土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 边坡生态恢复植物群落设计要点
边坡生态恢复植物群落设计要点
发布于:2024-01-10 08:36:10 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
边坡生态恢复植物群落设计要点
边坡修复的目标是实现边坡稳定、生态恢复,形成生态良性循环。针对不同的边坡类型和受损程度,采用相应的植物种类和搭配方式,达到边坡稳定、恢复生态系统功能、维持景观多样性的目的。
对于边坡修复,从生态恢复的角度来看,采用不同的植物种类和配置方式是最经济、最有效、最直接的。由于边坡修复对环境要求较高,因此,在设计中需要根据边坡不同类型和受损程度,选择合适的植物种类和配置方式。
一、植物类型选择
边坡植物选择要遵循适地适树、因地制宜的原则。首先,要选择能够适应当地气候条件、较少病虫害的植物。根据当地气候条件,选择适宜当地气候条件的植物,是最经济、最有效的选择。例如在气候较温暖湿润的地区,可以选择耐旱、耐湿、抗病虫害的植物;在气候较寒冷干旱地区,则需要选择抗寒性较强的植物。其次,要根据边坡的坡度和地形地貌特征来选择植物。根据坡度大小、土壤性质和坡面形状等因素确定选用适合的植物类型。对于坡度较大且坡陡的边坡,选用抗寒性强、生长速度快、根系发达、能覆盖坡面的植物;对于坡度较小且坡缓的边坡,选用耐寒性强、生长速度慢、根系较浅或无根的植物;对于坡度较小且坡陡的边坡,选用耐寒性强、生长速度快的植物。最后,要根据边坡类型和受损程度选择合适的植物种类。例如:
1.边坡为裸露岩石或土质边坡
裸露岩石或土质边坡土壤稳定性差,容易被风化破坏,土质边坡会因雨水冲刷、水流冲刷而使坡面失稳,边坡表层会因风化导致松散破碎。裸露岩石或土质边坡一般多为非自然边坡,坡高在10m以下,坡面坡度在40°以上。此类边坡植被选择主要考虑的是生态功能和景观效果。
(1)对于裸露岩石或土质边坡,可选择乡土草种如狗牙根、百岁草、马唐等。这些草种的根系发达,耐旱、耐贫瘠、耐盐碱性较强,能够起到固土作用。
(2)对于坡面有部分风化和碎裂的岩石,可选择灌木如灌木茶、狗牙根、百喜草等,灌木茶和狗牙根具有较强的水土保持能力;灌木茶的根瘤含量大,具有固氮能力;而百喜草具有很强的适应性和抗逆性。
(3)对于岩石表面风化严重、碎裂较严重的边坡,可选择灌木如刺槐、紫穗槐等。刺槐、紫穗槐能够有效地固土护坡,防止水土流失。
2.边坡为开挖后形成的岩石边坡
岩石边坡大多是由于边坡开挖形成的,一般为岩质边坡。岩石边坡修复的关键在于恢复生态,需要选择抗风、耐干旱、抗病虫害的植物种类,且要求植物根系发达、叶片宽大。
①草灌混播:适合于边坡高度较低,坡面坡度较缓,岩石边坡裸露较多,土壤肥力差的边坡,主要用于植被恢复与生态重建。
一般选用草本植物(如白三叶、狗牙根等)和灌木(如紫穗槐等)混合种植,可有效地改善土壤状况。
②草坪混播:适合于边坡高度较高,坡面坡度较陡的边坡,可以用少量草坪种子在基质上撒播形成人工草坪,为后期植物生长提供适宜的生态环境。
③混播:适合于边坡高度较高且裸露面积较多的边坡。
二、植物配置方式
边坡植物配置是指在对边坡进行修复的过程中,根据不同的边坡类型、受损程度等因素,对植物种类和组合方式进行设计。根据边坡的受损程度和修复目标,可以将边坡划分为不稳定边坡、破坏边坡。在实际设计中,一般是将稳定性差的不稳定边坡作为重点研究对象。
