土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 安全管理标准化作值得参考(一)
安全管理标准化作值得参考(一)
发布于:2024-01-09 09:59:09 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
安全体验区
塔吊
塔吊底部防护
塔吊电缆固定
施工电梯
底部防护棚
说明:
1. 采用定型式防护棚,搭设尺寸:5000×4000×4500。2. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方钢 80×50×3;底部采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。3. 防护上层满铺竹跳板,钉上彩钢板(防水);下层铺设竹跳板。4. 所有连接节点采取螺栓连接。
楼层防护
临边防护(定型化防护)
5
安全通道
说明:
1. 采用定型式安全通,搭设尺寸:4500×4500×6000。
2. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方钢 80×50×3;底板,采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。
6
钢筋加工棚
说明:
1. 搭设尺寸 12000mm×6000mm×5000mm 2. 底部采用 100mm 厚 C15 素混凝土硬化。3. 采用国标Φ150mm 钢管作为立柱,立柱底端满焊 10mm 厚 600x600 的钢 板,用 4 块 10mm 三角厚钢板满焊加固,钢管底部采用地脚螺栓固定。4. 立柱顶部各焊接焊接一块 400x400 铁板,立柱与立柱之间用 2 根长 12m 的 18#工字钢并排连接固定,在工字钢顶部共焊接 4 根长 6m 的 10# 槽钢。在圆立柱 3m 高处焊接 10#工字钢斜撑。5. 顶部主架宽 6m,长 12m、高 80cm,骨架为钢管。钢管上顶层铺设一层 脚手板,底层铺设一层胶合板防护,周围设置 14 厚胶合板封闭。
7
木工加工棚
说明: 1. 采用定型式木工加工棚,搭设尺寸:4500mm×6000mm×4500mm。2. 底部采用 100mm 厚 C15 素混凝土硬化。3. 桁架立柱,采用方钢 100×100×3;桁架横梁,采用方钢 80×50×3;底板,采用钢板 300×300×8,以 4 根 M12 膨胀螺栓连接基础。4. 防护上层满铺竹跳板,钉上彩钢板(防水);下层铺设竹跳板;侧立面、背立面均使用五合板封闭。5. 所以连接部位采用螺栓连接。
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
中天鲁班奖工程赏析!深化设计做的真到位
中天西北集团承建的 汇诚国际工程 , 荣获 2022~ 2023年度第一批 中国建设工程 鲁班奖(国家优质工程) , 该工程此前已荣获 中国安装工程优质奖(中国安装之星) , 可谓是两大质量最高荣誉集于一身。本工程在通过深化设计, 对地下室结构、标准层结构、标准层管道井、消防泵房、制冷机房、地下室管综、屋面结构、屋面面层等部位重点进行创优策划,
