土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 未来已来!颠覆性办公空间!
未来已来!颠覆性办公空间!
发布于:2024-01-08 11:33:08 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
只追求效率至上的办公氛围已逐渐被替代,灵活并有弹性、有效缓解压力以及更加接近自然的社区型工作环境正在进入大众视野。
总体来讲,未来办公空间会在以下趋势中有新发展: 互联共享平台的植入、生态节能低碳、实现城市通廊、科技植入 。
Alliander 区域办公室:
Liander Westpoort
受能源公司Alliander委托,De Zwarte Hond设计了新的区域办公室“Liander Westpoort”,该办事处位于阿姆斯特丹港口区,由办公室、车间、仓库、测试设施、教育楼和停车场组成。
建筑师与客户Alliander、IMd、Copper8和DGMR共同制定了 可持续发展的目标 ,即实现 高度灵活性、可扩展性和模块化 。
  ▲ Liander Westpoort
设计中的建筑 有节奏地交替排列 着,中间留有空间,像条形码一样排列在地块上。
  ▲   Liander Westpoort建筑图纸
办公楼和培训设施采用全木结构, 设计灵活 ,可营造 健康的工作环境 ;   停车楼采用了可拆卸的结构设置,可以 根据需要扩大或缩小 。
  ▲ 全木结构的 办公楼
车间、储藏室、办公楼的设计都被焊接成 一个坚固的整体 ,给人留下了深刻的印象,因此,该规划唤起了人们对 工业建筑鼎盛时期的回忆 ,但其背后的 可持续发展目标完全着眼于未来 。
  ▲ 办公室
  ▲   车间
U219商业中心
现代工作环境长在不断演变进化着,我们从这栋由Cloud Architects建筑事务所设计的新写字楼中就可看出。
  ▲   U219商业中心
设计师在多个 绿色露台 和一个大的 中庭的设计 中通过其优雅的表现 突出了这种进化和演变 。
  ▲   U219商业中心概念图
这是位于立陶宛维尔纽斯的U219商业中心,该中心在两个水平体量内提供了1.5万平方米的出租空间。
  ▲   U219商业中心鸟瞰图
该建筑正面是一个水平椭圆形体,它可以“让人们从里面往外看,并感受来自外面街上的各种动态。”同样,通过一个玻璃“眼睛”,内部的中庭在整个建筑环境中能够向街上的行人展示自己。
  ▲建筑 内部的中庭
  该商业中心建在维尔纽斯的一个“ 发展最快的地区 ”,这里靠近市中心,在ukmergs街上,周边已经开始商业开发,并且通向市中心的交通道路已经建好。
    ▲ukmerges街上的商业中心
实联水上大楼
国际建筑大师Alv   aro Siza在中国首座   建筑作品,实联化工有限公司之实联水上大楼。
  ▲   实联水上大楼鸟瞰图
实联化工是一座全球标杆性的联碱生产工厂,采用世界最先进制程及技术,生产纯碱和氯化铵。
建筑师将制程中的重要元素 水与建筑巧妙融合 ,展现出国际级建筑美学。
  ▲   实联水上大楼
建筑自体的弧形扭转,交替开阖,在水面氤氲氛围中,形成诗意景观,仿佛盘踞水上的潜龙;光与影的投射,水波与倒影形成自然变化中的万象,无论是从水面,还是地面或空中,建筑自身优雅而自律的建筑语言,宁静表述着一个 实体轻轻接触一个虚体 时,所产生的美。
  ▲   实联水上大楼鸟瞰图
  ▲   实联水上大楼
04
MASONPRINCE OFFICE办公基地
  复古经典与未来复现   碰撞缠绕,建筑空间的语言,述说着 时尚潮牌的叛逆基因 。
MASONPRINCE OFFICE是来自中国本土的深圳品牌,秉持着“无阶时尚集体”的观念,阐释青年群体时装自由的宣言。在同时以冲突、多元、延伸的手法去 跳脱现存主流概念框架 ,创造属于品牌自身的 复古感知与多元体验 ,是建筑师与品牌团队共同探索的全新主题。
  电梯厅是在整个空间中的首个视觉锚点,配以 随季节变换的悬挂装置 来丰富材质和文字的变化,木板、布艺、石料、金属…还有不同品牌名称延展出文字内涵的无限可能,为空间赋予时间流动的无限生命力。
  ▲电梯厅
主入口处,裸露的混凝土墙与天花大梁 引入经典的建筑语言 ,定义出整个空间的复古基调,而 空间的外延丰富了建筑含义 ,它可以是办公室,也可以是秀场和艺术长廊…粗粝的墙面与   光滑的皮质沙发 相互颠覆 。
  ▲ 主入口处
印刻着sanmu品牌的墙体在灯光的焦点渲染下凸显形象的坚固性,象征着风格的 永恒与经典 。集接待、咖啡吧、冷藏功能与一体的八角亭维持着形象主调,成为办公室的 精神堡垒 。
大尺度的玻璃窗、裸露的电动门外机、构造精巧的金属件在昏暗的灯光下 脱离现实 ,预兆着 解构未来的模糊性 。
▲办公室
这是TOMO针对MP基地衍生的灵感原创单品。金属电动翻板打开连贯的水平界面,人们在此自由交流,强化 未来精神与现实空间功能的相融共生 。
  ▲八角亭
闪烁着未来感的金属光泽的中古家具在同一时空下绽放着 对立有和谐 的对话:极致对称的空间布局,陈列着经典深色树瘤纹木柜,构成 未来场景感 的框架,容纳内部变化的 复古元素 。
