土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 固废处置与养分回收:污泥和大薸制备吸附型生物炭增值肥料
发布于:2024-01-10 09:34:10 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
文
章
导
读
本研究将污泥与大薸制备成生物炭,显著提高了其利用率。该方法不仅降低了污泥的污染性,还增加了其比表面积,提高了pH值,并丰富官能团。
福建农林大学曾建雄团队在 Journal of Cleaner Production (JCLP,《清洁生产杂志》)期刊发表题为“固废处置与养分回收:污泥和大薸制备吸附型生物炭增值肥料(Enhancing waste management and nutrient recovery: Preparation of adsorption-type sludge-biochar value-added fertilizer from sewage sludge and Pistia stratiotes)”的研究论文。
绿色可持续的污泥处置模式(GSSH Model)对污染防控和资源再利用至关重要。污泥是污水处理厂运营过程中产生的重要副产物,含有多种有毒物质,如重金属、微生物和寄生虫卵,对人类健康和环境构成潜在威胁。同时,污泥也是一种宝贵资源,因其富含有机物、氮、磷、钾和其他对农业有益的矿物质营养物质。目前,污泥处理过程主要以降低含水率为导向的化学调理(如无机盐混凝、高级氧化等),但这些调理会引入新的化学物质导致污泥污染。因此,在强调污泥脱水的同时,还应考虑探索出一条既能最小化污染又能最大化资源利用的污泥处置技术。高温热解是一种安全可持续的污泥处理技术,能降低污泥中污染物浓度、钝化重金属,减少污泥体积,同时保留有益矿物质。热解产物生物炭,因其丰富的孔隙结构和官能团,是潜在的污染物吸附材料。本研究以固废污泥为主要原料,通过改性、掺混生物固废大薸,高温热解制备高性能生物炭。该生物炭用于实际废水中氮磷的吸附,最终制备出绿色安全的吸附型-污泥生物炭增值肥料。同时,本研究构建了一条“污泥热解处置→废水氮磷吸附→农业盆栽应用”的 集成式绿色可持续发展模式,为污泥资源化、废水污染物去除和农业健康发展提供了基础参考。
 图文摘要(Graphic abstract)
主要内容
本研究中经过MgCl 2 和K 2 CO 3 化学改性和掺混大薸后,污泥生物炭形成了良好的物理吸附结构,富含镁、钾等矿质营养元素,同时丰富了表面官能团,这对污泥生物炭吸附能力产生差异性影响,为后续吸附再利用提供良好基础(图1)。此外,通过分析不同处理污泥生物炭的重金属赋存形态和自持氮磷释放特性,评估了热解后不同处理污泥生物炭的环境安全性和稳定性,结果表明MgCl 2 和K 2 CO 3 改性和掺混大薸联合处理在优化污泥生物炭理化特性的同时也对降低重金属生物利用度和重金属污染有积极的作用。
图1生物炭的扫描电子显微镜和元素分布图像(a)、能量色散光谱(b)和傅里叶变换红外光谱(c)
本研究为考察不同处理污泥生物炭对水环境中 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 的吸附特性的影响,分析了不同pH环境下 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 吸附量的差异性、同时运用吸附动力学模型、颗粒内扩散模型和等温吸附模型分析了不同吸附时间和溶液浓度对 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 吸附特性的影响。结果表明改性生物炭可以有效提高对磷酸盐的吸附能力,其中经MgCl 2 改性生物炭在较宽的pH范围内对 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 均表现出良好的吸附性能。同时模型拟合说明 MgCl 2 改性生物炭的吸附过程主要以化学吸附为主,可能外部液膜扩散、表面吸附和颗粒内扩散。而K 2 CO 3 改性生物炭吸附拟合系数均低于0.9,说明虽然 K 2 CO 3 改性的污泥生物炭存在许多孔隙,但高浓度可能会导致孔壁破碎,进而对吸附能力产生负面影响,同时高浓度碳酸钾在促进污泥生物炭形成孔隙结构的同时也将对自持氮磷的活化及释放产生影响,导致其释放的氮磷与吸附液中的氮磷产生对冲从而降低吸附能力。此外,基于Langmuir模型计算, MgCl 2 改性生物炭对氨氮和磷酸盐的理论最大饱和吸附量也均大于 K 2 CO 3 改性生物炭。
此外,为考察吸附 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 后污泥生物炭对其脱附性能的影响,分别分析了不同吸附浓度、不同pH值和释放时间对 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N N脱附特性的影响。结果表明吸附质浓度与吸附后污泥生物炭的脱附能力均呈正相关关系,其中 MgCl 2 改性生物炭脱附表现最为显著,其对 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 的脱附量也随着脱附液pH的增加呈先减后增趋势。此外,随着脱附时间从5min增长到1440min,不同处理污泥生物炭对 PO 4 3- -P 和 NH 4 + -N 的释放量和累积释放率均逐渐增多,这也为盆栽应用奠定基础。
相较于空白组,施用含有矿质营养元素的钾镁改性污泥生物炭,在促进生菜生长方面表现出良好的效果,但其促生效果仍低于吸附氮磷后的污泥生物炭(图2)。钾镁改性的污泥生物炭拥有良好的物理结构和钾镁矿质营养元素,在优化土壤结构和提 供钾镁 养分方面具有一定积极作用。而氮磷吸附后的污泥生物炭,能够为土壤和植物提供更多的氮磷元素,加之独特的物理结构,可以作为潜在的土壤氮磷复合肥。
图2        氮磷吸附前后不同改性生物炭肥料对盆栽生菜生长性状的影响:第20天收获照片(a)生物量(b)叶绿素指数(c)类黄酮指数(d)株高(e)根总长(f)根表面积(g)
总结与展望
本研究将污泥与大薸制备成生物炭,显著提高了其利用率。该方法不仅降低了污泥的污染性,还增加了其比表面积,提高了pH值,并丰富官能团。该方法制备的生物炭被证实可有效吸附废水中的氮磷。将吸附氮磷的生物炭施加到土壤中,可改善土壤的理化性质,增加氮磷含量,促进植物生长,具有替代氮磷化学复合肥的潜力。尽管研究证实了这一模式的可行性,但仍需进一步探索污泥生物炭对氨氮磷的吸附机理及其对植物生长的影响机制。值得肯定的是,这种处置模式不仅降低了污泥的危害和解决废水氮磷污染问题,还有助于缓解自然界中氮磷不平衡,促进植物生长,实现了污泥的资源化利用,符合绿色可持续发展的理念。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习固废处理技术有很好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-11 08:13:11
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
利用粉煤灰制备高效热障涂层的工艺优化与性能研究
利用粉煤灰制备高效热障涂层的工艺优化与性能研究 随着航空航天、能源和制造等领域的快速发展,高温环境下材料的保护需求越来越迫切。热障涂层作为一种有效的高温保护技术受到广泛关注。近年来,利用粉煤灰制备高效热障涂层的研究在材料科学领域取得了重要进展。本文将对粉煤灰制备高效热障涂层的工艺优化与性能研究进行详细介绍和分析。1.工艺优化: 粉煤灰热障涂层的工艺优化是制备高性能涂层的关键。工艺优化涉及涂层制备方法、
