土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R404A制冷剂和R507制冷区别与差异
发布于:2024-01-09 11:54:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、R507和R404A一样可替代R502的环保制冷剂,但是R507通常能R404a达到更低的温度,适用于中低温的新型商用制冷设备(超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输)、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备,适用于所有R502可正常运作的环境。
2、R404A与R507的压力温压表上的数据表明,二者之间的压力几乎相同,如果大家平时留意下用的系统配件,会发现热力膨胀阀上的标示说明是 R404A与R507共用的。
3、R404A是非共沸混合物,充注时采用液态充注,而R507是共沸混合物。在R404 A 中存在R134a增加了传质阻力减少了传达室热系数,而R507的传热系数高于R404 A 。
4、从目前生产厂商的使用结果来看,R507的效果的确比R404 A 的降温速度要快些。另外,R404 A 和R507的各项性能比较接近,R404 A 的压缩机耗功比R507高2.86%,低压压缩机排气温度比R507高0.58%,高压压缩机排气温度比R507高2.65%,COP比R507高0.01,中间温度比R507低6.14%。
5、R507为共沸制冷剂,滑移温度比R404 A 低。在泄漏-充注多次后,R507的组分变化比R404 A 小,R507的容积制冷量基本不变,而R404 A 的容积制冷量降低1.6%左右。
6、采用同样的压缩机,R507的制冷量比R22大7%-13%,R404A的制冷量比R22大4%---10%。
7、无论在含有润滑油还是不含润滑油的工况下,R507的换热性能均比R404 A 好。
8、R507为共沸制冷剂,滑移温度比R404A低。 在泄漏充注多次后,R507的组分变更比R404A小,R507的容积制冷量基本不变,而R404A的容积制冷量降低1.6%左右。
9、无论在含有润滑油还是不含润滑油的工况下,R507的换热性能均比R404A好。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统膨胀阀原理安装与调试
