水工混凝土施工技术,在20世纪30年代末建胡佛坝时开始得到发展。而后半个多世纪以来,混凝土坝施工机械的性能、效率、自动化程度等已有较大提高。施工方法也有许多改进和发展,其要点如下:
(1)为了防止混凝土因温度变化而发生各种裂缝以及由于浇筑能力的限制,通常在坝体上设横缝、纵缝,形成许多坝段和坝块,然后分块浇筑,浇筑层高度一般为0.75~3.0m。各坝段和各仓坝块交替上升。这种方法称为柱状浇筑法。随着混凝土预冷技术的发展和设备浇筑能力的提高,一些高坝不分纵缝,只留横缝,称为通仓浇筑法,例如德沃歇克、利贝坝,我国二滩拱坝、五强溪重力坝及江垭、大朝山、棉花滩、龙滩碾压混凝土重力坝等。
(2) 为了防止温度裂缝,根据当地条件对混凝土采取综合温控措施。如采用低热水泥、降低水泥用量、骨料预冷、加冰拌和等以降低机口和入仓温度。例如,德沃克坝、利贝坝、三峡大坝混凝土出机口温度为70C左右;预埋水管,通冷水降温;每浇筑一层,间歇若干天,以利混凝土散热;表面保护,防止由于气温骤降而引起裂缝等。
(3) 根据坝体各部优的使用功能和对混凝土性能的要求不同,采用不同标号的混凝土。一般分为外部混凝土(含高性能)和内部混凝土,前者标号高、水泥用量较多,后者则相反。为此在混凝土拌和时掺加外剂和掺合料,采用低流态混凝土,以降低水泥用量,改善混凝土性能。
(4) 为保持坝体的整体性,对分层浇筑的施工缝进行高压水冲毛处理,然后铺一薄层砂浆或细骨料混凝土,再浇筑上一层混凝土。纵缝和横缝键槽,以利传递剪刀。通水冷却,使坝体温度降低到稳定温度后,对纵缝及横缝进行灌浆处理。近年来,有些坝取消了在施工缝上铺砂浆层的措施,直接在处理好的表面浇筑混凝土,如我国的二滩、三峡等大坝。
(5) 研制强力振捣器,用平仓机平仓,用装在推土机或其他机械上的振捣器组进行平仓振捣,并尽量使用坍落度混凝土,以提高混凝土的浇筑质量。
(6) 采用速度高、起重量大的缆机以及行驶于栈桥上的大型起重机吊运混凝土入仓。缆机跨度长至千米(德沃歇克、三峡大坝),起重量大至30~45t(格兰峡坝、二滩坝)。栈桥高至96m(利贝坝),长至千米以上(古里坝),桥上起重机最大起重量达36t(道格拉斯坝)。
(7) 混凝土施工布置受施工导流方式影响,并在施工进度安排中需与帷幕灌浆、固结灌浆、接缝灌浆及大量金属结构安装密切配合和协调。
(8) 水工混凝土施工具有工程量大、工期长、强度高、工序多的特点,同时施工季节性强、受气温影响和洪水制约,加上各种预埋件、孔洞多、钢筋、模板量大和温控要求高、质量要求严,因而形成了特有的施工方法和工序。随着机械化水平的提高,浇筑强度纪录不断被刷新。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
水工混凝土施工技术的发展水工混凝土工程技术伴随着工程建设的需要和科学技术的发展而不断进步。在初始阶段,人们使用高流动性混凝土,力学强度很低。后来,配制出塑性和流动性混凝土,强度和施工性能都有所改善。到20世纪中叶,随着水工混凝土施工技术的进步和浇筑设备能力的增强,使混凝土向干硬性方向发展,力学强度更高,但施工难度也随之增加。随着掺合料及外加剂技术的发展,混凝土拌和物双向塑性和流动性方向发展,使混凝土力学强度和流动度得以兼顾,施工质量和速度同时得到提高。将耐久性作为混凝土追求的主要目标,并引入超细活掺合料作为混凝土的重要组分,从而发展了具有高耐久性(高抗冻性、高抗渗性)、高体积稳定性、高工作性、高耐磨冲击性、高强度的混凝土,即高性能混凝土。
