土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 声学多普勒流速仪/流量计
声学多普勒流速仪/流量计
发布于:2024-01-08 14:59:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.概述
声学多普勒点流速仪/流量计,适用于河道、明渠、管道等场景,在线监测水域的流速、水位、温度、瞬时流量、累计流量。
仪器采用超声波多普勒原理测量流速,超声波时差法或静压法测 量水位,通过设定截面,计算流量。多普勒流速仪有结构紧凑、无转 动件、寿命长、使用简单、免维护的特性,其广泛应用于海绵城市、 给/排水管网、黑臭水体、自然河流、明渠、水库、科学研究的流场分析、液位探测等场景。
声学多普勒点流速仪/流量计 1
2.仪器特点
特性描述
是否达成
传感器支持瞬时流量与累计流量
能测静止水的流速
能测非满管、满管及明渠的流量
能测圆形、矩形、梯形、三角形截面的流量
流速测量范围宽,0 ~ 10m/s
流速测量精度高,1mm/s 误差
超声测量液位精度高,误差 1mm(2m 以内)
纯物理方法测量,免标定,免校准
支持静压测液位
支持温度补偿流速测量与液位测量
ModbusRTU 协议
传感器防护等级 IP68,支持长期水下工作
在线式方案:显示器 或 RTU +  传感器 +  专用支架
便携式方案:传感器 +  手持机 +  测量杆,手提箱容纳所有配件
3.仪器参数
参数项
参数说明
流  速  量  程
0~10m/s
流 速 分 辨 率
0.001m/s
流  速  精  度
0.001m/s(流速<=5m/s 时);0.02m/s 或实际峰值,速度的 0.3%(采用较大值)  (流速>5m/s 时)
超声液位量程
6.5m
超声液位精度
0.001m
超声液位分辨率
0.001m
静压液位量程
0~10m(选配)
静压液位精度
±0.5%FS (选配)
静压液位分辨率
0.001m (选配)
温  度  量  程
-20~60℃
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
碳排放明显增多,污水处理厂“过度提标”被喊停
    2023年12月29日,国家发改委、住建部、生态环境部发布《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》(发改环资〔2023〕1714号,下称《实施意见》),对推动污水处理减污降碳协同增效各项重点任务作出系统部署。 这份文件的亮点很多,比如其中规定, 要规范工业企业、园区和医疗机构排水管理,对于污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响污水处理厂出水稳定达标的废水,严格限制进入市政污水收集处理系统。
