长电缆为什么会对合闸空载变压器产生的过电压和涌流存在影响呢?实际现场勘查发现电缆的长度对合闸空载变压器产生的过电压和涌流存在一定影响,这是因为长电缆的等效对地电容很多,而大电容会对励磁涌流和过电压产生明显影响。仿真结果显示:相比较100m电缆,当电缆长度提升到1000m后,会使过电压和励磁涌流波形产生高频振荡现象,这是因为长电缆的大电容特性使得合闸空载变压器过程产生了谐振,且随着电缆长度增大,电缆对地电容越大,对系统过电压和励磁涌流影响越大。
在电力系统中分合空载变压器是最常见的,其次是新投入运行的变压器需要进行空载全电压合闸冲击试验。在带电的情况下投入空载变压器时,会产生励磁涌流,其值可达6~8倍额定电流。此外,由于励磁电感的饱和特性,在外电路一定的参数配合下可能会产生较大的谐振过电压和励磁涌流。
在空载变压器的合闸过程中由于变压器绕组的非线性磁饱和特性会使得系统产生非正弦的励磁涌流, 且该励磁涌流会含有多种谐波分量,可能产生高频谐振过电压。其次,如果该操作母线的某一支路存在较大容性特性,使得从操作母线的开关向系统侧看入系统阻抗存在一个接近某次谐波频率的串联谐振频率,进而这条支路的元件会承受较大的谐振过电压和谐波电流。由于电力系统的电阻一般较小,会导致系统中产生的谐振现象存在持续时间长、衰减较慢等特点,严重的会造成系统设备的绝缘损害和继电保护设备动作。
时间有限,今天就到这里。想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,欢迎留言。希望能够带给大家帮助,期待我们下期再见!
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
40.5kV空气绝缘开关柜设计温升性能 众所周知,开关柜内部温度过高、湿度过大会加剧绝缘老化。因此40.5kV开关柜更应加强导电回路的质量,加大导体通流裕度,合理设计通风,避免温升超标。40.5kV开关柜的母线有矩形母线、管型母线和D型母线等。由于加工简单,连接方便,多数厂家采用扁形母线。根据上面分析管型母线在冲击电压下具有较低的电场强度,载流量同样由于矩形母线,矩形母线受到集肤效应、邻近效应影响,相同截面的矩形母线比管型母线承载电流要小,2000及以上大电流就需要多片矩形母线,而采用圆管型母线则只需要一根就可以满足3150A的要求,而且温升裕度较大。管形母线的连接可以采用抱箍形式或半圆接头、压扁接头等进
