1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,
4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,
6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,
10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中,
在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的 :
1、 台盆:50 cm
淋浴器:120cm
马桶:20 cm
洗菜盆:40cm
拖布池:75 cm
洗衣机:120 cm
电热水器:170 cm
燃气热水器:130 cm
浴缸: 35cm
混水阀冷热水之间:15cm
2、 厨房设备常用尺寸:
厨柜操作台高度是810-850mm;
前后深度500mm-600mm
操作台面到吊柜底,高的尺寸是550mm左右,太高太低都不好;
吊柜淋浴出水口距地1100mm 3、 卫星电视外线放置居室朝南窗户,常用的是西南方向为台湾华人直播(娱乐性,国语),东南为CNN、BBC、 HBO等全英文节目。根据个人喜好节目放置具体位置。
4、 插座位与原插座位保持相对一致的高度,一般为300-350mm
5、 双控开关距地850mm
6、 壁挂电视电源位距地1100-1300mm高度在700左右,太高放置物品较费力,
厚度300-350mm,抽油烟机高度在灶面到以上是一个标准的高度,如遇到特殊情况,可适当改动 机底的距离为750mm
| 用水设备出口 | 定位通例高度 | 用水设备出口 | 定位通例高度 | 用水设备出口 | 定位通例高度 |
| 台盘冷热水高度: | 55cm | 墙面出水台盘高度: | 95cm | 拖把池高度: | 60-75cm |
准则浴缸高度: |
75cm |
冲淋高度: |
100-110cm |
推拿式浴缸高度: | 30cm |
热水器高度(燃气): |
130-140cm |
小洗衣机高度: |
85cm |
坐便器高度: |
15cm |
| 以上为通例尺寸,以室内地面展设结束后地坪计算,如有非凡情况,按实践设备为准。 |
免费4人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
装配式建筑同程排水设计装配式建筑可以分为结构体系、维护体系、内装体系以及机电体系等。装配式内装区别与传统内装的一大特点就是同层排水技术。 同层排水是指卫生间内卫生器具排水管不穿越楼板,排水横管在本层套内与排水总管连接,一旦发生需要清理疏通的情况,本层套内就能解决问题的一种排水方式。 同层排水技术具有很多优点,主要体现在以下方面:
只看楼主 我来说两句 抢板凳这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