  ▲办公空间
空间中间铺设艺术地毯,如同 跨时空的T台 ,让办公室瞬间变成时尚秀场,打破空间的功能性桎梏,从另一个维度重新呈现MASONPRINCE叛逆的时尚基因。
▲办公室
05
HD现代全球研发中心
HD现代全球研发中心位于首尔以南30公里,在这座汇集了HD现代集团17家公司研发部门的大楼里,约有5000名来自不同领域的研究人员在此工作。
  ▲   HD现代全球研发中心
该项目采用“立方体CUBE”、“空隙VOID”和“网络GRID”这三个概念,以培养集团的“ 创造力 ”和“ 团结意识 ”。
  ▲   HD现代全球研发中心
建筑外墙极具象征意义:“SMART CUBE”是一个边长90米的象征性立方体设计,从四面八方看,都是一个漂亮、均质的钢制外框架立面。这既表达HD作为一家与钢材共同成长的公司身份,也表达 对于环境的企业态度 。
  ▲   HD现代全球研发中心
炎热潮湿的夏季和寒冷的冬季,建筑的立方体形状通过减少单位体积的表面积来降低整体热负荷。方形立方体设计还创造了一个坚固的钢框架,具有 结构稳定性和防火CFT结构 。
  ▲设计概念图
“智能空隙SMART VOID”是建筑中连接整个设施的巨大虚空空间,它将17家集团公司联系在一起并 促进交流 ,并通过自然采光和通风来 降低能源消耗 。
  ▲   HD现代全球研发中心的连通空间
连续的阶梯式沟通甲板面向虚空空间, 促进信息交流 ,该平台将办公人员的活动可视化,方便上下楼层之间移动,并 鼓励偶然的相遇 。这种智能化的工作场所使交通顺畅,合作 超越了群体的界限 ,从而产生创新。
  ▲   HD现代全球研发中心
“智能GRID”以4.5米外框GRID为基础,最大限度地提高了效率(办公空间无支柱),同时通过遮挡太阳辐射 改善周边区域的环境性能 。
  ▲ HD现代全球研发中心外景
通风系统通过天花板供应室外空气,并通过地板将其送回,从而 有效地循环新鲜空气 ,这是自COVID-19问世以来的一项 重要健康功能 。
  ▲   HD现代全球研发中心办公室
除上述创新外,建筑师还部署了大型水热储能系统,以减少高峰期的 电力消耗 ,并在现场进行太阳能发电。随着越来越多的设备采用LED照明、太阳能电池和蓄电池等直流电源, 无交直流转换损耗 的系统将成为未来扩展的先进措施。
  ▲ HD现代全球研发中心办公室
06
台州聚丰机车总部
建筑坐落于浙江省台州市黄岩区的一个工业区,全国头部汽塑企业,都汇聚在台州黄岩这个地区发展壮大。厂区北侧是村庄,整个工业区和村庄相隔一条河,河流成为 高密度工业化与原始聚落 的自然边界划分。
  ▲   台州聚丰机车总部   鸟瞰图
  ▲   台州聚丰机车总部 概念图
常规的工厂的空间系统是 原始粗放式机械化模式 的,即研发、设计、加工、生产、包装、仓储、物流的全部流程融合到了一个厂房空间,整个场景呈现的是杂乱的状态。
这是源于以“宗族”成员为基础产生的非正式契约的家族管理经营模式,民办企业往往萌芽于自家宅基地小作坊,通过不断扩大发展成前店后厂,甚至形成一个大厂房空间。尽管在空间尺度上在不断变大,但制造车间的 空间结构根本没有变化和创新 。
  ▲   台州聚丰机车总 部河对面
所以,打造区域内的行业标杆和灯塔, 观光者的参观流线 是区别于传统的企业展厅。叙事分为两层:一个层面是 生产者 的,车间的生产过程,是实物展示的一部分;另一个层面是 参观者 的,除了建筑体内部的参观流线,还加入了户外的流线。
  ▲ 台州聚丰机车总 部车间
  ▲   台州聚丰机车总 部
这两条线在某些空间中是交错的,例如在主楼大厅的地方,但绝大部分两条线是隔而不透的, 时而交叠时而完全分离 。
  ▲   台州聚丰机车总 部主楼大厅
研发、生产、物流这三个大功能体块通过折叠的大屋顶将其覆盖,形成一个 完整的建筑空间形象 。屋顶空间被利用成一个停车场、太阳能板的放置,以及供员工使用的餐厅食堂和户外活动空间。
这种为生产、生活以及交流提供了更多的可能性,这也是对隔岸的传统村庄建筑形式的 某种回应 。
  ▲ 台州聚丰机车总 部
结语
在过去20年里,办公空间的设计发生了翻天覆地的变化,互联网革命和新冠疫情更加促使了办公空间的进化。
正如穆氏建筑设计空间策略规划总监陆政宜先生在FRAME LAB论坛中所说:“未来已经来临,新常态正在构建。”
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    在过去20年里,办公空间的设计发生了翻天覆地的变化,互联网革命和新冠疫情更加促使了办公空间的进化。与时俱进!
    2024-01-09 08:40:09
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
贵州省人民大会堂配套五星级酒店综合楼工程
超高层民族文化文旅绿色地标 —— 贵州省人民大会堂配套五星级酒店综合楼工程 NO.1 历史沿革 每座城市都有一片承载繁华、记录城市传承与演变的区域。在贵阳主城核心区北京路贵州饭店—人民大会堂区域便是那个城市发展的见证者。 ▲日景  ? GAD
