厨房补风应采用直流式系统,并符合下列要求:
1、补风系统的设置宜与排风系统和排油烟系统相对应,且设置联锁启停功能;
2、当厨房设置有多个不同工作时段的排风或排油烟系统,受条件所限补风仅设置一个系统时,总风量可按厨房实时最大排风量的 80%~90%确定,补风系统的风机应采用变频调速风机;
3、补风系统宜根据室外空气品质情况,按需设置空气净化设施。补风系统根据运行季节不同可进行空气降温或加热处理。
4、补风系统宜采用岗位送风与厨房全面送风相结合的方式。
另外还要注意以下3点:
①、为了保持厨房的风平衡和微负压,补风机应与排风机联锁启停。当厨房与餐厅有门洞口相通时,送入餐厅的新风蛋可作为厨房补风的一部分,但气流进入厨房开口处的风速不宜大于 1m/s 。
②、当只设计一个补风系统时,为了防止某些排风系统不开启时厨房处于正压的情况,机械补风机应采用变速调节风机,且最低转速时的补风机风量应小于厨房最小排风系统的运行风量。③、夏季厨房灶具排风的补风系统,宜结合室外空气品质的优劣采用直接补风或增设空气过滤净化装置。厨房全面排风的补风系统,除严寒地区外,条件许可的可采用降温处理。补风系统送风温度的确定,宜按照不考虑热加工使用时的热平衡计算确定。当热平衡计算条件不具备时,夏热冬冷地区和夏热冬暖地区排油烟的岗位送风,夏季宜进行降温处理,补风送风温度宜按照26~28°C选取。严寒和寒冷地区冬季应对补风进行加热处理,灶具排油烟的岗位补风系统送风温度不宜低于20°C。
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下汽车库的通风方式怎么选择?冬季补风温度又应该如何确定?地下汽车库的通风方式和冬季补风温度宜按下表选择。 说明: 1、当地下汽车库设有开敞的车辆出入口、车辆和其他(例如人员)的开敞出入口总合计面积大于或等于0.3m/辆(以全部停车数量计算),且开敞出入口分布较均匀时,可采用自然进风、机械排风的方式。除严寒地区外,具有与室外相通汽车坡道(未设置出入感应卷帘或防盗卷帘)的地下一层区域,可采用机械排风、自然补风方式。
