土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 建筑电气中的低压电气安装技术
建筑电气中的低压电气安装技术
发布于:2024-01-08 11:40:08 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑电气工程中,低压电气安装是一个非常重要的环节,低压电气安装也需要掌握科学的技术、理顺各个安装流程,而且要对所安装的电气设备加以调试,通过调试来查看其是否處于正常的运行状态,从而不断地改变安装流程与规范,确保安装质量,维护整个建筑电气系统的运行质量。
1 低压电气安装工程特点
建筑电气系统中,低压电气设备的安装容易受到多重外部因素的干扰,使得整个电气系统的运行质量都受到影响。低压电气的安装需要遵循科学的流程和工序,整体来看工序复杂、繁琐,施工周期较长、进度慢,而且需要掌握科学的施工技术,整个施工操作工艺性较强、对于安装人员的技术水平要求较高。实际的低压电气安装之前,必须妥善做好一切准备性工作,例如:接地网、管线等的敷设,而且要对各个线路进行调试、试运行,确保一切都达到常规水平后,才能正式安装与调试低压电气系统,从而确保施工质量。
低压电气安装工程施工必须遵照科学的流程和方法,也就是要严格根据电气系统设计图纸来安装,其中包括所选的电气设备的型号、参数以及安装工艺等,任何一个环节都不能偏离规定标准,这是最基本的低压电气安装标准。同时,所选的安装工艺也要具有科学性、可操作性、合理性,要适合所选的电气设备,这样才能从根本上确保安装质量,也才能达到理想的安装质量。
2 建筑低压电气安装流程与技术
2.1 配电盘的安装
在众多的低压电气安装中,配电盘的安装是重要环节之一,实际的安装操作中第一步需要精准地定位安装部位,精准地定位内部线路,而且将其链接起来,以此来确保建筑电气工程的高效运行。同时,要注意建筑物内部各自电气设备彩纸的选配,例如:电柜和电箱等应尽量选择不可燃材料,从而确保安全、稳定低安装,确保其达到常规的技术参数。要参照设计图来决定箱内元件的设计、分配与布局,从而合理规划相序,必须严格参照设计图来操作线路界面,以此来确保各项安装都科学到位。
2.2 接地设备的安装
接地系统与设备是电气系统的安全保护设备,主要发挥安全保护功能,接地设备的安装也要遵循特定的规律,掌握科学的安装技术。例如:电气系统中的防雷接地线,实际埋设过程中需要注意控制电线的埋设深度,如果其处于人行道,通常深度要达到1m之多,从而为行人通行创造便利又安全的条件。为了保护管道安全,可以将沥青涂在管线外层。接地模块顶部在地下的埋设深度也必须达到而合格的标准,通常要超过半米深。而且要掌握好接地模块之间的距离,应该达到模块自身长度的3倍左右,同时,也要将不同项的指标对应记在开挖深度内,科学地设好标识,才能方便低压电气系统的安装。接地模块在实际接地安装过程中,要调整好模块方向,要保证其水平度与垂直度都达到设计标准,更重要的是要合理掌握不同层次的安装距离,而且要集中整合、处理接地模块引线,实际的操作可以先借助干线来合理地组合接地模块,同时,要将他们焊接为环形,以此为基础来暗敷模块,此时则应将固定性的设备啦设置于抹灰层的引下线,实际的敷设过程中要保持引下线的平整,防止弯曲,而且要对焊接部位进行特殊处理,可以把油漆作为防腐层,防止焊接部位受到不良因素干扰而出现腐蚀问题。
2.3 管件的预埋与焊接
低压电气系统中涉及到多种地下管件的预埋与安装,掌握预埋管件的安装技术才能确保打造出高质量的低压电气系统,实际的安装中主要要掌握好关键的埋设与焊接操作,这其中对于安装人员自身的技术水平、业务素质、工作能力等都有着较高的要求,实际的安装操作会受到多种因素的干扰,例如:所埋设地区的土体条件、地层结构等,对于特殊的管件埋设区需要做出特殊的处理,电气管件要远离给排水管道,为其营造一个安全、稳定的环境,而且要严格按照规定的流程来逐步操作、安装,防止出现个别管件漏埋问题。具体可以按照以下流程操作:①准确定位预埋区域,必行找准管件需要埋设的部位,而且要严格依照设计图的规定来选配管线,确保其型号、规格等都达到设计规定;②全面、深入核查管件的特殊部位,主要检查有无腐蚀问题,对于存在腐蚀的管件不予使用;③质检管道是否妥善连接,质量是否达标,接线盒能否达到设计的标准和规定,同时,也要质检一起基础设施、设备等,一切检查工作都要按照规定逐步操作、执行,任何环节都不能疏忽。
2.4 安装环节的协调互助
建筑电气系统中,低压电气安装因为是一个较为复杂的流程、繁琐的操作,这就需要各个安装工序之间要妥善地协调、配合,这样才能确保电气安装按照规定流程展开。对此,在实际的低压电气系统安装之前,必须妥善协调好不同阶段、不同环节的工序,要设计一个安装进度和计划,根据不同电气设备的运行条件、特征等来决定计划的进度,以及每一个进度的具体安装工作任务,实际安装过程中必须注重工序间的协调与配合,可以比较不同工种下的设计图,应该参照设计图纸来进行安装,这样才能确保各个工序的安装都达到预期的质量标准,也能提高安装效率。必须严格按照设计图来协调安装的各个环节,不同阶段、不同环节要完成不同的安装任务,而且每一项安装都要达到规定的质量和水平。
2.5 电气系统的调试
建筑低压电气系统安装结束后,则要对其进行调试,因为只有通过调试才能发现是否低压电气系统正常运行。当各个电气设备、系统等按照规定与规范成功安装后,则需要对其内部的不同元件、设备等进行调试,也就是尝试性地运行各个设备,检查其是否处于正常状态,当确认没有运行失误时,才能承认安装成功。实际的调试主要是观察各项设备的电流与电压等能否正常。而且要对电动机通电,然后深入查看其转动方向、各个机械的转动状态等,都必须处于合格的状态。其中的电动机可以采用空载运行模式,在这一过程中来及时记下一些重要参数,例如:电流值、电压值、温度值等,要处于规定的范围。各项电气设备安装结束后,则要对电灯通电,一方面要确保电灯能正常照明,另一方面则要使得其回路和配电箱回路一致,并且开关的先后也要相同。调试中如果发现局部设备未能正常运行,则要暂停调试,分析其故障原因,要精准地定位故障点,并采取措施来解除故障。
3 总结
建筑电气中的低压电气安装技术是一项复杂的工程,需要施工人员掌握先进的安装技术,科学设计安装流程,制定安装工作计划,而且要对电气设计图纸进行深入地审核与分析,既要从整体上缕清安装流程,又要从局部入手确保各个工序安装都达到预期的标准,以此来确保电气系统的安装质量,提高整个系统的安装工作水平。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
功率MOS管总烧毁,看看是不是这些原因?
今天给大家讲一下关于 MOS管烧毁
