为了提升校园照明效果,不少学校都应用了校园智能照明解决方案,对教室、办公室、图书馆、多媒体教室等区域的照明系统进行智能化升级。
校园智能照明解决方案,管理人员提供方便快捷的照明管理系统,实现监控校园照明设备实时在线控制,降低管理成本。系统以智慧照明管理平台为核心,配合智能照明控制设备、数据采集模块等智能硬件。主要功能为定时开/关/调光/查询集中控制器的校园。统一在校园安装部署智能自控终端里,对不同区域的灯具进行统一控制,包括状态监测、开关控制以及LED灯等照明设备的亮度、开关时间等进行控制,达到节能的目的。
方案应用:
■行政中心:行政中心一般有开放式办公区和独立办公室。开放式办公区可采用照度控制和日程控制。窗户旁边的照度传感器根据室外自然光照自动控制窗边灯光和电动窗帘。门口均安装智能开关面板,能够对室内照明进行分区开关。根据办公区的使用时间设置开关灯时间,每天关灯前半小时可设置间隔亮灯以提醒即将关灯;独立办公室一般为领导办公室,可采用恒照度控制、场景控制和调光控制。光照度传感器可根据室环境光照变化连续调光,始终保持室内光照度为设定值。墙装智能面板不仅能够开关灯、连续调光,而且可控制各种场景,例如工作模式、休息模式、迎宾模式、清洁模式等。
■图书室:图书室一般有藏书区和阅览区。藏书区采用多功能传感器控制和定时控制。当藏书区开放时自动开启1/3隔灯照明,保证基本照度。有人进入时多功能传感器自动开启该区域的灯光,方便取阅。学生离开后延时关闭该区域灯光以节约电能。藏书区停止使用时延时关灯;阅览室则采用照度控制和定时控制。照度传感器根据室外光照自动控制窗边灯光和电动窗帘,保证合适的阅读照度,同时节约能源。阅览室停止使用时延时关灯。
■多功能报告厅:根据活动进程预设进场模式、报告模式、演讲模式、休息模式等。例如切换至报告模式时,自动开启,同时灯光和窗帘关闭。各种模式的切换可由讲台上的触摸屏、电脑一键完成。
■体育馆:根据比赛项目、比赛场地大小和灯位的情况来设定场景模式,例如篮球比赛模式、羽毛球赛模式等,各种模式的开启和切换均由一键完成。采用智能照明管理平台实时监控整个体育场馆的照明,把空调、音响/视频系统纳入照明控制系统中统一管理,协调工作。例如当现场音乐响起时,灯光马上会出现一些变化效果作为配合。同时与消防系统形成联动,确保火警时应急照明启动,方便人员的疏散。
■公共区域:楼梯间、卫生间、走廊等公共区域可采用定时控制和人体感应控制相结合,在保证基本照明的前提下做到人来灯亮,人走灯灭,节约能源。
■校园绿化:按照当地的日出日落时间对其进行自动控制,每天日落时自动开启绿化照明,午夜时分关闭部分绿化照明,日出时全关。同时根据不同日程安排,例如国庆、元旦等重大节假日或毕业庆典等重要时刻,自动开启照明的不同模式,配合渲染节日气氛。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
AP2813 双路降压恒流驱动IC 一路内置1A一路外置3A LED储能指示灯线路产品描述 AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右, 同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。 AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入 条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
