除尘布袋的更换频率取决于多个因素,如除尘器的使用环境、除尘布袋的磨损情况等。一般来说,除尘布袋的更换周期在一年到四年之间 。然而,在一些高温和高硫的情况下,布袋的更换频率可能会更高,可能需要每年更换一次 。
更换除尘布袋的步骤如下
1. 停止除尘器的工作。
2. 佩戴防尘面罩、护目镜和风帽等个人防护装备。
3. 将除尘布袋从除尘器中拆除,注意避免碰撞和拉毛,以免影响除尘效率。
4. 检查新的除尘布袋的尺寸,确保与安装尺寸一致。
5. 将新的除尘布袋安装到除尘器中,注意保持布袋口部的密封性。
6. 如果无法停止除尘器工作进行更换,可以将各个室分别离线阻隔,分室进行布袋更换,确保换袋的室处于封闭状态,同时脉冲阀不作业需要注意的是,具体的更换周期和步骤可能会因不同的除尘器类型、使用环境和厂家要求而有所不同。因此,在更换除尘布袋之前,建议参考除尘器的使用说明书或咨询相关专业人士,以确保正确的更换方式。
我们要根据不同类型的骨架,尺寸来选合适的除尘布袋。
除尘器维修改造工程中,除尘布袋在进行的换袋的过程中,多数的布袋会因使用时间过长而发生腐蚀、老化、僵硬、收缩的现象发生。人工换袋的过程中,由于收集的粉尘过细。
1、单节式除尘骨架,一般都会有空间进行换袋的作业,先将除尘骨架布袋一同取出,用刀或使用其它工具将附着在除尘骨架上的除尘布袋去除。(工作中切勿损伤除尘架)
2、多节式的除尘骨架结构,可在接头处割开除尘布袋将除尘骨架拆分,移到开阔地后将除尘布袋移除。
3、除尘布袋安装中务必除尘布袋的尺寸与安装尺寸*,布袋除尘器的加工不完善也是除尘布袋易产生问题的所在。除尘布袋安装好后,除尘布袋的口部密封严密,手很难转动。
4、除尘布袋口部弹开,安装好后没有余量。
5、除尘布袋带有卡箍吊帽结构的要做好紧固工作,以防掉落或漏气。
布袋除尘器的性能包括流量、压力损失、除尘效率、气布比(过滤风速)和滤料性质及辅助部件的寿命。表示布袋除尘器的一个关键指标是气布比,即总烟气流量除以总滤布面积。影响气布比的因素很多,如烟气温度、容尘量、过滤材料、粉尘性质。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
你了解恶臭气体治理的原理吗?一种让人不悦的气味,恶臭气体,对环境和人类健康造成了严重的影响。为了解决这一问题,各种恶臭气体治理技术应运而生。那么,这些治理技术的原理究竟是什么呢? 恶臭气体治理的原理主要包括化学反应和物理吸附两种方式。化学反应主要是通过添加化学物质与恶臭气体发生反应,将其转化为无害或者低危害性的物质。例如,某些酸性气体可以通过添加碱性物质进行中和反应,转化为无害的水蒸气和盐类。物理吸附则是利用吸附剂的吸附作用,将恶臭气体吸附在吸附剂表面,然后通过过滤、分离等手段将恶臭气体去除。常用的吸附剂包括活性炭、分子筛等,它们具有较大的比表面积和孔容,能够有效地吸附恶臭气体。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器布袋更换方法步骤,供大家参考
