本文介绍基础处理工程检测12项(原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力、桩身完整性、防渗墙墙身完整性、锚索锚固力、锚杆拉拔力、锚杆杆体入孔长度、锚杆注浆饱满度、透水率(压水)、渗透系数(注水))中的原位密度、渗透系数(注水)的试验方法
原位密度试验
41.1-般规定
41.1.1原位密度试验方法有环刀法、灌砂法、灌水法
41.1.2环刀法适用于细粒土。灌砂法、灌水法适用于细粒土、砂
类土和砾类土。
41.2灌砂法
41.2.1本试验所用的仪器设备应符合下列规定:
1灌砂法密度试验仪(图41.2.1):包括漏斗、漏斗架、防风筒、套环、附有3个固定器;
2台秤:称量10kg,分度值5g;称量50kg,分度值10g;
3量砂:粒径0.25mm~0.50mm的干燥清洁标准砂10kg~40kg
4其他:有盖的量砂容器、直尺、铲土工具
41.2.2用套环的灌砂法试验应按下列步骤进行:
1选定具有代表性的一块面积约40cm×40cm的场地并将地面铲平。检查填土压实密度时,应将表面未压实土层清除掉,并将压实土层铲去一部分,其深度视需要而定,使试坑底能达到规定的深度。
2称盛量砂的容器加量砂质量。按图41.2.1所示,将仪器放在整平的地面上,用固定器将套环固定。开漏斗阀,将量砂经漏斗灌入套环内,待套环灌满后,拿掉漏斗、漏斗架及防风筒,无风可不用防风筒,用直尺刮平套环上砂面,使与套环边缘齐平。将刮下的量砂细心倒回量砂容器,不得丢失。称量砂容器加第1次剩余量砂质量。
3将套环内的量砂取出,称量,倒回量砂容器内。环内量砂允许有少部分仍留在环内。
4在套环内挖试坑,其尺寸应符合表41.2.2的规定。挖坑时要特别小心,将已松动的试样全部取出。放入盛试样的容器内,将盖盖好,称容器加试样质量,并取代表性试样,测定含水率。
5在套环上重新装上防风筒、漏斗架及漏斗。将量砂经漏斗灌人试坑内,量砂下落速度应大致相等,直至灌满套环。
6取掉漏斗、漏斗架及防风筒,用直尺刮平套环上的砂面,使与套环边缘齐平。刮下的量砂全部倒回量砂容器内,不得丢失。称量砂容器加第二次剩余量砂质量。
41.2.3不用套环的灌砂法试验应按下列步骤进行:
1应按本标准第41.2.2条第1款的规定选择试验地点,在刮平的地面上应按本标准表41.2.2的规定挖坑;
2称盛量砂容器加量砂质量,在试坑上放置防风筒和漏斗,将量砂经漏斗灌入试坑内,量砂下落速度应大致相等,直至灌满试坑;
3试坑灌满量砂后,去掉漏斗及防风筒,用直尺刮平量砂表面,使与原地面齐平,将多余的量砂倒回量砂容器,称量砂容器加剩余量砂质量。
41.2.4计算应符合下列规定。
湿密度应按下列公式计算:
1)用套环法:
2)不用套环法:
2干密度应按下式计算
3本试验需进行两次平行测定,取其算术平均值。
41.2.5灌砂法试验的记录格式应符合本标准附录D表D.71、表D.72的规定。
41.3灌水法
41.3.1本试验所用的仪器设备应符合下列规定:
1储水筒:直径应均匀,并附有刻度;
2台秤:称量20kg,分度值5g;称量50kg,分度值10g;
3薄膜:聚乙烯塑料薄膜;
4其他:铲土工具、水准尺、直尺等
41.3.2灌水法试验应按下列步骤进行:
1将测点处的地面整平,并用水准尺检查
2应按本标准表41.2.2的规定确定试坑尺寸,按确定的试坑直径划出坑口轮廓线,在轮廓线内下挖至要求的深度。将坑内的试样装入盛土容器内,称试样质量,取有代表性的试样测定含水率;
3试坑挖好后,放上相应尺寸的套环,并用水准尺找平,将大于试坑容积的塑料薄膜沿坑底、坑壁紧密相點(图41.3,2);
