土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火门安装门禁系统对消防验收是否有影响?防火分有哪几种?
发布于:2024-01-10 10:39:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在弱电工程中安装门禁系统中,经常会遇到各类门,防火门是安装的最多的, 每种门安装磁力锁方法不同,防火门根据等级的高度不一样,安装难度也不一样。还有就我们做机房工程时,需要选购防火门,选购机房防火门一定要满足消防验收的要求,如果不懂,可以向消防施工单位咨询了解。
防火门分为常开和常闭门,很多时候安装磁力锁时是要在消防验收通过后才能安装的,因为有时安装完了会影响消防验收,所以,在施工过程中先可以预留相关线缆,消防验收后在进行安装,也可以和业主或消防单位沟通,是否影响消防验验,当不影响时可以提前安装好门禁相关系统,在消防验没有通过之前,最好不要开起门禁系统,会影响后期消防验验。下面我们学习下防火门相关知识。
防火门按材质分类可以分为:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门以及其他材质防火门, 我们常用的防火门是 木质 防火门 和 钢质 防火门 。
防火门的构成解读
· 防火门扇和门框
常用的木质防火门和钢质防火门的门扇和门框,分别是用难燃木材和钢材制作,门扇内若填充材料,则填充对人体无毒无害的防火隔热材料。
· 防火玻璃
防火门上如镶嵌玻璃,应采用防火玻璃,其耐火性能应符合对应类别的防火门条件。(防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格)
· 闭门器
防火门应安装防火门闭门器,或设置让常开防火门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置(特殊部位使用除外,如管道井门等)。防火门闭门器应经国家认可授权检测机构检验合格;自动关闭门扇的闭门装置,应经国家认可授权检测机构检验合格。
· 顺序器
双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能,通过顺序器来实现。
· 防火锁具
防火门安装的门锁应是防火锁,防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格。
管井检修门用专用防火锁具锁定关闭。
· 防火合页(铰链)
防火门用合页(铰链)板厚应不少于3mm。
· 防火插销
应采用钢质防火插销,应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上(若有要求时)。
· 盖缝板
平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。缝板与门扇连接应牢固;盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。
· 防火密封件
防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处应嵌装防火密封件。比如:膨胀防火密封胶条等。(防火密封件应经国家认可授权检测机构检验合格)
· 消防通道推杆锁(逃生锁、防火锁)
防通道推杆锁是用于紧急通道的门锁,可以从内部直接推开,不能从外面打开,具有一定的防盗功能,常用于商场超市娱乐等人流量大的场所。
· 提示标识
常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。
防火门按耐火性能分为隔热/部分隔热/非隔热防火门,我们通常所说的防火门都是隔热防火门, 基于耐火极限分为三种: 甲级(1.5h) 、 乙级(1.0h) 、 丙级(0.5h) 。
甲乙丙三级防火门如何识别?
不同等级的防火门在外观上区别不是太明显,不容易分辨,但是我们作为工程从业人员,需要学会判断。常用的现场区分防火门等级的办法有以下三种。
一、查看防火门验收资料
查看防火门出厂时的产品检验报告、合格证、生产许可、防火门电子身份证等消防验收资料,上面注明了材质和防火门等级。
二、查看防火门铭牌
查看防火门门框上的生产厂家铭牌,上面注明了生产企业名称、地址及联系方式,同时也标注了材质和防火等级。
三、测量防火门规格
为了进一步确认防火门的等级无误,也可以采用测量防火门规格的办法来验证。钢质甲级的门框厚度一般为12cm,门扇厚度为5cm;钢质乙级的门框厚度一般为11cm,门扇厚度为4.5cm;钢质丙级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.2cm;木质甲级的门框厚度一般为10cm,门扇厚度为4.5~5.5cm;木质乙级的门框厚度为10cm,门扇厚度为4~5cm;木质丙级的门框厚度同样为10cm,门扇厚度为4cm。
甲乙丙三级防火门分别用在何处?
防火门作为建筑物防火分隔的措施之一,通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位,以防止烟、火的扩散和蔓延。
1、在需要开门的防火墙和防火构件上设置甲级防火门
示例
2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门
示例
防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。当发生火灾时,防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延,保证人员逃生。
3、竖向管井设置丙级防火门
示例
电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,需要设置丙级防火门,防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延。
4、重要设备间需要设置相应等级的防火门
重要设备间需要设置防火门,以保护设备安全,常用的设备间有:变配电室(甲级)、通风空气调节机房(甲级)、消防水泵房(甲级)、电梯机房(甲级)、发电机房(甲级)、储油间(甲级)、消防控制室(乙级)、灭火设备室(乙级)。
  • tmltbf
    tmltbf 沙发
    这份资料不错,谢谢分享。
    2024-05-13 22:15:13
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
    2024-01-11 11:03:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
点型火焰探测器和图像型火焰探测器应用的对比分析
1、技术原理 如下图所示,相比于点型火焰探测器的点式探测原理,图像型火灾探测器采用的是成像原理。点型探测原理中,目标和干扰源的能量是叠加到单元器件上;而在成像原理中,目标和干扰源的能量是分别体现在不同的单元器件上,因此图像型探测器从原理上来说就可以很容易将目标和干扰源进行区分,而点型火焰探测器不具备这种可能。 此外,图像型火焰探测器可以从更多的维度对火灾进行探测,而点型火焰探测器只能在较少的维度进行探测,如下表所示。
