土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 带你了解电缆桥架接地要求规范,推荐收藏学习!
发布于:2024-01-09 11:45:09 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电缆桥架是电气光缆的重要部分,虽然外部有绝缘层保护,但由于其导电性,接地是必不可少的。只有形成良好的电气连接,才能确保其安全可靠。然而,金属电缆桥架在生产时并未配备专业的接地螺栓,因此在施工时需借助连接板上的螺栓来固定跨接接地线。需要注意的是,电缆桥架及其连接板涂有防腐涂层,如果跨接处的防腐涂层未清除干净,将影响电气连接,增大接触电阻,进而影响接地线的可靠连接和接地质量。
根据《验收规范》的要求,电缆桥架及其支架的接地连接必须可靠,全长应至少与接地(PE)干线相连接2处。对于非镀锌电缆桥架间的连接板,其两端应跨接铜芯接地线,且最小允许截面不得小于4平方毫米。而对于镀锌电缆桥架间的连接板,其两端可以不跨接接地线,但需用不少于2个带有防松螺帽或防松垫圈的螺栓进行固定。这些标准是接地施工的最低要求,施工人员在进行操作时应以此为依据。 但是只按照最低限度来接地操作是完全不够的,下面我们一起来看看在具体施工中,存在的一些接地问题,
▌电缆桥架接地的几个问题:
(1)电缆桥架全长不大于30m的,应有不少于2处与接地干线相连接,但施工中往往只做到1处与接地干线相连接,其末端应与接地干线相连接的要求常常被忽视;全长大于30m的,由于设计未注明电缆桥架与接地干线相连接的施工要求和具体连接位置,施工中通常至多2处与接地干线相连接,未能做到每隔20~30m增加1处与接地干线相连接。
(2)电缆桥架跨接接地线截面由于设计不明确,施工中往往只按规范规定的最小允许截面4平方毫米(铜质质选择,使其截面可能不满足要求,存在接地安全隐患。
(3)对于非镀锌电缆桥架,不少产品本体上没有设置专用的接地螺栓,在施工中,往往利用连接板的螺栓,在连接板处对跨接接地线进行连接固定。由于连接板涂有绝缘的防腐涂层,可能使跨接接地线与电缆桥架的金属本体之间不能形成可靠的电气连通,而此时跨接地线连接又是申接连接,当出现连接板松动、脱开等现象时,将会造成跨接接地线连接不牢,甚至断开,使得电缆桥架失去接地,存在接地安全隐患。
(4)电缆桥架的支架接地在施工中漏接现象较为普遍,而电缆桥架与支架之间也没有连接固定,使得支架没有可靠接地。
▌关于电缆桥架接地问题应对措施:
(1)熟悉施工设计文件中关于接地干线设置、连接位置,以及接地干线截面、跨接接地线截面选择等内容。
(2)接地点可在电气预埋阶段预留引出,以满足电缆桥架的始端、末端及中间部位的接地要求。接地干线材质、截面应符合设计要求。当设计未作要求时,可参照《验收规范》中保护导体(PE线导体)截面的规定选择截面。当接地干线采用型钢(如扁钢或圆钢),其截面应符合设计要求或按相应电导值进行换算。
(3)跨接接地线应采用铜芯软导线或镀锡铜编织线,不应采用单股铜芯导线,其截面应符合设计要求。当设计未作要求时,跨接线允许截面应不小于4平方毫米(铜质)、不大于25平方毫米(铜质)。
(4)跨接接地宜采用焊接在电缆桥架本体上的专用接地螺栓作为跨接接地线连接点,不宜采用连接板连接螺栓作为跨接接地线的连接点;若产品未带有专用接地螺栓,而施工中用连接板的螺栓进行跨接接地连接时,应将跨接接地连接处的不导电涂层进行处理,以保证跨接接地线的可靠电气连通。
(5)跨接接地可采用每节电缆桥架之间的跨接接地线进行跨接连接,也可采用沿电缆桥架全长敷设一根铜排或铜芯导线或镀锌型钢(扁钢或圆钢)作为接地干线,每节(包括直通、弯通等等电缆桥架应至少有1处与其进行可靠连接。连接处的连接螺栓应配置弹簧垫圈,保证连接紧固可靠。
(6)对于镀锌电缆桥架可利用其镀锌的连接板进行跨接,而不必采用跨接线进行跨接,但连接板的两端应不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的螺栓进行连接固定,避免出现连接松动、脱开等现象,保证跨接接地的可靠连接。
(7)支、托、吊架应与电缆桥架可靠连接并接地,可与沿电缆桥架全长敷设的一根铜排或铜芯导线或镀锌扁钢作为PE线的接地线相连接,也可与已有接地电缆桥架进行跨接连接,如可用铜芯软导线或镀锡铜编织线进行跨接连接,或不少于2处用爪型螺母与电缆桥架进行连按固定,使其与电缆桥架形成可靠的电气连通。
▌拓展阅读:电缆桥架的支架是否要做接地?
建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢?
首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。
从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我们先了解一下电缆桥架为什么要做接地。我们所说的电缆桥架接地,更明确一点是指电缆桥架与保护导体相连接,其目的是在桥架内部的电缆发生绝缘破损而使相线与桥架接触时(发生单相接地故障),接地故障电流能通过保护导体(PE线)返回变压器的中性点,使得发生绝缘破损的电缆回路的保护电器能及时切除该接地故障,从而消除安全隐患,所以电缆桥架需要做接地。
电缆桥架作为电缆敷设的直接载体,是与电缆直接接触的,所以会发生以上接地故障的可能,然而电缆桥架的支架并未与电缆直接接触,也就不存在电缆绝缘破损而导致相线与电缆桥架支架直接接触而产生的接地故障,因此电缆桥架支架的接地与否并未对电缆因绝缘破损产生的故障有什么影响。从T/CECS31-2017 《钢制电缆桥架工程技术规范》对桥架的定义如下:
电缆桥架:由主体(托盘或梯架)、附件和支、吊架等部件构成,用于支承电缆线路且有一定刚度的结构系统。
由以上定义可知,电缆桥架已经包括其安装支架等附件,所以GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条所写的支架并不是指电缆桥架的支架,而应该是指与电缆直接有接触的(与电缆井架一样)用于直接敷设电缆的电缆支架。
由此可知,在电缆桥架的支架没有与电缆直接接触的情况下,电缆桥架的支架是可以不用做保护接地的。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
漂亮的电气二次接线图
用来控制、检测、保护、计量电气正常运行的低压回路称为电气二次接线图。看图的基本方法可以归纳为如下六句话: 先一次,后二次; 先交流,后 直流 ; 先电源,后接线; 先线圈,后触点; 先上后下; 先左后右。 所谓的“先一次,后二次”,就是当图中有一次接线和二次接线同时存在时,应先看一次部分,弄清是什么设备和工作性质,再看对一次设备监控作用的二次部分,具体起什么监控作用。
