土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑物室外照明灯具回路该选择什么导线或者电缆?
发布于:2008-04-17 14:36:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑物室外照明灯具,如泛光灯、埋地灯等,它们的照明线是否必须带PE线?可以选择VV-0.6/1KV 3X2.5mm2的电缆吗?
请各位达人帮忙!
  • yfh300
    yfh300 沙发
    嗯 非常感谢!
    2008-04-17 16:24:17
  • gejils.w
    gejils.w 板凳
    是否带PE线应该根据接地形式定,你说的电缆,也要根据负荷计算及压降计算定,只要符合要求,就可以!!1
    2008-04-17 15:39:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。   当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其它材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号。