4记录储水筒内初始水位高度,拧开储水筒内的注水开关,将水缓慢注入塑料薄膜中。当水面接近套环上边缘时,将水流调小,直至水面与套环上边缘齐平时关注水开关,不应使套环内的水溢出;持续3min~5min,记录储水筒内水位高度。
41.3.3计算应符合下列规定
1试坑体积应按下式计算:
2湿密度及干密度按下列公式计算,计算至0.01g/cm3:
3本试验需进行两次平行测定,取算术平均值。
41.3.4灌水法试验的记录格式应符合本标准附录D表D.73的规定。
试坑渗透试验
42.1一般规定
42.1.1本试验采用试坑注水法,可测定非饱和土的渗透参数。
42.1.2试验方法有双环法和单环法,砂土及粉土宜用单环法,黏性土宜用双环法。
42.2仪器设备
4.2.1本试验试验装置可采用图42.2.1所示的形式。
42.2.2本试验所用的仪器设备应符合下列规定:
1铁环:双环法为内环直径25cm、高15cm,外环直径50cm、高15cm。单环法铁环直径37cm~75cm(铁环横截面积100cm2)、高15cm。在木支架上倒置着容量为5000mL ~ 10000mlL装有斜口玻璃管和橡皮塞的供水瓶,根据试验需要可为一个或多个。供水瓶的分度值为50ml
2温度计:量程0℃~50℃,分度值1C。
3其他设备:土钻、吸水球及原位测含水率设备。
42.3操作步骤
42.3.1应在试验地区拟定的测试土体中按预定深度开挖一面积不小于1.0m×1.5m的试坑,在坑底再下挖一直径等于外环、深10cm~15cm的贮水坑,整平坑底。
42.3.2把铁环细心放入贮水坑中,钢环入土深度至环上的起点刻度。双环法应使内、外环成同心圆状,两环上缘应在同一水平面上。压环时,须防止土的压实或变形。如扰动过大须重新挖试坑另做。
42.3.3在环底部土体上均铺2cm厚的砾石层,然后向环内注入清水至满,安放支架至水平位置。将供水瓶注满清水后倒置于支架上,供水瓶的斜口玻璃管插入环内水面以下。双环法注水时,支架上倒置2个注满清水的供水瓶,2个供水瓶的斜口玻璃管分别插入内环和内外环之间的水面以下,玻璃管的斜口应在同一高度上,即环口水平面
42.3.4打开橡皮塞,调节供水瓶出水量,以保持环内水位不变。双环法注水时,内环和内外环之间的水面应在同一高度。
42.3.5记录渗水开始时间及供水瓶的水位和水温。经一定时间后,测记在此时间内由供水瓶渗入土中的水量,直至流量稳定为止。
42.3.6从供水瓶流出的水量达稳定后,在1h~2h内测记流出水量至少5次~6次。每次测记的流量与平均流量之差不应超过10%。双环法主要侧记内环供水瓶的流量。
42.3.7试验结束后,拆除仪器,吸出贮水坑中的水。
42.3.8在离试坑中心3m~4m以外,钻几个3m~4m深的钻孔,每隔0.2m取土样1个,平行测定其含水率。根据含水率的变化,确定渗透水的入渗深度。
42.4计算和记录
42.4.1渗透系数应按下列公式计算:
42.4.2试坑注水法渗透试验的记录格式应符合本标准附录D表D.74的规定。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程甲级资质所需要掌握的技能之地基承载力本文介绍基础处理工程检测12项(原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力、桩身完整性、防渗墙墙身完整性、锚索锚固力、锚杆拉拔力、锚杆杆体入孔长度、锚杆注浆饱满度、透水率(压水)、渗透系数(注水))中地基承载力的试验方法
