土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 10大BIM建模考虑因素,每个都会影响最终的模型质量
发布于:2024-01-09 11:11:09 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
BIM建模是建筑信息模型(Building Information Modeling)的核心组成部分,主要涉及建立建筑、结构、机电等专业的三维模型。这个过程需要考虑多种因素,以确保模型的准确性和完整性。
在BIM建模过程中,需要注意以下几个方面的因素:
1、模型的结构和组成:           确保模型的结构是正确的,各组成部分之间协调一致,以保证模型信息的准确性和可靠性。
2、模型的深度:           建筑全生命周期的各个阶段,所需的BIM模型深度各不相同,如在建筑方案设计阶段,仅需了解建筑的外观和整体布局,这时候模型的精细度等级不宜低于LOD100;           在施工阶段,工程量统计需要了解构件的长度、尺寸和数量等信息,这就需要模型精细度达到LOD300。           因此,建模深度需要根据项目实施的不同阶段,建立不用的精细度等级。
3、模型的完整度:           BIM模型的完整度主要包含两方面:           一是模型本身的完整度,即建筑各楼层、各专业到各构件的完整展示;           二是模型信息的完整度,即模型包含完整的、与实际情况一致的建筑工程信           息。           模型信息的完整与真实,能为工程项目后期施工与运维提供有力的信息保障。
4、模型文件的大小:           随着各参与方的逐渐介入,BIM模型信息量不断增加,模型文件占用的内存不断变大,导致模型查看时,电脑读写速度无法跟上。           因此,模型文件的大小要严格控制,一旦超过模型文件限制大小,就进行拆分,以减轻电脑负担。
5、模型的整合标准:           在进行多专业的模型整合时,需要统一各专业模型的坐标系和原点,确保各专业模型之间的协调一致。
6、模型的交付规则:           在模型交付阶段,需要明确交付的文件和信息,并确保这些信息是完整、准确并与实际情况一致的。
7、标准化的建模规则:           在大型工程项目中,涉及的楼层、专业、构件众多,需要建立标准的建模规则,以保证模型在合并之后的融合度,避免出现模型质量和深度参差不齐的现象。
8、统一的命名规则:           随着模型深度的加深、设计变更的增加,BIM模型文件数量会成倍的增长。           为了区分不同项目、不同专业、不同时间等创建的模型文件,应统一模型命名规则,以缩短寻找目标模型的时间。
9、数据安全与保密: 在BIM建模过程中,需要保护数据的安全性和保密性,防止数据泄露和被非法访问。采取相应的安全措施和技术手段,如数据加密、权限控制等。
10、持续的维护与更新: BIM建模是一个持续的过程,需要定期进行模型的维护和更新,以保证模型的准确性和时效性。
提高BIM建模效率的方法有很多,具体包括以下:
1、标准化建模流程:           建立标准化的BIM建模流程,包括模型创建、修改、审核和交付等各个环节,以提高工作效率和模型的准确性。
2、使用模板:           在建模前,创建一个通用的模板,该模板可以包含标准化的参数、族和设置等,以减少重复性工作并加速建模过程。
3、利用族模板:           在族创建过程中,利用族模板可以快速生成标准化的族,避免从头开始创建,节省时间。
4、批量操作:           对于一些重复性高的任务,如门窗的插入、参数的批量修改等,可以使用批量操作来提高效率。
5、利用插件:           使用一些BIM插件可以扩展软件的功能,提高建模效率。插件通常能够自动化一些重复性任务,减少手动操作。如 以下几款能提高BIM建模效率的插件:
Navisworks
  • 优点
    适用于所有公司规模、免费试用
  • 缺点
    不支持移动设备
  • 软件概述
    Navisworks 是一款适用于施工专业人士和团队的项目审查和管理软件。它提供两种产品:管理和刺激。Navis Manage 提供 5D 模拟分析、冲突检测、高级协调和模拟工具。通过与 Autodesk BIM 360 Glue 的集成来改进项目团队的工作流程。
Infurnia
  • 优点
    个人建筑师免费,团队负担得起,易于学习的现代界面,通过网络浏览器在所有平台上可用
  • 缺点
    不如 Revit 等软件功能齐全,尤其是对于较大的设计,需要持续的互联网连接
  • 软件概述
    Navis Manage提供5D模拟分析、冲突检测、高级协调和模拟工具。通过与AutodeskBIM360Glue的集成来改进项目团队的工作流程。Infurnia 是一款云原生BIM设计软件,可让您在创建建筑图纸的同时无缝实施BIM,轻松跨职能协作,并有效管理数据。Infurnia最适合希望在其设计中添加BIM功能的住宅建筑师。
Vectorworks Architect
  • 优点
    快速渲染3D模型,易于学习和使用,出色的自动保存和数据备份
  • 缺点
    小公司可能负担不起,需要高性能电脑,MacOS版本有很多小故障
  • 软件概述
    Vectorworks 足够灵活,可以在整个生命周期内支持建设项目:从概念设计到协调的 BIM 模型和施工文件。该软件解决方案加载了以设计师为中心的工具和功能,使工作流程享有极大的自由度和灵活性。
Autodesk Revit
  • 优点
    与其他 Autodesk 解决方案无缝集成,大量现成的模板,非常适合项目管理
  • 缺点
    每个用户使用年度订阅,需要高性能电脑,用户必须创建自己的对象库。
  • 软                     件概述
    Autodesk 的 Revit 是一种 BIM 解决方案,可帮助建筑和施工公司设计平面图。它允许与不同学科的专业人士合作。可用于建设项目全生命周期的建设管理。
Autodesk BIM 360
  • 优点
    非常适合项目管理,项目团队之间的实时设计更新
  • 缺点
    界面不是用户友好的,高学习曲线,不稳定的 CAD 文件协作
  • 软件概述
    BIM 360 是一个统一的平台,可在项目的整个生命周期内实时连接项目团队、数据和工作流。这导致了明智的决策。
ALLPLAN
  • 缺点
    与 Linux 操作系统不兼容,界面不友好,有时需要手动补充详细的自动图纸
  • 软件概述
    ALLPLAN 是一个包含整个设计过程的建筑师解决方案。它提供从最初的草稿演示到制作工作图、详细的布局演示和建设项目成本的支持。
Trimble Connect
  • 优点
    免费版可用于个人帐户,企业帐户可免费试用
  • 缺点
    需要大量的培训时间,无法打印图纸的剖面图,在 Windows 上不可用
  • 软件概述
    Tekla BIMsight 是一个免费的 BIM 解决方案,它为专业人士提供了一个环境,可以结合 3D 模型、数据和信息共享、解决冲突以及在设计阶段检查冲突。
Tekla BIMsight
  • 优点
    支持移动平台,不需要高性能硬件,轻松预测成本
  • 缺点
    需要强大的互联网连接,界面不友好,不支持二维绘图
  • 软件概述
    Trimble Connect 是一款免费的协作工具,它承诺通过在正确的时间将正确的团队成员连接到正确的数据来实现决策并提高项目效率。
DataCAD
  • 优点
    简单易学,易于使用和直观,非常快速的 2D 创建
  • 缺点
    仅支持 Microsoft Windows 操作系统,最小的功能,3D能力不是很好
  • 软件概述
    DataCAD 是基于 Windows 的 CAD 软件,允许建筑师、工程师和建筑专业人士进行绘图、设计、3D 建模和文档准备。该软件解决方案提供与 SketchUp 的 3D 建模工具的集成,用于生产绘图和模型开发。它还提供逼真的渲染和关联尺寸标注。
AutoCAD
  • 优点
节省时间,精密度和准确度,可以在其他软件上打开的许多文件格式,出色的移动响应能力。
  • 缺点
学习曲线长,不与 MS Excel 集成,对小公司来说很贵
  • 软件概述
AutoCAD 通过自动执行日常操作(例如插入门和生成账单)来加快设计时间。该软件的设计人员参考了关于 AutoCAD 中不同工具集(建筑、电气、地图 3D、机械、MEP、Plant 3D 和光栅设计)的多项生产力研究,结果显示生产力平均提高了 63%。
6、多专业协同:           通过多专业协同工作,可以避免重复建模和数据不一致的问题,提高建模效率。
7、建立模型审查机制:           在模型提交之前,进行模型审查可以及时发现和纠正错误,减少返工和重复建模的时间。
8、提高硬件配置:           升级计算机硬件配置,如增加内存、使用更快的处理器等,可以提升建模软件的运行速度,从而提高建模效率。
9、定期培训和技术交流:           定期进行BIM培训和技术交流,使建模人员不断学习新的技术和方法,提高技能水平和工作效率。
10、优化BIM软件:           使用合适的BIM软件,能大幅提高BIM建模效率。以下10+款BIM建模软件,涵盖各大行业,能帮助大家提升工作效率和质量。
11、建立项目信息管理平台:           利用项目信息管理平台进行模型信息的整合和共享,提高信息的准确性和一致性,减少重复录入和核对的时间。
12、制定合理的项目进度计划:           根据项目需求和资源情况,制定合理的项目进度计划,并合理分配任务和资源,以提高整体工作效率。
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
中国二十二冶BIM大赛获奖项目全赏析!
  第五届冶金建设行业 BIM大赛获奖作品展示   近日,由中国冶金建设协会主办的第五届冶金建设行业BIM大赛获奖名单公布,中国二十二冶集团多项成果斩获佳绩。其中,3项应用成果荣获一等奖,6项应用成果荣获二等奖,20项应用成果荣获三等奖。
