虽然说混水阀的价格不是很贵,但是一些小毛病可以修理一下,不用换新的,可以节省一部分钱。当然混水阀也是要专业修理的方法,很多没有修理经验的人不知道如何拆卸和修理,小编为你讲解一下混水阀坏了之后简单的维修方法。
混水阀坏了怎么修?
1、在修理混水阀之前,需要注意的是吧冷水总阀和热水器电源开关,或者是太阳能的热水总阀关掉。关掉之后在打开混水阀直到水完全的流出为止、
2、当混水阀的水流出后,就可以开始做拆卸混发的工作了。在拆卸时一定要注意热水阀进口的水温,小心烫手。先给把柄中间的顶丝松开,拿下把柄,后用活动扳手松下阀芯的压盖就可以取出阀芯,然后清理堵塞的污垢,
3、但是混水阀如果出现漏水的情况,就需要找胶水粘一下,如果比较严重就需要换一个新的混水阀。
混水阀如何正确安装?
1、恒温混水安装
在安装恒温混水阀前,我们要检查水管是否时左热右冷,不要把冷水管和热水管接错,以免混水阀不能正常的使用。太阳能热水器以及燃气热水器都不能使用恒温混水阀,因为水压太低。安装恒温混水阀切记不要忘记安装冷热水过滤网。
2、厨房混水阀安装
一般购买厨房混水阀的时候,一定要结实和牢固,因为厨房的混水阀每天洗碗洗菜时,都会使用,并且使用的次数也很多。使用时间长了很容易造成松动,所以混水阀的螺母一定要拧紧。现在市面上出现了一些混水阀采用的是螺管加大螺母固定,这样的稳固效果很好,未来可能会是一个流行趋势。
3、面盆混水阀安装
说到面盆使用的混水阀很多人在安装的时候,选择了专用角阀,在安装时角阀要和出水的冷热水管要固定好,当发现角阀和混水阀的水管有一定距离时,可以使用长管链接一下,根据需要截取一部分。角度不合适的话可根据需要适度弯曲到您需要的位置。在安装面盆去水时,请不要忘记购买龙头的小接口。在安装混水阀之前请别忘记提前冲洗埋在墙内的水管。
4、浴室混水阀安装
浴室的混水阀如果不能安装正确的话,在洗澡时就不太方便,浴室的混水阀安装和其他的地方安装时不太一样的。浴室混水阀安装一般要把混水阀的阀芯预埋在墙内。预埋前一定要考虑到卫生间墙体的厚度,墙体太薄的话,阀芯将无法预埋。预埋时阀芯自带的塑料保护罩不要过早地摘除,以免在预埋时水泥和其他杂务损坏阀芯。
通过介绍简单混水阀坏了的维修方法,我们已经有了一些了解,修理很简单,主要是后期的安装方法,安装好之后就可以正常的使用。但是在修理前,一定要了解一下正确的安装步骤,方便拆卸后的安装。
免费2人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
图解不同种类建筑正确的排水方式随着时代的发展,大家对环境的要求越来越高,特别是水环境保护更是关系到我们每个人生命健康的大事,保护水环境中很重要的一点就是科学合理的排水,下面小编就带大家一起了解如何正确的排水。 一 合法的排水行为 √小区阳台洗衣废水需排入市政污
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个资料比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
