土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 空调室外机常见摆放形式及注意事项
空调室外机常见摆放形式及注意事项
发布于:2024-01-10 10:33:10 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
 01    直接挂在外墙上
注:该方式影响建筑美观,冷凝水无法排放,造成滴水,主要用于档次不高的建筑
 02   外墙设置设备平台或百叶遮挡
注:对外立面的室外机进行处理,相对美观,需要设置单独的冷凝水排水立管,防止滴水
 03     放置在空调设备平台
  设 备平台尺寸(长宽高)需满足要求 ,设检修门和设排水立管,参考尺寸如下:
    小多联机单相和三相外机参考尺寸 如下:
 04    沿街商铺放置在地面设备平台或广告位上方
注: 设置在广告位上方时,考虑检修、排水、散热要求
 05  放置在花隔墙内
注: 要求同4
 06    放置在室外走道格栅吊顶内
注: 散热效果不好,尽量少用,考虑排水措施
 07    放置在楼梯下方
注: 需要满足散热效果
 08    放置在楼梯内
注: 影响美观、散热、消防,尽量少用,一般都为后补空调
 09    放置在车库内
注: 主要用于车库内的设备用房,如变电站,值班室等,尽量分散布置,防止热量聚集
 10    放置在室外地面
注: 注意噪声对周围房间的影响,考虑到美观可以设置格栅或放置在绿化带中,但需注意保证散热效果
 11    放置在避难层
注: 需要设置导流风管,考虑室内外机的管长和高差
 12    每层设置空调机房,分层摆放
  分层摆放时,需要满足净高要求 ,需要设置导流风管,机房内需要设置排水措施,百叶开口需要满足散热要求,参考如下:
 13    放置在屋顶,周围无遮挡
    该方式是最常用的摆放方式,也是散热效果最好的方式, 注意室外机的前后间距 ,参考如下:
 14    放置在屋顶,采用格栅遮挡
注: 格栅主要是考虑美观,需要满足散热效果
 15    放置在屋顶,周围女儿墙较高
  为了保证散热效果,可以采取基础抬高或设置导流风管 ,使室外机出风口高出女儿墙,热气直接排放到室外,否则会造成气流短路,布置要求参考如下:
 16    放置在屋顶凹槽内
  以上室外机拍摄时还未安装导流措施, 出风口应设置导流措施 ,进风口设置百叶,保证气流不短路,满足室外机散热效果 ,要求参考下图:
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
详解组合式空调机组各段体设计选型
概述 本课件描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 组合式空调机组的具体命名方法可参阅GB/T14294-2008《组合式空调机组》: 组合式空调机组的基本设计工况:
