土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 多联机空调工作原理与常见故障分析
多联机空调工作原理与常见故障分析
发布于:2024-01-10 10:54:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、多联机工作原理
多联机系统基于变频技术,通过多个室内机与一个或多个室外机连接来实现建筑内多个区域的独立温控。系统主要由室外机、多个室内机、连接管道、控制系统等组成。它通过调节冷媒流量来满足不同区域的冷暖需求。 多联空调机组室外机由一个室外机,多个室内机单元并联组成。
1、制冷模式运行时:                       室外机根据室内机的运行负荷需求,相应地启动室外模块,室外换热器作为系统的冷凝器,各制冷室内机的换热器并联作为系统的蒸发器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节;
2、制热模式运行时:                       室外机模块所有的四通阀切换为得电状态,室外换热器作为系统的蒸发器,室内机的换热器作为系统的冷凝器,通过室内机的送回风循环实现对室内空间的空气温湿度调节。
二、 多联机的常见故障
以下是多联机系统的12类常见故障,包括故障原因和排查修复方法的详细分析:
1、室内机不工作
原因:电源问题、控制板故障、温度传感器损坏。
排查和检修:检查电源连接,测试控制板和温度传感器。
2、室外机不启动
原因:电源故障、控制板问题、压缩机损坏。
排查和检修:检查电源电压,测试控制板,检查压缩机状态。
3、制冷(暖)效果差
原因:冷媒泄漏、冷媒充注不足、系统阻塞。
排查和检修:检查冷媒管道,进行冷媒泄漏检测,清理系统阻塞。
4、系统噪音异常
原因:风扇损坏、压缩机磨损、管道振动。
排查和检修:检查风扇和压缩机运行状态,固定管道以减少振动。
5、系统频繁启停
原因:控制系统故障、温度设置不当、传感器问题。
排查和检修:调整温度设定,检查温度传感器,测试控制系统。
6、室内机漏水
原因:排水管堵塞、排水盘损坏、冷凝水溢出。
排查和检修:清理排水管,检查排水盘,确保正常排水。
7、系统低压报警
原因:冷媒泄漏、压缩机效率低下、系统阻塞。
排查和检修:检查冷媒管道泄漏,测试压缩机性能,清除系统内阻塞。
8、系统高压报警
原因:冷却系统故障、冷媒过充、通风不良。
排查和检修:检查冷却系统,调整冷媒充注量,确保良好通风。
9、通信故障
原因:信号线损坏、控制板故障、接触不良。
排查和检修:检查通信线路,测试控制板,清理接触点。
10、传感器故障
原因:传感器损坏、连接线路故障、控制系统问题。
排查和检修:更换传感器,检查线路连接,测试控制系统。
11、风扇故障
原因:风扇电机损坏、风扇叶片损坏、电源问题。
排查和检修:更换风扇电机,修复或更换风扇叶片,检查电源。
12、排水系统故障
原因:排水管堵塞、排水泵故障、安装问题。
排查和检修:清理排水管,检查排水泵,确认安装正确。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷系统工作流程图:20种制冷设备的全揭秘!
1、氨蒸汽压缩式制冷系统设备构成(氨泵供液) 2、冷冻冷藏蒸汽压缩式制冷系统设备构成
