方都出现类似墙柱与梁板混凝土强度等级不一致的情况,这种情况的处理方法有两种。
(1)要求设计院变更。此法施工简便,但需加大投资,一般建设单位不会采纳。梁与板在同一层面上是整浇的,通过调整配筋量,梁板混凝土是完全可以采用同一强度等级混凝土。梁板不同强度等级很难施工,所以作为有经验的设计师在设计时应尽可能在强度上进行匹配,比如墙柱要求高强度等级,梁板也可以采用高强度等级,但是梁板钢筋尽量采用高强的HRB 400或HRB335钢筋,这样最小配筋率还是可以按构造配置。
(2)增加钢丝网分割。“先高后低”浇捣法施工难度较大,如控制不好会出现质量问题,需要施工单位和监理单位加强控制手段和力度。由于梁板、墙柱的混凝土强度等级不同,施工中应先浇筑墙柱混凝土至两边各延长500 mm,再浇筑梁板混凝土,这样在梁板两端有隐含施工缝,在浇筑梁板混凝土时应保证墙柱混凝土还没有初凝。留置方法如图1所示,当h≤800 mm时, a=45°;当h>800mm时, a=60°。
图1梁两端隐含施工缝留置方法示意
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑物土建结构对电梯的影响
 建筑物土建结构对电梯的影响   随着时代的发展,电梯作为现代建筑物中不可缺少的交通工具,其重要作用日益受到人们的关注。电梯的选择配置是否合理将对整个建筑内的交通状况产生重大影响,因此电梯的选择配置对建筑物来说是十分重要的。而对选择配置电梯起决定性作用的便是建筑物的土建结构。由于建筑物一旦建成,便很难进行较大的修改,故此在建筑物设计时就应充分考虑如何满足所选电梯的各种参数。   那么究竟哪些参数是决定我们选择配置电梯的关键呢?我们认为,主要有以下几点:
