土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 我家阳台装修的后悔事:3个硬装3个软装是败笔,不想踏进阳台一步
发布于:2024-01-09 10:40:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
阳台是我家装修中的一大败笔,让我一步也不愿意踏入。说得再详细点,是阳台上的3个硬装修和3个软装修没做好——如果你还没开始装修,一定要注意这6个问题!
【硬装1— 包立管 ]
阳台上有一根纵向的、很粗的管道,这就是“立管”。立管直接露在外面太难看,所以需要包起来。我选择的方法,是利用PVC(就是吊顶上的那种PVC)。
除了这种方法以外,还有一种包管的方法是利用瓷砖。可以直接干挂,也可以先用红砖砌一下再贴砖。这些方法使用起来都没问题,我选择的方法是最便宜的。
但无论用哪种方法包立管,都别忘了一件事:   包立管之前,要用隔音棉把立管包裹起来。
我家就是忘了做这一步,每天晚上都被管道里的流水声吵醒。楼上邻居喜欢半夜用洗衣机,而立管里的水流声,要比普通的排水管道大得多(因为它粗,而且流速快)。
【硬装2— 做防水 】
阳台,特别是生活阳台,是需要在这里放洗衣机的。我的建议是: 至少要在洗衣机附近1㎡左右的范围内做好地面防水,墙面防水上翻20cm。
洗衣机是有一定跑水几率的,像我家的洗衣机,排水管就经常从地漏里掉出来,流一地水。因为没有防水,我必须时刻警惕,漏水后第一时间擦干,否则就会渗到楼下去。
当然,如果有可能的话,最好在整个阳台地面上都做好防水。因为除了洗衣机以外,还需要在阳台上晾衣服。衣服滴落的水,被风刮进的雨水也有可能导致地面漏水。
景观阳台可以不做防水,但更建议你做:浇花、养鱼,阳台上做的事情总是和水有关。 除非你的阳台是只用来喝茶、读书且封闭的休闲阳台,否则都建议做防水。
【硬装3— 贴墙砖 】
阳台的墙面,可以贴瓷砖,也可以刷乳胶漆。但不建议贴壁纸、壁布,因为现在的壁纸、壁布都用植物胶,这种胶水污染小,但是容易发霉,放在阳台上更是如此。
我家选择的是贴瓷砖,当时的考虑是“晾衣服不怕溅上水”。可惜我的瓷砖选错了,我选择的是亮面瓷砖。
阳台上的光线比较强,亮面瓷砖的反光又比较好。导致卧室里面常常会出现阳台瓷砖反射的光斑,因此更建议 在阳台使用哑光砖、通体砖等表面粗糙的瓷砖 。
阳台墙面也可以使用乳胶漆 ,这一点是我之前没想到的:乳胶漆并不怕水,只要不直接用水对着喷就没事。选耐水腻子,也能避免发霉、鼓包等问题。
【软装1— 灯 】
我发现很少有人提到阳台上的灯,但至少对于我来说,阳台灯是比较难搞定的。阳台又窄又长,层高还低,灯要是选不好,要么刺眼要么太暗,还容易产生照明死角。
我选择的是圆形的吸顶灯,事实证明不行:窄边的墙面上完全见不到灯光。晚上使用洗衣机的时候,还需要背对灯光,几乎就是摸黑作业。
比较推荐的方案有两种:
第一是选长条形的吸顶灯,通过灯具的形状来解决照射角度的问题。 注意是吸顶灯,不要选吊灯,因为阳台层高太低了,吊灯会让阳台显得很沉闷。
第二是不装主灯,用3~5个射灯来代替。 射灯可以通过分散位置,来改善照射角度的问题。单个灯具的功率小,也不会出现直视刺眼的情况。
【软装2— 插座 】
真正开始过日子了,才发现阳台上的家电竟然这么多!除了洗衣机以外,还可能再装一个壁挂式洗衣机。家里的吸尘器等工具,也需要在阳台上充电。
所以我家的阳台上到处都是插排,难看不说,安全性还堪忧。 因此 除了 洗衣机插座以外,还建议预留三个插座:
1.天花板预留一个插座,为电动晾衣杆供电;
2.阳台柜的地柜里预留一个插座,为柜内家电供电;
3.阳台柜台面上预留一个插座,用于临时供电。
【软装3— 热水 】
阳台上也需要热水,你是怎么解决这个问题的呢?我的解决方法简单粗暴:直接在硬装修阶段埋了一根热水管,在阳台上用热水器里的热水。
但这种方案并不实用:热水管太长,水过来以后就凉了。而且管道里会残留大量冷水,每次使用都需要放走很多水。无论是安装成本还是使用成本,都十分不划算。
后来看邻居家的做法就很好:
直接在洗衣机柜里面装一个小厨宝,在阳台上加热。 一个小厨宝里有十几升热水,足够阳台使用。不需要提前埋管,缺点是增加用电成本(每天两三度电)。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
53平,极简灰度 静谧气质家居|现代风