1.不稳定边坡:该类边坡容易发生自然崩塌或落石,在对其进行修复时,需要注意以下几点:
(1)土壤疏松、土质较差、坡度较陡的地方,要尽量采用人工植草。例如在黄土边坡、红土边坡等,在进行植物种植时可以采用草灌结合的方式。
(2)要充分考虑植物的生长习性。例如,在石质边坡修复中,植物要选用耐水湿和耐干旱的种类;在裸露坡面上种植植被时,要注意选择耐旱的植物,以满足坡面植物生长的需求。
(3)考虑边坡修复的生态效应。例如,在裸露坡面上种植植被时,可以采用混播技术提高坡面植被的稳定性和覆盖度;在石质边坡修复中,可以采用客土喷播技术;对于黄土边坡和红土边坡,则需要采取植物固土措施。
2.稳定边坡:此类边坡一般不需要进行修复。但是在一些特殊情况下,如岩石风化造成的边坡等,也需要进行修复。例如:对于基岩边坡而言,由于其本身结构稳定、不易被风化剥蚀而造成崩塌;对于滑坡或崩塌等地质灾害而形成的边坡而言,需要对其进行加固和修复。
3.破坏边坡:此类边坡在设计中要考虑边坡破坏情况。在破坏程度较轻的情况下(如没有明显崩塌、滑坡等现象)可以进行自然恢复;但如果已经出现了比较严重的坍塌或滑坡等现象时,就需要进行人工修复。
在设计中需要注意以下几点:
(1)要考虑植物生长过程中对于土壤养分和水分的需求,及时补充养分和水分;
(2)植物配置要多样化、层次化、模数化,以提高边坡稳定性;
(3)对于植被高度较高的边坡,可以采用喷播草种技术;
(4)可以将原有植被与新栽种植被相结合;
4.恢复后的坡面要进行景观设计。对于边坡修复而言,植物配置是最关键的环节之一。在植物配置中,需要根据坡面特征选择植物种类和组合方式,选择合适的种植方式和种植时间。
对于边坡修复中植物配置的原则是:以植物为主、乔灌草结合、灌草相结合、多物种混播、短生命周期(5~10年)和长生命周期(15年以上)相结合。根据不同边坡类型和受损程度选择相应的植物种类和组合方式:对于滑坡和崩塌等地质灾害引起的边坡需要采用人工植草技术;对于不稳定边坡需要采取客土喷播技术;对于受损程度较轻或无受损边坡可以选择自然恢复方式。
三、植物养护管理
1、浇水:在植物种植后,应在生长季节进行浇水,保持土壤湿润,避免过于干燥导致根系生长不良。
2、施肥:根据植物的生长情况和土壤养分含量,对植物进行施肥。
3、除杂草:植物生长季节杂草会对植物造成一定危害,应及时清除。人工除草要遵循“除早、除小、除了”的原则,避免杂草对植物的危害。
4、修剪:根据植物生长情况和季节变化进行修剪,可以促进植株生长健壮,减少病虫害的发生。
    yj蓝天 沙发
    边坡生态工程如何设计,资料对其进行了总结,供大家参考
    2024-01-10 09:45:10
环境修复
9955 条内容 · 142 人订阅
生态环境地质的基本特点与技术支撑
生态环境地质的基本特点与技术支撑 在生态环境地质学科中,创新技术主要涵盖地质勘测和探测、水文探测、地质灾害监测预警以及地球自然环境保护治理等相关研究层面,因此需要对各项创新技术方法的应用效能进行客观评价和分析。生态环境地质条件的不可恢复性特征主要体现在过度开发和利用的人类活动之中,其会直接影响到自然界的内部生态系统资源循环机制完整性。 一、生态环境地质的基本特点 1.环境载体 在生态系统模型中,生物圈、大气圈以及岩石圈之间的环境资源交互和整合
