土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 鲁班软件2008奥运版即将发布携多重新功能介绍
发布于:2008-04-17 14:33:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
发版预告:鲁班软件2008奥运版即将发布携多重新功能介绍
鲁班算量2008(土建版)TJ16.0.0版 新功能介绍
1.新增钢丝网片的设置与计算功能
2.新增螺旋板的布置与计算功能
3.新增工程相对标高、工程绝对标高自由切换功能
4.新增批量修改构件属性功能,支持多选构件一次性修改相同参数项目
5.新增公共构件设置功能,一次性定义公共构件属性参数,全楼层共享
6.新增构件属性的单个另存与提取功能,灵活套用模板文件
7.新增现浇板的分割与合并功能
8.新增局部楼层复制功能
9.新增格式刷支持构件实际高度刷新功能
链接地址:
http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=68048&extra=page%3D1&frameon=no
鲁班钢筋2008(预算版)YS15.0.0版本新功能介绍
1、新增构件:吊筋、楼层板带、基础板带、温度筋构件;
2、构件智能布置全面上线:包括吊筋支持批量布置、基础的智能布置等;
3、编辑命令增加了:切割、切断、合并、修剪延伸功能等
4、新增构件标高随板提升:支持墙、柱、梁顶标高随板提升
5、新增构件标高智能读取的功能:支持墙、柱底标高智能读取的到下一层的相关构件;
6、墙、柱构件由构件高度改为构件底标高和顶标高,并支持山墙、坡道墙的绘制
7、所有构件支持楼层标高和工程楼高的输入和显示
8、计算的准确性加强: 板筋、筏板筋计算输出改为缩尺钢筋、解决了墙体水平筋计算的交接节点;
9、扩展复粘贴的功能支持跨工程操作,解决了用户的工程单元拼接的问题;
10、CAD转化新增了连梁表、柱表的提取
11、所有构件支持三维显示,并增加了墙、柱、梁、板、筏板的钢筋三维实现;
12、所有命令支持快捷键的设置,最大程度的符合用户需求,提高用户操作速度
13、图形法的构件计算结果可以反查到图形,用户核对工程量时不再烦恼;
14、新增构件标记和标记恢复命令,用户复核与未复核的构件一目了然;
15、钢筋对Vista的支持;
16、钢筋新增排序功能,报表查看更方便
17、构件的零星钢筋支持直接在图形上增加;
18、轴网体系调整,构件定位更精确
19、软件结构进行调整:构件树结构及工程设置、锚固设置、计算设置全面调整
20、梁平法表格与平法标注命令合二为一,梁跨信息操作更方便
链接地址:
http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=68036&extra=page%3D1
鲁班算量2008(安装版)AZ7.0.0版本新功能介绍
1、实现风管按标注尺寸转化;转化完成后自动生成风管配件
2、实现风口转化
3、风管支持生成斜管
4、实现地暖盘管转化
5、实现采暖管道连接散热器扣减计算
6、支持一键生成桥架配件
7、新增组合式桥架小类构件,支持按片数计算桥架工程量
8、桥架“点”到“点”智能配线,速度更快,效率更高
9、桥架引线支持多次引出,引线回路轻松反差
10、实现电缆头工程量计算
11、电气系统图转化支持提取配电箱尺寸信息
12、电气管线转化,导线可设置耐燃等级;灯具连接竖向管线可选已有构件
13、消耗量报表中可显示电线管“明配”及“暗配”
14、贯通立管支持“层号+楼层标高”输入方式
15、管件拆分更细,更符合现场使用规则
16、新增自动保存功能
链接地址:
http://www.eluban.com/bbs/viewthread.php?tid=68045&extra=page%3D1
  • li-jie
    li-jie 沙发
    楼主的心情可以理解,您的转载功能利用得很好,建议您把更有意义的和众网友们关心的破解功能多提供一些,象我们众所周知的事,您就不必浪费资源上传了,歇歇吧!
    谢谢!!!
    2008-08-19 16:52:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
园林施工方案
内容齐全,我还有更多方案下载在这里http://www.jzn1.com/My/tt_e8181请大家自己去看看
