土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器在原理的特点和普通变压器的区别
发布于:2008-04-17 14:36:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器又称仪用变流器(亦称CT),是一种将高电位大电流变化成低电位小电流的仪器。起工作原理和变压器相似,是利用变压器在短路状态下电流与匝数成反比的原理制成的。它的一次侧线圈匝数很少,而二次侧线圈的匝数很多。电流互感器把高电位大电流按一定比例缩小为低电位小电流,以供个种仪表和继电保护装置的电流线圈。这不仅能可靠地隔离开高压,保证了认识呢和装置的安全,而且由于电流互感器的二次侧额定电流一律为5A,也就增加了使用上的方便,并使仪表和继电器等制造标准化。
1、电流互感器在正常运行时,因为二次侧接的测量仪表和继电器的电流线圈的阻抗很小,相当于二次侧短路,而普通变压器的低压侧是不允许长期短路运行的。
2、电流互感器二次侧电流的大小随一次侧电流而变化,即一次侧电流起主导作用,而且一次侧电流一般不受二次侧负载大小的影响。而变压器则相反,一次侧的电流的大小是随二次侧电流的变化而变化的,即二次侧的电流起主导作用。
3、变压器的一次侧电压决定了铁心中的主磁通,主磁通又决定了二次侧电势。因此,一次侧电压不变,二次侧电势也基本上不变。而电流互感器则不然,当二次侧回路中的阻抗变化时,也会影响二次侧电势。在某一定值的一次侧电流作用下,感应二次侧电流的大小决定于二次侧回路中的阻抗,当二次侧阻抗大时,二次侧电流小,用于平衡二次侧电流的一次侧电流就小,激磁就增多,二次侧电势也就高。反之,二次侧阻抗小时,感应的二次侧电流就大,一次侧电流中用于平衡二次侧电流的部分就大,激磁就减少,则二次侧电势也就低。
4、电流互感器的额定磁密只有800-1000Gs,即一次电流产生的磁通大部分被二次侧电流平衡掉。若二次侧开路,则一次侧电流将全部用来激磁,使铁心过饱和,在二次侧感应出高压并使铁心过热。因此,电流互感器二次侧是不允许开路的。而普通变压器是不存在上述问题的。
  • 菩提树下
    菩提树下 沙发
    楼猪很厉害啊
    2013-01-14 09:42:14
  • swzjwzyq
    swzjwzyq 板凳
    学习了
    2013-01-14 08:15:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的纵联差动保护原理
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
