水处理方案/预算
● 水处理的意义
中央空调系统的运行需大量的水作为传 导 介质。水在系统中经长期运行及其他原因引发诸如机组设备腐蚀、结垢、微生物(细菌、藻类)滋生和粘泥沉积等问题,这些问题不仅会使空调的各种能耗增加,还会影响空调系统的正常稳定运行,缩短系统的使用寿命。所以必须对冷却水、冷冻水系统进行必要的清洗和水质稳定处理,以保持良好的传 导 效率、延长设备的使用寿命,使机组在高效、安全、稳定的状态下运行。特别是新投入运行的中央空调系统或新的制冷季开始运行的中央空调系统,还需进行清洗预膜等处理工作。
● 水质处理方案
○冷却水系统
冷却水在循环使用过程中不断蒸发浓缩,含盐量不断上升,为了不使含盐量无限制的升高,必须排放掉一部分冷却水,同时补入新鲜水,前者称为排污,后者称为补水。含盐量上升后极易在热交换器的水侧形成水垢,垢的形成不仅使传热效率下降、制冷负荷增大,还会形成垢下腐蚀,造成水电浪费和缩短机组使用寿命。因此,对于冷却水系统水处理的重点是控制结垢兼顾缓蚀并定时加药、排污、补水。
目的:节水、阻垢、防止设备腐蚀
药剂:高效缓蚀阻垢剂,可以在水质浓缩3~4倍(水质硬度900~1200ppm)条件下阻垢率可达到99%以上(可以节约20%的补水),腐蚀率低于国家标准50%。 加药方法 依水质情况设定相关参数自动向冷却水系统加药 排污管理 根据水质化验结果实行自动排污。
○冷冻水系统
冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气有所接触,使溶解氧和一些营养物进入冷冻水系统,导致粘泥沉积,不仅影响传热,还可能形成氧浓差引起设备的腐蚀,经常出现黄褐色水质或黑灰色水质。冷冻水的化学处理采用一次性投加药剂的方法,重点控制设备的腐蚀及粘泥的产生。 冷冻水系统最主要的问题是系统容易腐蚀,出现红水或黑水。其水处理的方法是根据其系统水容量的大小每月一次性的加入TNB缓蚀剂,每月化验一次水质情况,根据化验结果监测系统腐蚀情况并调整防腐方案。
○杀菌灭藻方案
为了防止菌类、藻类的耐药、抗药性,采用国内外最先进的多种杀菌灭藻剂轮流冲击定期式杀菌灭藻方案,能够彻底地杀死菌类、藻类,能够彻底地抑制菌藻类的生长,平均半月杀一次。
●冷却塔及系统管道清洗、预膜方案:
○人工清理冷却塔、集水槽内积存的垢渣、污物;
○将TNB安全高效除垢剂溶解后用清洗泵反复冲洗填料,直至将水垢冲洗干净(若填料使用期限较长,引起老化及坍塌,建议更换填料),同时加入杀菌灭藻剂,彻底杀灭生物藻类及细菌;
○将冷却水系统补满水加入除垢剂,开系统循环泵循环 8 小时;
○排污,再用清水冲洗一遍即可;
○清理循环泵过滤网,将铁锈、填料皮和其它异物清理干净,检查滤网是否完好,如有坏损者更换新网;
○预膜处理:将系统补满水加入预膜剂,开冷却系统循环泵,循环 24 小时,使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜,起防止腐蚀和减缓结垢等保护作用;
○排出预膜液,即可运行使用。
●主机冷凝器清洗方 案/预算
○排空系统存水,在冷却系统进出水管之间建立临时循环系统(可以拆下温度计、压力表、排气、排污阀等,用软管与机外循环泵连接);
○将TNB安全高效除垢剂溶解后,用循环泵从进水口注入,从出水口返出,循环浸泡 4 小时左右。同时,不断检验水中药效,直到系统各处水垢全部清洗干净为止;
○排出污水,用清水冲洗干净;
○恢复系统各处。
● 冷却水系统 预膜处理 方 案/预算
○将系统补满水加入预膜剂,开冷却系统循环泵,循环 24 小时,使其在清洗干净的系统管道内壁预制一层保护膜,防止腐蚀和减缓结垢等,排出预膜液,即可运行使用。
●清洗质量控制标准:《HG/T2387-92工业设备化学清洗质量标准》
指标 设备材料 |
除垢率N% |
洗净率B% |
碳酸盐水垢 |
90 |
85 |
非碳酸盐水垢 |
70 |
65 |
锈 垢 |
95 |
95 |
油 垢 |
95 |
95 |
其它垢型 |
双方商定 |
双方商定 |
● 水处理质量控制标准:GB500-50-1995《工业循环冷却水设计规范》
项目 |
单位 |
指标 |
PH值 |
7.0-9.2 |
电导率 |
U s/cm |
﹤1600 |
总硬度 |
M g/L |
﹤800 |
总碱度 |
M g/L |
﹤600 |
菌类 |
军团菌等不得检出 |
粘泥量 |
M g/L |
﹤4(生物过滤法) |
结垢情况 |
冷凝器内壁无硬垢、手感平滑 |
腐蚀率 |
碳钢 |
mm/a |
﹤0.1 |
铜及不锈钢 |
铜及不锈钢 |
﹤0.005 |
根据GB50050-95《工业循环冷却水处理设计规范》的要求,配有检测各项水质指标、水处理药剂及化工原料的仪器设备。检测中心有测铜、铁、锌等各种阳离子含量的分光光度计;有检测细菌总数的超净工作台、细菌培养箱;有测钢、铜、铁腐蚀率的万分之一分析天平;有进行水处理配方筛选试验的旋转挂片仪;以及PH计、蚀度仪、电导仪、干燥箱等。
●水质检测、原料及水处理药剂的分析化验
实验工作人员完全按照标准检测程序对各客户水样进行检测,并对购进的化工原料及公司配置的水处理药剂进行抽样分析检验。
● 水处理配方实验
研发人员根据不同的水质情况进行实验、分析,研发出各种优质、高效、环保的水处理药剂,使公司水处理技术不断提高。
● 检测、分析仪器的校准
完全按照ISO9000标准的要求每年对检测、分析仪器送市质量监督检验部门校准,保证分析数据的准确、可靠。
● 严格按ISO9000质量管理体系要求对服务过程进行控制,确保服务质量和施工进度,满足客户需求。
●工程部工程人员应做好工作过程状态标识,保证因施工使用和在施工范围内的客户财产安全;并保证施工人员施工过程中的自身安全。
●工程部工程人员应保证施工项目在交付客户前的完整性,必要时作适当的防护。
● 保证清洗、预膜、加药水处理后,系统水质清澈;冷却塔填料无结垢、塔盘内无锈蚀、无藻类。
●经 中央空调水质处理后,水质达到GB50050-95要求。
● 制冷期结束,双方进行评估检测,并根据检测结果及时提供免费清洗业务。
●质量安全人员应确保检测装置的有效性和准确性。
●水处理不能发生结垢、腐蚀和菌藻滋生及因此产生的停机事故。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习啦,谢谢楼主分享
